Sonderangebot Profender Shocks für Land Rover Defender / Disco 1
einstellbare Stoßdämpfer - nur so lange der Vorrat reicht
Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Black Dezert 4X4
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3898 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.09.2015 18:48:26    Titel: Sonderangebot Profender Shocks für Land Rover Defender / Dis
***SONDERANGEBOT - Profender Shocks für Land Rover Defender oder Discovery 1***
1. Profender Gas Shocks +2" einstellbar ***Neuheit***
für Foren-Mitglieder: 125,-€ / Stück (statt 149,-€) - nur so lange der Vorrat reicht
Einstellbare Gas Shocks sind die neuste Entwicklung von Profender. Über einen Drehknopf am oberen Ende des Stoßdämpfers lässt sich die Dämpfkraft blitzschnell von Außen an das jeweilige Fahrzeuggewicht oder Terrain anpassen. Der Drehknopf verfügt über 4 verschiedene Positionen.
Aufgrund des längeren Dämpfkörpers bietet dieser Stoßdämpfer zudem deutliche Vorteile in der Achsverschränkung.
Gegenüber dem Originalstoßdämpfer Ihres Fahrzeugs ist der adjustable Gas Shock deutlich größer und qualitativer verarbeitet. Mit einem 40mm breiten Dämpfkörper und einer 20mm starken Kolbenstange ist er für den härtesten Einsatz bestimmmt. Sicherlich einer der besten Stoßdämpfer in diesem Segment!
Verfügbar für eine Höherlegung von +2" bei folgenden Fahrzeugen:
- Defender 90
- Defender 110
- Defender 130
- Discovery 1
- range Rover Classic
2. Profender Smoothie Shocks mit externem Reservoir +2" einstellbar
für Foren-Mitglieder: 279,-€ / Stück (statt 339,-€) - nur so lange der Vorrat reicht
Profender Smoothie 2.0 Shocks sind das ultimative Upgrade für Ihren Land Rover! Höchste Fertigungstolleranzen, eine verchromte und polierte Kolbenstange, sowie die Verwendung von hochwertigen Materialien zeichnen diesen Dämpfer aus. Die Qualtiät liegt dabei auf dem Niveau von Profender Race Shocks.
Ein externes Reservoir sorgt für die notwendige Kühlung bei härtesten Bedingungen. Aufgrund des längeren Dämpfkörpers bietet dieser Stoßdämpfer zudem deutliche Vorteile in der Achsverschränkung.
Die Einstellung der Druckstufe über einen Click-Drehknopf gilt als Weltneuheit im Stoßdämpfer Segment. Binnen Sekunden kann die Härte des Dämpfers über eine achtfache Einstellung an das jeweilige Terrain oder an den Beladungszustand angepasst werden.
Weiterhin lässt sich die Grundeinstellung der Druckstufe am Ventil des Reservoirs über Einstellung des Stickstoffdruckes verändern (100 - 250 psi). Die Dämpfer kommen allerdings schon von Werk aus mit einer guten Stickstoff-Grundeinstellung.
Profender Smoothie Shocks sind vollständig revidierbar. Eine weitere Feinabstimmung von Druck- und Zugstufe kann ebenfalls durch Änderung des Shimming's erfolgen.
Passend (plug n' play) für eine +2" Höherlegung für:
- Defender 90
- Defender 110
- Defender 130
- Discovery 1
Info. Die auf dem Bild angezeigten Befestigungen sind nur zur Illustration. Die Land Rover spezifischen Stoßdämpfer haben natürlich entsprechende Land Rover Mountings!
Bei Interesse bitte Nachricht via PN oder email:
Euer Black Dezert 4X4 Team
www.profender-shocks.com
Zeit für Seitenerstellung: 0.33  Sekunden
