Diebstahl-Sicherheit erhöhen
Hansibar
...und hat diesen Thread vor 3888 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi
2. Subaru
3. Toyota
4. Suzuki
BeitragVerfasst am: 01.09.2015 14:46:58    Titel: Diebstahl-Sicherheit erhöhen
Grüß euch! Winke Winke
Ich hab nun seit kurzem ein sehr beliebtes, altes Fahrzeug, das leider auch Langfinger gerne haben.
Diese Kiste steht in einer gemieteten Garage mit einem Uralt-Garagentor. Das Tor mach ich dir in 2 Minuten mit einem Brecheisen auf, das ist nur ein Sichtschutz. traurig Die Garage ist gut geschützt, sprich nicht wirklich einsehbar. Optimal für Langfinger. In den Nachbargarage wurde vor einigen Monaten eingebrochen, die Enduro vom Garagennachbar geklaut. Wut
Jetzt mach ich mir Gedanken, wie ich meinen Wagen in dieser Mietsgarage während der Winterpause halbwegs vor Diebstahl sichern kann. Es ist ein VW Bus Westfalia aus den 1970ern. Sprich ohne Wegfahrsperre, ohne ausgefuchsten Schließmechanismus o.ä..
Ich hab eine Lenkradkralle dazubekommen. Aber da zwickt man einfach schnell das Lenkrad durch und die Kralle ist Geschichte.
Gibt´s da bessere Möglichkeiten, den Wagen zu sichern?
Leider ist schon bekannt, dass er in der Garage steht. Ein paar Garagennachbarn haben mich reinfahren sehen. Inklusive geistreicher Kommentare wie "So ein schöner Bus. Die sind ja beliebt. Sollen oft gestohlen werden. Hähähä!" Wut
Was würdet ihr tun? Radkralle? Pedalsperre? Die Batterie ist eh ausgebaut.
Dank euch!
Hansi
Chris33161
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 01.09.2015 15:08:57    Titel:
erstmal würde ich wie du schon geschrieben hast offensichtliche Diebstahlsicherungen installieren. Ggf. eine Wildkamera verstecken damit du uU Bilder hast sollte man jemand versuchen ihn zu klauen.
DIe Batterie kann man schnell einbauen, denk mal darüber nach einen versteckten Natoknochen an die Batteriekabel zu bauen. Dann kann man zwar eine Batterie einbauen jedoch wenn der Stromkreis im Natoknochen unterbrochen ist ist immer noch nichts mit starten.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 01.09.2015 15:16:19    Titel:
Karre aufbocken, Räder abmontieren und im Haus im Keller lagern.
Tracker einbauen. Wenn Du Strom hast nen Bewegungsmelder innen mit Alarmauslösung.
BeitragVerfasst am: 01.09.2015 16:23:58    Titel:
Tracker würde ich auch machen. Snap-Off Lenkradnabe wenns da was passendes gibt und Lenkrad raus nehmen. Batterie brauchst du natürlich, wenn du nen Tracker drin hast. Die halten nicht ewig. Kann man ja aber ohne Batterie eh auch schnell mal anschieben.
derBert
BeitragVerfasst am: 01.09.2015 16:28:36    Titel:
Die Frage ist was Du willst:
1) Hinterher eine bessere Beweisführung haben, wer geklaut hat?
2) Hinterher wieder beschaffen?
3) Verhindern, dass es jemand schafft die Karre mitzunehmen (Räder/Lenkrad/Teile ausbauen)?
4) Verhindern, das jemand überhaupt versucht die Karre zu klauen (und dabei Schäden erzeugt)?
zu 1) So what - ist wohl versichert?! Und zurück bekommst Du den eh nicht.
zu 2) Naja, Tracker könnte funktionieren. Aber wenn er zerlegt wird? Und wie ist die Stromversorgung ohne Batterie?
zu 3) Endet gerne mal in Vandalismus.
zu 4) Ist recht aufwendig - plausible Alarmanlage und Kameraüberwachung von außen?! Bei einer abgelegenen Garage? Ich weiß nicht recht... Am ehesten sähe ich da massive mechanische Sicherungen - hängt aber vom Tor ab. Andere Parkmöglichkeit hättest Du nicht?
Beste Grüße!
"derBert"
lodulf
1. fj 45, bj 42, bj 40, j60, j61..........
BeitragVerfasst am: 01.09.2015 17:21:43    Titel:
hi,
in der "guten alten zeit" als die dinger noch überall liefen hat man kurzer hand mal den verteiler-finger eingesteckt. YES
(für die heutigen modernen langfinger sicher ein langwiriger zeitvertreib den fehler zu suchen und selbst wenn wer hat schon so ein uralt teil einstecken Ja )
L: Grins
Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - alleine schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren (Gottlieb Daimler, 1901)
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 01.09.2015 18:01:34    Titel:
- Räder ab
- Lenkrad ab
- Batterie raus
- Tank leer fahren
- Spritleitung raus oder so ändern, dass nicht mal eben Sprit ankommt
- Pedalerie sichern (mit nem Schloss oder irgendwas passendem schweißen)
- Karosse/Rahmen am Boden anketten (wenn möglich)
So ist die Warscheinlichtkeit dass das ganze Auto wegkommt wohl geringer.
