Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Frankfurt am Main
...und hat diesen Thread vor 3906 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.08.2015 22:16:40 Titel: Hilfe zur Manschette an der Kardanwelle...leider dringend |
Hy Leute,
nach dem Festival ging die Reise für mich mit dem ADAC heim.
Das an der Kardan hat sich verabschiedet und ich wollte so nicht weiter fahren.
Jetzt habe ich es neu gemacht und durch zufall gestern gesehen das die neue Manschette wieder gerissen ist und das Fett rausgeschleudert hat !!
Jetzt muss ich morgen früh nochmal ran..neue Manschette hab ich schon besorgt.
Wo habe ich mir einen Fehler eingebaut ?
Da war ne Tube mit Fett dabei,ich habs aber gut gemeint und fast 2 davon reingeschmiert :-(
ich dacht halt viel hilft viel...dadurch geplatzt ?
Oder weil ich anstatt so einer Klemmschelle eine normale Schlauchschelle genommen habe und gut angezogen habe ?
Erst dachte ich das sich dieser Unterboden Dämmwoll kram darin verfangen hat,da er in dem Bereich etwas ausgefranzt ist,aber das kann ich fast ausschliesen da die Schlauchschelle sauber ist...
Morgen mache ich nur eine Tube Fett rein,ich wollte nur mal hören ob ihr das auch so seht das es am Fett lag ...
Danke schon mal
Grüße Mo | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 14.08.2015 22:28:07 Titel: |
| Nur das reinmachen und ranbauen was mitgeliefert wird, keine Schlauchschelle oder so... die spannt man schnell zu fest an und dann reisst durch den Druck unter Fliehkraft das Gummi wohl genau an der Schellenkante ein... | _________________
Verfasst am: 14.08.2015 22:31:19 Titel: |
stimmt,an die scharfe Kante der Schelle hab ich noch gar nicht gedacht
Hab die nämlich gut angezogen,zu gut wenn ich jetzt darüber nachdenke .. | |
Verfasst am: 16.08.2015 22:36:32 Titel: |
Alles Tutti....
Sind wohl 2 Sachen auf einmal gewesen,wobei ich dem Fett die meiste Schuld gebe...
Die Manschette sah aus wie gesprengt
Und die Schelle eindeutig zu fest
Aus Fehlern lernt man halt
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Stolberg/Aachen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. '17 Jimny Comfort AT 2. '98 Santana Long 3. '25 Dacia Duster |
Verfasst am: 17.08.2015 12:55:20 Titel: |
Nächstes mal könntest du auch einfach die ganze Kardanwelle ausbauen :)
Dann haste halt nur 2 Räder angetrieben.
Gruß vom angelone im grünen WJ | _________________ mfg
Martin |
Verfasst am: 17.08.2015 13:03:48 Titel: |
Hab ich gemacht
Der WJ fährt mit nur einer Kardan..der WH nicht
Da hab ich erst mal blöd geguggt
Hab noch keine Ahnung warum,dem werde ich noch auf den Grund gehen ... | |
