Handfunkgeräte
StefanR
frisch geschoren
...und hat diesen Thread vor 4002 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 15:58:53    Titel: Handfunkgeräte
Ich bin auf der Suche nach zwei Funkgeräten. Was ist da denn zu empfehlen?
Wofür brauch ich das?
- Funken mit Leuten, die Funk im Fahrzeug installiert haben. Ist das mit kleinen Geräten überhaupt möglich? Das eine scheint cb, das andere PMR zu sein?! (Konvoifahrten, Offroadpaprks)
- Funken untereinander (Mountainbike, Wintersport)
Bin für Tips und Vorschläge dankbar Supi Winke Winke
www.4x4-pics.com
Jsem
1. Pajero Pinin, Pajero V20 GLS
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 17:45:29    Titel:
Servus,
ich würde dir zu CB-Funk Geräten raten, da die vielseitiger sind als PMR-Geräte (Frequenz und Kanal Auswahl, Ausgangsleistung)
Als Handgerät habe ich das Alan 42 Multi-Norm. Damit bin ich zufrieden. Allerdings habe ich die original Antenne gegen die Lange ersetzt.
Im Auto fest eingebaut habe ich eine CB-Blackbox unter dem Beifahrersitz. Damit habe ich am Armaturenbrett nur das Bedienteil.
Die Handfunke wird nur außerhalb vom Auto benutzt.
Jörg
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 22:46:58    Titel:
Ich mache alles mit gebrauchten Motorola GP300 Handfunkgeräten im UHF-Frequenzbereich.
Legal mit 1W Sendeleistung, bei Bedarf bis zu 4W möglich.
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 03:10:33    Titel:
Für Privatleute ohne Amateurfunklizenz bleibt nur cb oder PMR bzw. Freenet
Für MTB und Wintersport ist cb auch als Handgerät kaum praktikabel, Geräte zu gross und teuer, Antennen zu lang.
Für Auto zu Auto allerdings erste Wahl, dann aber eher mit externen Antennen als Einbaugerät.
Mit PMR funktioniert die Verbindung Auto-Auto nur auf relativ kurze Distanzen, sprich Sichtweite.
Sendeleistung legal 0,5W, illegal mehr, andere (externe) Antennen sind verboten. Kostet richtig Geld.
Für Deinen Einsatzzweck ist PMR wahrscheinlich der beste Kompromiss, die Reichweite im Wald oder bebautem Gelände liegt halt bei nur ein paar hundert Metern.
Mit anderer Antenne und erhöhter Sendeleistung geht da richtig was, erlaubt ist es nicht.
Geräteempfehlung:
Das alte Team IP, sehr durchdachtes Gerät ohne Schnickschnack. Hab's selbst , 3 x. als PMR und 4 x als Betriebsfunkgerät.
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/PMR446/Team-PMR/Team-Tecom-IP-PMR446::7680.html
Nicht verwand und verschwägert, betreibt auch ein informatives Forum.
derBert
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 06:16:05    Titel:
Wir haben seit einigen Jahren [url=http://www.amazon.de/DeTeWe-Funkgerät-Reichweite-tropfwasserdicht-Standard/dp/B001B7G8UM]diese spritzwassergeschützten hier von Detewe[/url] und sind sehr zufrieden. Für PMR haben sie eine sehr ordentliche Reichweite, der Akku hält problemlos 2 Fahrtage und wir finden sie einen guten Kompromiss aus Funktion und Größe. Passen halt auch in die Hosentasche. Bei Fahrzeugkonvois bis 6 Autos, die sich auch über einige hundert Meter in unwegsamen Gelände verteilten hat es immer gereicht und man kann sie auch den Kindern zum Zelten mitgeben, auf der Baustelle nutzen, etc. cb war mir dazu zu unhandlich, teuer, eingeschränkt und vor allem aufwändig.
Beste Grüße!
"derBert"
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 09:27:34    Titel:
Würde auch cb Handfunkgeräte empfehlen bekommst aber leider kaum noch gscheite Antennen dafür. Schau mal bei President da gibt ein Gerät mit lithium Akku Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 11:24:59    Titel:
PMR find ich nervig.
Wir benutzen das immer für unsere Konvoifahrten nach HHM oder damals Sontra.
Wenn du auf der Autobahn schon 2-3 andere Fahrzeuge vor dir hast, also ca. 100m is Ende und du hörst nur noch Rauschen.
Im Gelände um als Spotter wen einzuweisen is das super.
Ich werde demnächst für Konvois nur noch cb mitnehmen.
Hab noch zwei dicke Stabo Handfunken da und werd mir noch was neues zulegen.
Der Plan ist, dass ich dann ne relativ kompakte Handfunke habe, mit Bedienteil und KFZ Lader.
Kannste im Auto nutzen und dann auch mitnehmen.
Fest verbaute Funken find ich doof :)
Das Set hier wirds wohl: http://www.ebay.de/itm/CB-HAND-FUNK-ALAN-42-SET-65cm-Albrecht-MAGNET-ANTENNE-HANDFUNKGERAT-ALAN42-/250466304040?hash=item3a50f48... [Link automatisch gekürzt]
Ist auch das Gerät, was Jörg empfiehlt.
mfg
Martin
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 11:39:17    Titel:
Danke für eure Rückmeldungen! Supi
So wie ich es jetzt verstanden habe macht es wohl am meisten Sinn ein CB-Gerät im Auto zu haben (da werde ich wie empfohlen zu dem Alan 42 greifen) und dann für Sport etc mal PMR-Funken testen. Da kamen ja auch zwei Vorschläge. Handlich sind die CB-Geräte schließlich nicht grade.
Schade, dass es anscheinend kein Funkgerät für cb und PMR kombiniert im handlichen Format und mit optionaler externer Antenne gibt.