Alternative wäre einen sicheren Standort suchen.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 01.09.2015 19:05:09    Titel:
Servus !!
wenn es eine einzel Garage ist dann würde ich einfach ein ORDENDLICHES tor einbauen.
mit dem richtigen schloss daran ist das die beste Sicherung.
am Auto gross etwas ändern ist aufwändiger und du willst das teil sicher auch nicht unnötig weit vom original zustand wegverbasteln.
mit den genanten umbauten läst sich vielleicht ein ""hobbydieb"" abschreicken ,echte Profis jucken die ganzen versuche aber wenig.
die stellen das teil auch eher auf einen Anhänger oder IN einen LKW ,denen ist es egal ob die mühle läuft.
die Idee das Auto mittel SCHWERER kette und MONTERSCHLOSS am boden anzuketten ist noch die beste lösung .
eine richtig gute kette + schloss läst sich nur mit einem winkelschleifer und lärm trennen und wenn du die kette schön unter das Auto machst dann wird das dort schwer mit schneiden.
die kette um das getriebe oder so gelegt , dann haben die Herrn Diebe ganz schon zu tun.
gruss ,michi
PS: wenn die Garagen wirklich abgelegen liegen und dort lärm nicht aufffällt wird's aber schwer...........
traurig traurig traurig
die reissen die türe aus den angeln und laden den bulli mit dem stapler auf den lkw.
dagegen bist du dann echt machtlos.
BeitragVerfasst am: 01.09.2015 20:44:43    Titel:
für viel licht sorgen, schreckt schon die meisten ab. und eine alarmanlage, die losgeht, sorgt auch in abgelegenen gegenden für verdruss beim diebesvolk.
mach es den dieben so schwer wie möglich, dann lohnt es sich nicht für die. je länger das dauert, desto weniger attraktiv weil die geahr, gesehen zu werden, größer wird.
garagentore lassen sich zusätzlich sichern
ein nettes video
http://www.ardmediathek.de/tv/Einfach-genial/Das-unknackbare-Garagentor/MDR-Fernsehen/Video?documentId=27835174&bcastId=7545... [Link automatisch gekürzt]
http://www.helpster.de/garagentor-sichern-so-geht-s_28679
und wenn dann noch das auto mit parkkrallen, lenkradschloss, pedalsicherung versehen ist wirds noch schwerer. evtl. noch ein stabiler querriegel zwischen garagentor und auto, dann lässt sich auch mit gabelstapler nur mühsam etwas erreichen.
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 02.09.2015 04:56:51    Titel:
einfach dieses Garagentorposter drauf kleben:
Gruß,
Andreas
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 02.09.2015 10:32:16    Titel:
gps tracker, verteilerfinger rausnehmen und anketten.
klingt alles einfach und effektiv.
anketten ist ne super idee.
verteilerfinger wird viele schon abschrecken, wenn die karre nicht zu starten ist, dann lassen sie die vielleicht schon direkt stehen.
und kommt sie doch weg, hilft der gps tracker beim wiederfinden.
ich würd den allerdings irgendwo verstecken, wo man nicht so schnell dran kommt.
im armaturenbrett könnte länger halten oder in der seitenwand hinten oder oben im dach wo die lautsprecher manchmal sind
mit ner kleinen 12v pufferbatterie sollte der auch 1-2 wochen halten bei ausgebauter hauptbatterie
ich würd snicht übertreiben mit batterie raus, rad- und lenkradkralle, du willst ja ab und zu auch mal selber ans auto und dann nicht vorher 2h die karre vorbereiten
mfg
Martin
Major.Bob
1. Suzuki Jimny
2. Land Rover Defender 110
BeitragVerfasst am: 02.09.2015 10:35:14    Titel:
KleinerEisbaer hat folgendes geschrieben:
- Räder ab
- Lenkrad ab
- Batterie raus
- Tank leer fahren
Man könnte das ganze noch mit nem Viehhüter an der Karosserie versehen Vertrau mir
Reiseberichte und Fotos, schaut doch mal vorbei Winke Winke
Offroad-Adventures
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 02.09.2015 16:20:31    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
ein nettes video
Idee ist gut, nur speziell bei dem Tor in dem Video, da könnte man bestimmt das ganze Tor anheben, wenn man sich die seitlichen Scharniere so anguckt Unsicher
MHNRT
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 02.09.2015 17:37:20    Titel:
ein nettes video
Die Diebstahlsicherung ist lächerlich. Die hat in meinen Augen eine rein optische Abschreckwirkung, dass Dieb doch länger braucht. ST235 ist Wald-und-Wiesen-Stahl und die Schlosschrauben sind ausm Baumarkt rotfl
Profis, die wirklich rein wollen, hält das nicht mal im geringsten auf. Da wird direkt das Schloss aufgebohrt oder mittels Schlossöffner (son vibrierender "Bartschlüssel") vom Schlüsseldienst aufgemacht. Dauert keine Minute...
Dem Fred-Eröffner kann man nur eine andere Garage empfehlen. Vertrau mir traurig (schrecklich, dass man sich um dieses Thema solche Gedanken machen muss...)
GR_uß Matthias
100477485 Angriffe abgewehrt
