Terracan verspannt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Hansibar
...und hat diesen Thread vor 3929 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi
2. Subaru
3. Toyota
4. Suzuki
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 10:18:53    Titel: Terracan verspannt
Grüß euch!
Ich hab als Arbeitsauto einen 2005er Hyundai Terracan 2.9 CRDi mit Schaltgetriebe und permanentem Allradantrieb TorqueonDemand. Wurde so bei uns in Ö verkauft als Sondermodell "LaVita".
Der verspannt sich plötzlich vermehrt beim Rangieren und in engen Kurven. Das tat er vorher nicht. Gibt´s da ein Problem, das sich lösen lässt? Kilometerstand liegt bei ~ 130.000km.
Dank euch!
Hans
terracaino
1. Pajero IV
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 21:58:43    Titel:
Wahrscheinlich liegt das am hinteren Differential.
Da müsste ein LSD sein, bei falschem Öl oder mechanischem Verschleiss
können solche Verspannungen auftreten.
unimog.404s
1. Retona TD
2. Sorento FL
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 08:49:05    Titel:
das ToD System müßte ähnlich funktionieren bei beim Kia Sorento. Dh das Zentraldiff hat eine Magnetkupplung. Wenn hier was nicht korrekt funktioniert, kann es auch zu Verspannungen im Antriebsstrang kommen.
Versuche mal die Sicherung für den ToD zu ziehen, dann fährst nur noch mit Hinterradantrieb. Wenn die Verspannungen dann weg ind, ist es die Magnetkupplung.
Unabhängig davon, ein Ölwechsel in den Diffs sowie im Verteilergetriebe schadet nie! An der Hinterachse eines mit LS-Zusatz nehme und das Verteilergetriebe braucht - zumindest im Sorento - ein ATF-Öl. Also in der Betriebsanleitung genau nachlesen damit du die richtige Ölspezifikation verwendest.
16494 Angriffe abgewehrt
