Zylinderabschaltung im V8
...und hat diesen Thread vor 7553 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.08.2005 12:44:16    Titel: Zylinderabschaltung im V8
Eigentlich ist es erstmal nur ein rein theoretisches Gedankenspiel, dass ich gerne mal hier durchgehen würde.
Mein V8 hat ja 8 Zylinder und urige 230 PS (so circa inkl. Mini-Tunings). Aber die brauche ich im Stadtverkehr niemals.
Also kam mir die Idee: Was wäre, wenn man vier von den acht Einspritzdüsen abschaltbar macht? Quasi genau die vier, dass die Zylinderverteilung so gewählt ist, dass ein optimaler Rundlauf (wie beim klassischen Vier-Zylinder) übrig bleibt. Die 8 Zylinderstellungen dürften ja harmonisch verteilt sein, so dass es ein genaues Mittel gibt, wo vier definierte Zylinder ebenfalls harmonisch verteilt sind.
Die Idee ist: Weniger Leistung und weniger Spritverbrauch, in dem man vier Relais in die ES-Düsen-Zuleitungen einschleift und die mit einem Schalter aus dem Innenraum schaltbar macht. Es würden also vier Zylinder leer mit Luft mitlaufen aber aufgrund fehlenden Treibstoffs nicht gezündet werden können.
Theoretisch könnte das bis dahin klappen, aber es ergibt sich wohl dennoch ein Problem: Es wird Luft durch die Zylinder durchgepumpt, so dass die Lambdasonde einen viel zu hohen Sauerstoffanteil messen würde und das Steuergerät nun wohl das gemisch extrem anfetten will (längere Einspritzzeiten)...Also nicht so gut, weil im Schlimmsten Fall der Leistung gegen Null geht, weil das Gemisch absolut unoptimal aussieht.
Wer hat da noch Hinweise, Ideen etc? - Die Idee finde ich auf jeden Fall interessant. Heiligenschein
Flashi Winke Winke
Flashi
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 14.08.2005 13:39:05    Titel:
Ist eigentlich nix neues, schau mal in Kuba, genau das machen die mit den alten v8 Motoren zum sparen.....legen 4 Zylinder still
BeitragVerfasst am: 14.08.2005 13:43:28    Titel:
IIch kann jetzt leider nicht so schnell nach Kuba fliegen Obskur ... Komme ich an die Infos auch von hier aus heran? Unsicher
nitrox
BeitragVerfasst am: 14.08.2005 13:50:20    Titel:
http://www.christiani.de/product_info.php/cPath/59_42_288_634/products_id/4670/Zylinder-Abschaltung.html
http://www.bayern-innovativ.de/media/static/Vortrag_FIndra.pdf#search='zylinderabschaltung'
http://www.kfz-tech.de/Zylinderabschaltung.htm
google mal....das Netz ist voll mit themen, diskusionen und lösungen
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 14.08.2005 13:51:45    Titel:
...was in einem Land, daß seit 46 Jahren dem US-Imperialismus trotzen muß, sicherlich etwas anders ist: da geht es nur darum, die alten Fahrzeuge noch am laufen zu halten! Wut Wut Wut
@Flashman:
an vier Zylindern den Ventiltrieb lahmlegen, vier Kerzen rausschrauben, dann läuft der Vogel nur noch auf vier Pötten....
BeitragVerfasst am: 14.08.2005 14:09:14    Titel:
Vergaser oder Efi ???
Beim V8 ist die Frage, ob es eine Ersparnis bringt!?
Das Verhältnis zwischen toten und lebenden Zylindern wäre 1:1 ... d.h. 4 Zyl. müssen 4 Zyl. mitschleppen.
Ich kenne das vom 600er/12Zyl. Benz ... da ist das Verhältnis 2:1..... und der ist darüberhinaus noch ein moderner Motor.
Die ECU wird jedenfalls ein Problem haben mit den neuen Infos, da weder Lambdawerte noch Luftmengenmesserwerte nichtmehr stimmen werden.
Wenn überhaupt, wirst Du eine frei programmierbare ECU brauchen, auf der Du zwei unterschiedliche Mapings ( 8Zyl.- 4Zyl. ) fahren kannst.
Weiterhin ist die Frage was der Fuel-Pressure-Regulatoer mit 4 Zyl. anfängt !?
Aber das gravierendste Problem sehe ich in asymetrisch, thermischen Problemen, da 4 Zyl. heiss zünden und 4 Zyl. eben nicht...... bei einem Alu-Motor, wie beim Rover V8, denkle ich wird das schnell zum Blocktot führen !?
Ist jedenfalls ein Thema, wozu ich mir noch nie Gedanken gemacht habe und das mit Sicherheit sehr theoretisch ist.
Da kann wohl nur ein Prüfstandtest, viel Geld und viel Geduld Gewissheit bringen!
Mahlzeit!
Frau8 rotfl
Tequila
Mr. 250.000 km
1. Land Cruiser J12
2. Yamaha FZ1
3. Bayliner 2052
4. `n altes Mokick
5. Hercules Yuma MTB
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 11:45:01    Titel:
ein Kunde von mir (Holländer) hat den neuen Jeep Grand Cherokee mit HEMI V8 bestellt. Der soll eine Zylinderabschaltung bereits ab Werk drin haben. Ich weis nicht wie das funktioniert aber meiner Ansicht nach wäre die einzige vernünftige Lösung, den Sprit abzudrehen und gleichzeitig die Ventile alle aufzumachen denn ansonsten würden die Zylinder ja ständig Luft komprinieren was auch wieder Energie kostet.
hoffentlich werd` ich nie erwachsen...
www.Landcruiserfreunde.de
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 11:46:27    Titel:
Die neuen Motoren haben variable Ventilsteuerung (via Computer), da ist es durchaus Gang und Gebe... Ja
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 20:30:01    Titel:
Und die asymetrische wärmeverteilung bekommst Du ganz einfach über dein Programmierbares Steuergerät hin Supi
Angenommen Zyl. 2468 laufen die ersten 4 Umdrehungen danach können die sich ausruhen und 1357 übernehmen dann die Arbeit... danach gehts wieder von vorne los...
Aber das zu timen wird sicher ein gutes Stückchen Arbeit :-)
wäre aber imho die optimale Lösung...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 20:31:02    Titel:
Für einen Computer eher weniger ein Problem Heiligenschein
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 20:59:30    Titel:
rotfl
dann bau Dir halt einen...
das bischen Assembler is doch ned schwer.. dann die Schnittstellen und die Sensorwerte... Smile das is doch ein Klacks rotfl
nein ist sicher einfach wenn die Hardware das vorsieht... aber eine ECU so umzuprogrammieren ist sicher ned einfach...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 21:03:18    Titel:
Du siehst da was falsch: Mein Motor hat keine elektronische Ventilansteuerung, sondern eine normale Nockenwelle mit festen Stößelstangen...Ich könnte also maximal wirklich die Düsen entsprechend rotieren lassen rotfl
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 21:08:37    Titel:
Ja die Ventilsteuerung ist auch ned wirklich wichtig... hauptsache es wird eben kein Schprit in die abgeschalteten Zylinder gelangt... auch die Zündung kann weiterlaufen...
Nur die Lambda Sonde wird wohl komische Werte liefern...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 21:09:49    Titel:
soweit waren wir schon, oder? rotfl rotfl rotfl
lee
...mit Blaulicht unterwegs...
BeitragVerfasst am: 09.12.2005 20:03:39    Titel:
Schon mal einen 4-Zylinder gesehen, der rund läuft? Ich nicht ...
407578 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.227  Sekunden
