2 x Sony Xperia V LT25i
Schwarz/ Weiß
Truly
...und hat diesen Thread vor 3939 Tagen gestartet!
1. Nissan King Cab MD21 2,7L TDi Bj86
2. Mitsubishi L200 Bj 2008
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 09.08.2015 19:32:36    Titel: 2 x Sony Xperia V LT25i
Gerät 1 (Schwarz)
Gebrauchtes Sony Xperia V
* Das Gerät ist technisch Einwandfrei.
* Habe dieses Gerät übergangsweise während der Reperatur meines
anderen Xperia V genutz.
* alle Verschlüsse und auch der Akku sind dementsprechend nur
wenig genutzt.
** durch das benutzte Cover ist jedoch teilweise die Lackierung
vom Rahmen abgeschmirgelt.**
* die original Schutzfolie für das Display ist noch montiert, sollte aber
getauscht werden.
* inkl. Ladegerät
--> 95 €
Gerät 2 (Weiß)
* Wurde als Alltagshandy benutz
* der Verschuss am Micro USB Port fehlt
** die Lackierung blättert teilweie ab, auch hier sind die Kanten durch die Hülle abgeschmirgelt
* Benutzung nur mit Displayschutzfolie, diese ist noch montiert sollte aber getauscht werden.
* Der Akku hält bei normaler Benutzung ohne Probleme von morgens um 6:00 bis Abends 23:00 >25%
--> 65 €
...MD21 Yes we can...!
100516176990 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
