Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Muscat - Oman Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3879 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Magirus 170 D 12 AK |
Verfasst am: 19.08.2015 14:13:09 Titel: VTG am Disco 2 - BJ 99- V8 |
Hallo Forum,
Nach einem erfreulichen Hinweiss im Forum,wollte ich mal schauen ob ich auch ein sperrbares VTG habe - laut Schaltkulisse nicht,aber den Knuppel am VTG habe ich FREEEEUUUUUDDDDEEEE
Also ran,und Mittelkonsole ausgebaut und erstmal enttäuscht - eine zu öffnende Klappe gibt es ja nicht wirklich,da ist wohl ein grosses Blech,dass aber von unten am Kardantunnel angebracht und vernietet ist.....aber nicht so dramatisch-machen wir die grobe Arbeit eben von unten,zur Erleichterung die vordere Kardanwelle abmontiert und den lustigen Knubbel mal durchgeschaltet.......2 Stellungen sind bei mir möglich - aber gesperrt ist da nichts...das war ja mit ausgebauter Kardanwelle auch leicht zu prüfen-Weder in Untersetzung noch im Strassengang bewegt sich die Kiste Es ist ein BJ 99 V8 mit Automatik.Da es ja eine rein mechanische Sperre ist,sollte es ja wohl kaum etwas mit meinen immer noch fröhlich leuchtenten 3 Amigos etwas zu tun haben - inzwischen sind Radlager gemacht- Bremsen sind wie Neu - aber eben die Fehlerspeicher noch nicht ausgelesen und Fehler gelöscht - das dauert hier etwas länger....aber das nur am Rande....
ALSO - warum sperrt dieser Knubbel nicht das VTG ?? Bei einem ausgebauten VTG konnte ich 3 Stellungen feststellen - aber nur eine sperrte wirklich....Wo loiegt der Fehler?? Welche Wahlstufe MUSS eingelegt sein und welche Stellung sollte der Untersetzungshebel haben wenn ich sperren will???? Habe zwar schon sämtliche Möglichkeiten ausprobiert - aber vielleicht sehe ich vor lauter Bäumen keinen Wald mehr......
Vieeelen Dank für Euere Tips
Stephan | _________________ Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand - jeder glaubt er habe genug davon |
