4x4 geht manchmal nicht raus
Algarv
...und hat diesen Thread vor 3865 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.09.2015 17:24:55    Titel: 4x4 geht manchmal nicht raus
Bei meinem Terrano R20 geht manchmal der 4x4-Modus nicht raus, selbst dann nicht, wenn ich stehen bleibe. Ein Neustart hilft .
Was kann da nicht in Ordnung sein?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 05.09.2015 22:21:30    Titel:
Geht nur die Lampe nicht, kannst Du den Schalthebel nicht bis nach vorn drücken, bleibt der Allrad zugeschalten obwohl der Schalthebel vorne ist und die Lampe aus ist?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Algarv
BeitragVerfasst am: 06.09.2015 14:12:45    Titel:
Letzteres aber die Lampe ist noch an und ich spühre den Allradbetrieb.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 06.09.2015 21:01:02    Titel:
Wenn Du Dich unters Auto legst, siehst Du das aussere Schaltgestänge. Das mal richtig sauber machen. Also aussen, dann Gummibalg hochschieben und richtig reinigen. Danach richtig Fett in den Gummibalg rein und wieder drauf. Vorher aber mal jemanden schalten lassen und Du schaust, ob der Nocken seinen Weg in der Schaltkulisse findet.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Algarv
BeitragVerfasst am: 06.09.2015 22:55:53    Titel:
Danke Jens
Das sollen die in der Werkstatt machen, wenn der UFS eh runnter muss.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 13.09.2015 00:29:13    Titel:
Hast du eventuell hinten und vorne verschiedene Reifen drauf, deren unterschiedlicher Umfang dafür sorgt, daß sich der Antrieb verspannt?
Algarv
BeitragVerfasst am: 14.09.2015 23:02:10    Titel:
mqp hat folgendes geschrieben:
Das ist seit einiger Zeit vorübergehend so. .Es ist zwar die selbe Größe aber wahrscheinlich unterschiedlich weit abgefahren.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Algarv
BeitragVerfasst am: 15.09.2015 15:27:19    Titel:
Ich denke, dass es wirklich an den unterschiedlichen Reifen liegt und zu Verspannungen kommt.
Wie kann ich die Verspannung lösen; durch ein Stückchen rückwärts fahren?
Auf jeden Fall werde ich bald neue Reifen kaufen; schwanke zwischen Cooper ST MAXX und dem neuen BFG AT.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 15.09.2015 16:37:34    Titel:
einfach im 2wd Modus heftig anfahren. und am besten auf der Strasse den Allrad nur eingeschränkt benutzen.
Gruß Martin
291933 Angriffe abgewehrt