Wie ist das mit dem Einmessen / Ausrichten / wasauchimmer der kleinen externen Antenne des von Patricks verlinkten Sets? Oder wird die einfach auf die Motorhaube geklatscht? Grins
www.4x4-pics.com
Jsem
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 12:27:26    Titel:
Die Antenne soweit wie möglich vom Motor weg. Am besten mitten auf dem Dach oder oben auf den Dachträger. Die Antenne sollte so weit wie möglich von elektrischen Störeinflüssen entfernt sein.
Die Antenne braucht eine ausreichende Masse um eine vernünftige Stehwelle zu erreichen. Eine optimal Stehwelle wäre 1 zu 1. Erreicht man allerdings nie.
Ich habe auf dem Dachträger einen massiven Magnetfuß mit einer DV27 (1/4 Lamda) drauf. Stehwelle erreiche 1 zu 1,2. Das ist ausreichend. Die DV27 1/4 Lamda ist bloss 27 cm hoch.
Die Stehwelle wird mittels einem Stehwellenmessgerät gemessen. Die Einstellung erfolgt an der Antenne durch "rein und raus schieben" des oberen Antennenstabes. Das ist recht simple.
Für das Alan 42 Multi gibt es ein KFZ-Set. Damit kannst du das Gerät über 12 Volt Bordspannung betreiben. Das oft angebotene Handmikrofon für das Alan 42 kannst du vergessen. Für den externen Einsatz empfehle ich die original Antenne gegen die Lange zu ersetzen.
Jörg
derBert
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 12:32:08    Titel:
Zu den PMRs noch den Hinweis: Ich habe 5 verschiedene Sets da gehabt und alle unter gleichen Bedingungen getestet. U.a. in der Stadt zwischen Wohnbebauung (Worst-Case) und auf einer kilometerlangen brettebenem Sandfläche. Die Unterschiede zwischen den Geräten waren gewaltig!
Einige Sets reichten in der Stadt kaum um einen Häuserblock und auf der Ebene von Auto zu Auto nur 300m. Das oben verlinkte Set (und das Stabo Freecom 600) hingegen schaffte in der Bebauung mehrere Häuserblöcke und auf der Ebene über 2km. Mit diesen haben wir daher noch nie Probleme gehabt. Kann daher Schilderungen "Auf 100m kein Empfang mehr" nur den Geräten selbst zuschreiben aber nicht der Technik an sich. Mein Tip wäre daher: Hol Dir (weil günstig und ohne Aufwand) erstmal ein gutes PMR-Set und probier' es für Dich aus. Solltest Du da tatsächlich an relevante Grenzen stoßen kannst Du immer noch mit cb und Antennen und Kabel-verlegen anfangen.
Ansonsten - wenn Du es nur im fernen Ausland einsetzen willst Vertrau mir - gibt es bei dealextreme noch deutlich leistungsfähigere programmierbare Geräte mit 5W und sehr breitem Frequenzbereich, die wohl nebenher auch PMR und cb erschlagen können. Habe ich hier mal in einem Steinbruch über mehrere km quasi als "Betriebsfunk" eingesetzt gesehen, ist aber wohl nicht legal.
Beste Grüße!
"derBert"
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 12:33:53    Titel:
Jsem hat folgendes geschrieben:
Und was macht man bei einem Stoffdach? rotfl Einzige Möglichkeit wäre aktuell auf der Frontstoßstange oder der Motorhaube. Zumindest momentan bis eine vernünftige Lösung für das Heck gefunden ist.
Aber ich seh' schon - ich muss mich da mal etwas einlesen und einfach ausprobieren... Grins
www.4x4-pics.com
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 12:36:44    Titel:
derBert hat folgendes geschrieben:
Das deckt sich deine Erfahrung dann auch mit den ganzen Bewertungen auf amazon :)
Wenn im Konvoi jedoch andere nur cb haben bringt mir PMR wieder nichts und andersrum. Daher wird man langfristig wohl doch beides brauchen. Hau mich, ich bin der Frühling
www.4x4-pics.com
derBert
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 12:42:07    Titel:
PS: Hier nochmal ein Link zu sowas. Das würde, so wie es mir erklärt wurde halt cb und PMR auch abdecken.
Beste Grüße!
"derBert"
Jsem
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 13:26:35    Titel:
Hi Stefan,
bei einem Stoffdach kauft Mann sich einen geschlossenen Geländewagen. O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
Zurück zum Thema:
Beim Auto mit Stoffdach bietet sich hinten der Kotflügel für einen Festeinbau der Antenne an. Hast du allerdings ein "Loch" im Auto. Da wäre ich kein Freund von.
Wenn du auf der vorderen Stoßstange montieren möchtest, dann musst du eine Antenne im Format 1/2 Lamda nehmen. Außerdem muss das Antennenkabel in die Fahrgastzelle verlegt werden. Das geht, ist aber aufwendig.
Wenn du einen Magnetfuß auf den vorderen Kotflügel setzt, hast du mit dem Antennenkabel einen sog. "italienischen Freileitungsbau". Geht, schaut aber zum Argsssss aus.
Jörg
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 13:43:07    Titel:
Im Winter hab ich zwar ein festes Dach, ist aber auch aus Kunststoff rotfl
Kotflügel sind ebenfalls Plastik. Bleibt also nicht viel außer Loch bohren oder Motorhaube.
Denke ich werde die Antenne dann am Heck befestigen wenn ich die neue Heckstoßstange habe. Die ist aus Metall und bietet auch Platz dafür. Bis dahin dann entweder auf der Motorhaube oder ganz ohne externe Antenne. Motorhaube macht aus deiner Sicht auch temporär gar keinen Sinn?
www.4x4-pics.com
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23024904 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
