Bremsscheiben vorn kleiner als hinten?!
Patrol Y60
MHNRT
...und hat diesen Thread vor 3889 Tagen gestartet!
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 14:41:43    Titel: Bremsscheiben vorn kleiner als hinten?!
Bin gerade dabei die VA zusammen zu setzen, da fällt mir auf, dass die Bremsscheiben für die Vorderachse KLEINER sind als die für die Hinterachse.
Ich sofort gedacht, dass ich von dem Verkäufer (gabs damals zum Patrol dazu) übern Tisch gezogen wurde...
Aber nach einer kurzen Recherche auf daparto scheint dem wirklich so zu sein...
Jetzt bin ich einigermaßen verwirrt, da ich bisher immer an jedem Auto vorn größere als hinten hatte. Obskur
Sind die wirklich kleiner als hinten?
Sind die Scheiben beim W260 und Y60 vorn identisch?
GR_uß Matthias
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 18:50:58    Titel:
Sind vorne kleiner.
Bremsklotzfläche ist dafür größer.
Bremsscheiben sind vom 260 und Y60 identisch.
Auch die Bremszangen passen vom 260iger.
Wenn du mehr Bremsleistung möchtest, kannst du die Bremsscheiben und Zangen vom 61iger nehmen.
2 statt einem Kolben und der Durchmesser ist größer.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 21:47:11    Titel:
... ich hatte es schonmal gesagt... hab ja 4 neue bei mir dran, und hab die vom 60 genommen... hätt ichs gewusst vom 61 hät ich direkt die verbaut
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 08:12:57    Titel:
Kannst aber nur noch bedingt 15" fahren.
Nicht alle Felgen passen problemlos.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 08:43:35    Titel:
Das ist doch schon bei der Serienbremsanlage vom Y60 so, dass nur wenige 15" Felgen passen... Unsicher
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 08:52:40    Titel:
Am 61er passen nur noch manche.
Balko fährt ja auch noch 15".
Bei mir hat es die Klebegewichte wegrasiert, als ich probeweise die Excentric Felgen getestet habe.
MHNRT
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 09:48:43    Titel:
Vielen Dank und gut zu wissen das mit den Bremsen vom Y61. Da ich aber alles Material von der Y60-Anlage hier habe, wird es erst mal die originale Besetzung.
Aber auf lange Sicht wird sich da sicherlich nochmal was ergeben Supi
GR_uß Matthias
291933 Angriffe abgewehrt
