Vitara zu verkaufen
leicht modifiziert
imdek
...und hat diesen Thread vor 3926 Tagen gestartet!
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 09.08.2015 16:19:35    Titel: Vitara zu verkaufen
Verkaufe Vitara, BJ1989 Cabrio.
3-Gang Automatik, 1.6 16V Motor
Steuergerät verlegt, liegt unterm Dach
Scheibenbremsen inkl. Elektropneumatische Handbremse und manuellen Bremskraftverteiler.
Stahlachse vorne (aus XL7)
4.24 Verteilergetriebe
Ü-bügel innen
33x10.5x15 Silverstones, Reserverad auch in gleiche Größe.
Vordere Diff Drop
Trailmaster Dämpfer (hinten Stage II, vorne die verlängerte von Trailmaster)
Zwei Winden: beide Tabor 9000 mit Albright Relais, vorne mit BowII, Plasmarope, Bremse und Kohlenträger neu. Hinten ganz normale Tabor 9000 mit Stahlseil.
Zusatzölkühler für ATG (ORE)
Lockright Sperre hinten
4x Xenon am Dach
Terratrip 202+
Rahmen verstärkt
+40 Federn, 70mm mBodylift
Klimakompressor für Lüftruck
Unterfahrschutz ALU
Halterung für XOOM2
Dashboard, die ganze Schalter für Zusatzgeräte oben
Beide Winden per Knopfdruck im Innenraum bedienbar. Wasserdichte Schalter.
Schalensitze
Schroth-Gurte
Zwei Rearview Kameras
Tank höherglegt
Snorkel
"Fotodokumentation" vorhanden.
Mehrere "Änderungen / Verbesserungen" habe ich bestimmt vergessen.
Platz II bei Pomerania, Platz IV bei Discovering Transilvania Trophy, sonst immer im 1. drittel der Liste u.a bei Ukraine Trophy, Merlin Trophy etc.
Das Auto wurde im Januar komplett zerlegt und neu aufgebaut. Eigentlich der Motor, Verteilergetriebe, Scheibenbremsen - sind neu reingekommen. Seit dem Zusammenbau ca. 15km (offroad festival) gefahren, alles Prima bis auf den Motor - so wie's aussieht hat der Teilspender damals schon einen Riß im Motorblock gehabt und ich hab's beim Umbauen nicht bemerkt.
Motor muss also ersetzt werden. Oder das ganze - geschlachtet. Mir ist jetzt egal.
Preisvorschläge per PN.
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 10.08.2015 07:39:09    Titel:
Noch was:
Batterie - Exide 90Ah
Getriebe hat Ölablaßschraube bekommen
Spacer in Kardanwelle
Verstärkte Lenkung
Antriebswellenadapter, d.h. beide Antriebswellen vorne sind gleich
Diffs sind 1:5,125
K&N Luftfilter
Plus jede Menge Ersatzteilen - Lenkung, mehrere Achsen, Diffs, Türen, noch 1 Karosse mit Rahmen und Tank, Automatikgetriebe, Verteilergetriebe, Kardanwellen, Antriebswellen, Anlasser, Lichtmaschinen usw.
Auch ohne Reifen und/oder ohne Seilwinden zu verkaufen.
butcher1989
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 10.08.2015 21:42:49    Titel:
Ein Preis wäre interessant
Nissmog
Mit dabei seit Ende 2014
1. Jeep WJ 4,7
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 22:47:32    Titel:
butcher1989 hat folgendes geschrieben:
Grins Das sehe ich auch so..... sind doch keine kleine Kinder. Supi
Gruss
Wenn ich stecken bleib... ist das höchstens in de Kneipe
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 23:09:47    Titel:
Vitara auf Serienreifen und ohne Winden - 3500
Reifen und Felgen +550
Seilwinden und Seil +750
Ersatzteile +300
Ach ja, habe noch einen 8V Motor mit Kabelbaum und Steuergerät. 450 Eur
Und noch ein Steuergerät, mit Speziallack gegen Wasserschaden geschützt. 100 Eur.
Bei beiden Steuergeräten wurden die Kondensatoren bereits gewechselt (bekanntes Krankheit, ich habe nicht gewartet bis die kaputt gehen und gleich umgelötet)
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 23:13:13    Titel:
ps. aktuelles Bild:
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 13:31:54    Titel:
Upd. Die Seilwinden behalte ich. 1x kommt in den Toyo, 1x ins Mitsu.
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 18:42:22    Titel:
Schroth Gurte und Windensteuerung sind auch nicht zu haben.
Vitara Preis - verhandelbar.
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 02.05.2016 15:16:14    Titel:
Das Auto wurde inzwischen komplett druchgeprüft und repariert, Motor ausgetauscht, LiMa, Klimakompressor und Anlasser neu gelagert, Luftansaug neu verlegt und abgedichtet, Servolenkung ausgetauscht, elektronik Kleinkramm instandgesetzt, beide Seilwinden haben jetzt Dyneema-Seile. LED-Scheinwerfers (wasserdicht). Schwellerrohre durch Vierkant ersetzt. Unterfahrschutz (Alu) neu.
Anhänger wird grad geprüft, entrostet und neu lackiert.
Alles zusammen steht ab 1. Juni zum Verkauf. Anhänger = 1200Eur, Vitara komplett, "Ready to run" 5200 Eur. Oder alles zusammen für 6000.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 02.05.2016 15:40:35    Titel:
imdek hat folgendes geschrieben:
... beide Seilwinden haben jetzt Dyneema-Seile. ...
Obskur
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 02.05.2016 15:44:59    Titel:
Hallo Imdek,
wenn der Anhänger ab 2,5 to zGG/ 1,8 to Zuladung hat, bitte schreib doch mal was zum Zustand, TÜV usw.
Danke!
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 02.05.2016 15:51:44    Titel:
Obskur
Der Vitara wird mit allem zusammen verkauft - mit Winden, Reifen, etc.
Der Mitsu bekommt keine Winde, wird nur mit Windenmontageplatte verkauft. Das kommt aber etwas später.
Anhänger: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1116840&highlight=mosel#1116840
Derzeit TUV bis 08/16, kann erneuert werden - spricht nichts dagegen. Leider nur Zul.Ggew 1700, Eigengewicht 470.
grubber
BeitragVerfasst am: 02.05.2016 20:45:35    Titel:
Sorry, dann ist der Hänger nicht groß/ belastbar genug
Danke trotzdem
