Zylinderkopf Y60 an Block vom Y61 bzw. Y60, Modelljahr ab 1996
Rat gesucht...
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 3862 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 09.09.2015 18:46:35    Titel: Zylinderkopf Y60 an Block vom Y61 bzw. Y60, Modelljahr ab 19
Ja, selten dass ich hier nen neuen Fred eröffne...
Muss was wissen.
Der Kopf von Freundins Patrol saut bei Kerze 2 und 3 Wasser nach aussen UND in den Brennraum.
So verliert der Motor wöchentlich etwa einen Liter Wasser. Hab die nun mal provisorisch abgedichtet und es saut zumindest nicht mehr nach aussen.
Nun, hab noch nen ganzen, junggebliebenen Kopf vom Modelljahr 1990 da liegen. Dass der Kopf auf den Modelljahr-1996-Block passt, dünkt mich möglich, doch ich möchte weiterhin den Aludruckgussventildeckel verwenden können mit der Unterdruckpumpe oben drauf.
Der Grund ist einfach; sonst müssen am Block Ölzufuhr für die Versorgung der externen Unterdruckpumpe abgenommen und deren Rücklauf in die Wanne zurückgeführt werden. Arbeitsaufwand für einen Kopfwechsel macht mir nix aus, da der Steuerriemen eh fällig ist. Aber am Block rumbohren schon
Soo, passt die Nockenwelle ohne weiteres auf den "alten" Kopf? Diese müsste ja dann die Unterdruckpumpe antreiben. Bevor ich alles zerlege und das Alltagsauto zu lange rumsteht, frage ich hier nun mal an und wäre froh für kompetenten Rat.
Viele Grüsse aus der Schweiz
BeitragVerfasst am: 09.09.2015 21:02:11    Titel:
Gute Frage!
Würde an deiner Stelle den Ventildeckel abnehmen und die Köpfe vergleichen.
Von den Lagern her denke ich das die Nockenwelle passt.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 09.09.2015 21:30:39    Titel:
Ja, es bleibt mir wohl nichts anderes übrig.
sammy joe
1. Nissan Patrol GR Y60 2,8 TD
BeitragVerfasst am: 09.09.2015 23:15:11    Titel:
Wenn der 90er Kopf ein orginaler von Nissan ist passt es es nicht. Der Grund dir fehlt die Bohrung und der Flansch wo das Ölröhrchen zur Schmierung der Zusatznocke mit welcher die Vacumpumpe angetrieben wird.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 10.09.2015 05:22:33    Titel:
Aaha! Da war wohl meine Gedankenlücke...
Hab Dank!
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 10.09.2015 15:44:18    Titel:
Ja wie welches Baujahr ist denn der kopf der saut? Unsicher
oder hab ichs grad überlesen? Unsicher Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 10.09.2015 20:26:43    Titel:
Bart
BeitragVerfasst am: 11.09.2015 15:42:41    Titel:
Ah jetzt bin ich dabei um was es geht Winke Winke
hast ihn schon offen? kommts von der ZKD oder vom Kopf selbst? Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
