Bluetooth und W-Lan
...und hat diesen Thread vor 7573 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 15:46:16    Titel: Bluetooth und W-Lan
Hi Leuts,
habe ein kleiners Problem - aber vielleicht kann mir jemand ja einen Tipp geben:
Handy - Headset mit Bluetooth
Notbook - mit W-LAN
beides einzelln funzt wunderbar
ABER, sowie ich einen Anruf bekomme, geht das W-LAN in die Knie und komischerweise egal ob 54mbps oder 11mbps es geht imme auf 5,5mbps runter und es kommen so gut wie keine Daten mehr durch und der Seitenaufbau im Internet ist dann unter aller Sau.
Gibt es da irgendwelche Kniffe?
und jetzt sagt nicht Bluetooth aus.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 16:28:15    Titel:
Frag mal den samu1.3 der weiss sicher Rat!!!
basti
Querschläger
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 16:34:21    Titel:
Sowas ähnliches hab ich hier auch... wenns DECT Telefon klingelt bricht die WLAN-Verbindung vom Router zum Laptop ab. Au man...
Signatur wird geladen... 71%
ldf
Finger weg von meinem Titel
Wohnort: einwenig außerhalb der nördlichen Stadtgrenze Berlins
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 16:39:13    Titel:
Das hört sich so an, als ob da USB-Dongle für WLAN im Einsatz sind. Ich verwende Adapter mit "größeren" Antennen und hab beide Probs nicht.
2006 waren es 12 Jahre Jeep mit Dieselmotor (XJ,ZG,WG) - heute ist es wieder ein 98er ZG, diesmal 5.2er
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 16:41:55    Titel:
ja klar.
Was iss´n ein USB-Dongel? Obskur
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 16:43:42    Titel:
Ein Mini-WLAN-Adapter der am USB angeschlossen wird.
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 16:44:59    Titel:
nein, hab einen Belkin 54mbps DSL W-LAN-Router + Accsesspoint 54mbps
ldf
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 16:52:03    Titel:
Die Frage ist, wie der WLAN-Adapter am Rechner aussieht. Benutze ich den "kleinen", bei dem die Antenne nur eine Schleife auf der Platine ist, welche etwa 3cm aus dem Schacht schaut, sieht es auch anders aus, als wenn ich den "großen" Adapter nehme, der eine "richtige" klapp- und drehbare Antenne hat. Beide machen aber keine Sorgen bzgl. BT und DECT.
@Spuckie
Ist Dein WLAN-Adapter im PCMCIA-Slot angesiedelt?
Ggf. hilft auch ein Kanalwechsel - WLAN hat ja mehrere davon ;)
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 16:57:02    Titel:
ja, ist als PC-Card also im PCMCIA-Slot angesiedelt.
Ich muß mal sehen, wie ich die Kanäle wechseln kann.
ldf
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 17:04:35    Titel:
Das geht beim AP über den Admin-Login via Browser und beim Adapter über die Config-Software.
Achtung - Config-Änderungen am AP ggf via Kabel.
Bei D-Link kann man am AP auch einen "Extended range Mode" aktivieren, dann wird das Signal stärker. Vielleicht kannst Du bei Belkin so etwas auch machen.
407388 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.227  Sekunden
