Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Köngen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3852 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi  2. Defender 110, 95, 300TDI  3. Serie 2a, Bj. 64  4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 08.09.2015 19:01:07 Titel: Unterschied Federn und Dämpfer Station zu Hardtop |
Heute standen meine 2 TDI's ( 5-türer und 3-türer ) nebeneinander und da fiel auf wie unterschiedlich hoch sie sind.
Habe dann mal vom Boden bis zur Hecktraverse gemessen, der HT ist 8cm höher als der SW
OK, der Hardtop ist leergeräumt und der Station ist mit Klappdach und Möbelausbau beladen.
Der Unterschied kommt mir aber dennoch zu groß vor.
Habe dann den Abstand von Achse zu den Anschlagsgummis darüber gemssen, dort sind die 8cm Abstand auch zu messen.
Am SW sind es nur 4-5cm , am HT ca. 12-13cm vom Gummi bis zur Achse.
Ist das normal, oder ist mein SW in die Knie gegangen. ( bei erst 54.000km ??? )
Oder unterstützt während der Fahrt dieser Luftfdämpfer der in der Mitte über der Hinterachse sitzt?
Habe dann auf die Schnelle mal die Dämpfer ausgebaut und neue reingesetzt - will am Donnerstag in den Urlaub fahren.
Den alten Dämpder drückt man zusammen, und er bleibt im zusammengeschobenen Zustand.
Die neuen Dämpfer fahren wieder aus.
Wie erwartet steht er nun nicht wirklich höher, aber ich weiß dass ich nun zumindest funktionierende Dämpfer habe.
Da ich keinen Federspanner zuhause habe habe ich mich an die Federn
nicht rangewagt, habe auch nur die vom HT da, die sind deutlich dicker
als die eingebauten im SW.
Aber passen müssten sie ja.
Also nochmal zurück zur Ausgangsfrage ..... ist der HT wirklich so viel höher als der SW?
Sind die 5cm Federweg beim Station normal, oder sind die Federn ausgelutscht? | |
Verfasst am: 08.09.2015 22:05:40 Titel: |
Das Ding in der Mitte der Hinterachse ist ein Hydrualikkolben,
der sich während der Fahrt,durch die Schaukelei aufpumpen soll.
Angeblich gehen die gerne kaputt. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 09.09.2015 07:56:13 Titel: |
Die Hardtop Federn sind einfach deutlich härter, weil das Auto ja gegenüber dem Station als Lastenesel gedacht ist.
Bei den Dämpfern denke ich, hast du einmal Gasdruckdämpfer und einmal nicht.
Die Federn beim Defender lassen sich übrigens allesamt ohne Federspanner demontieren nachdem die Dämpfer gelöst sind.
Die kannst du einfach so hin und her tauschen. Wenn du noch HT-Federn da hast, bau die einfach ein, ist in einer Stunde erledigt, wenn man keine Bühne hat. Mit Bühne maximal 30min. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
