Wegfahrsperre R 20
Baumschubser
Terrano-Restaurateuse
...und hat diesen Thread vor 3869 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.09.2015 19:49:56    Titel: Wegfahrsperre R 20
Hallo Gemeinde,
bei meinem Terrano R20 2,4LBeziner.....nachdem die Starter Batterie den Geist aufgegeben hat.....Batterie raus neue rein.
Und siehe die Kiste springt nicht an.
Mhhhh liegt das an dieser Vertrau mir Drecks Wegfahrsperre??? muss man den schmarn neu programieren???
ich hab da so ein Kästchen am extern vom schlüssel mit zwei Knöpfchen.
Hat jemand einen Rat????
oder kann man die Wegfahrspere nicht einfach rauschmeisen?
Danke Nee, oder?
Spaß ist was Ihr daraus macht.
Grüße vom Baumschubser
BeitragVerfasst am: 01.09.2015 20:15:13    Titel:
hatten wir hier im forum schon als thema, musst mal suchen.
ich bin zum boschdienst gefahren, nissanhändler hat total versagt traurig
in deinem fall mal durchtesten lassen, ob und welche wfs einheit defekt ist. es gibt deren zwei kästen.
Baumschubser
BeitragVerfasst am: 01.09.2015 20:22:36    Titel: Wgs
mhhhh...aber das ding hat zuvor tadelos funktioniert
Baumschubser
BeitragVerfasst am: 01.09.2015 21:29:24    Titel: WGS
jetzt steht in der lustigen Beschreibung geschrieben ich muss ...nach dem Batterie Wechsel (Starter Batterie )
4 x die Lock taste drücken damit sich das System synchronisieren kann....
das hab ich gemacht ...aber kann mal jemand sagen ob das heißt
4 x schnell drücken....oder langsam
muss das Fahrzeug verriegelt sein.....oder braucht die Kiste dann eine Gedenk- Minute?
Bis jetzt springt die Kiste immer noch nicht an Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
HolgisTINA
Schilderqueen
1. Toyota GRJ71
2. M1008/K30
3. Mc Cormick D-326
4. 1 PS
5. nochmal 1PS
6. und noch 1PS mit ner Kutsche hintendran (manchmal)
BeitragVerfasst am: 02.09.2015 11:59:06    Titel:
Hast Du das Problem gelöst?
Vielleicht findest Du hier einen hilfreichen Tip:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=69459
Viele Grüße von TINA!!!
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke)
Baumschubser
BeitragVerfasst am: 02.09.2015 15:57:19    Titel: WGS
Also ich hab heute mit Nissan telefoniert,die meinten es liegt nicht an der WGS .... Nee, oder?
da diese wenn das Licht ausgeht funktioniert.
mhhh aber was ist es dann ? Zündschloss rumdrehen und nichts passiert....
Anlasser ????? das der von heute auf morgen im A... ist ???
nachdem man hört das die Benzinpumpe fördert kann es die WGS eigentlich nicht mehr sein.
nur was Unterbricht die WGS alles?
Sind irgendwo noch Schmelz Sicherungen in den Kabel oder Stecker verbaut???? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 03.09.2015 08:22:35    Titel:
Wenn der Anlasser gar keinen Mucks macht ... Masseverbindung und Magnetschalter überprüfen. Ja
lemonshaker
1. Kia Sorento JC
2. Frontera B
3. Ford MaverickR20
4. Subaru Forester
5. Kia Sorento XM
6. Hyundai Santa Fe
7. Fiat Qubo RIP
8. Opel Sintra RIP
9. Vitara lang RIP
10. Vitara kurz RIP
11. SJ 410 RIP
BeitragVerfasst am: 03.09.2015 15:43:55    Titel:
Hy,
versuch das Ding mal anzuschieben, der Kontakt im Zündschloss ist eine Mimose,
bei mir hatte ich einen Startknopf verbaut
oder starte mal mit der altbewährten Schraubenziehertechnik, Sprich am Anlasser mal von Plus Batterie auf Magnetschalter brücken
Gruss
WWAPD
Baumschubser
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 17:02:44    Titel: R 20
ich danke Euch für die zahlreichen Tipps.... Nee, oder?
Es war der Anlasser.....im ersten Moment dachte; als ich die Batterie einbaute das es die WGS ist, aber wenn man genau hinhört...bei der Betätigung selbiger...das die Sprit fördert Nee, oder?
ich nicht daran glaubte das der Anlasser etwas hat!!!!!!!
Der Anlasser machte keine Geräusche!!!......ich dachte eher daran das die Batterie im Arsch ist.
Es hörte und fühlte sich so an als ob die Batterie noch gerade ihre letzte Kraft mobilisiert um den Anlasser durch zu ziehen.....
Neuer Anlasser rein und gut ist Supi Supi
291933 Angriffe abgewehrt
