Samurai oder Jimny
chrisla
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3975 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.09.2015 21:41:06    Titel: Samurai oder Jimny
hallo will mir ein neuen offroader zulegen weis aber noch nicht genau was ein Samurai oder Jimny, Diesel oder Benzin! bis jetzt hatte ich Samurai! was hält ihr vom Jimny? Wird natürlich ein Fahrwerk eingebaut denke da eines von calmini http://www.calmini4x4.de/110-mm-Hoeherlegungsfahrwerk-Suzuki-Jimny-Benzin-od-Diesel
oder was habt ihr so drin? vielen dank lg christof
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 24.09.2015 21:57:04    Titel:
Frag erstmal den Moser ob er Calmini Teile noch liefert. Das FW in Ö einzutragen wird sicher sehr schwer, das ist in D schon nicht einfach.
Was sollen denn überhaupt für Räder drauf, wenn er so hoch soll?
chrisla
BeitragVerfasst am: 24.09.2015 22:07:26    Titel:
wahr vor 5 jahren kein Problem beim Samurai muss aber nochmals fragen! will mit im schon ins schwere Gelände! kein Trial aber doch!
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 24.09.2015 22:17:20    Titel:
chrisla hat folgendes geschrieben:
In 5 Jahren kann viel passieren:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=9&t=37943&hilit=calmini
Wie groß sollen denn die Räder bei der Höherlegung werden?
chrisla
BeitragVerfasst am: 24.09.2015 22:58:41    Titel:
O we dann wollen was anderes! Habe mir noch nicht wirklich Gedanken um die Reifen gemacht mir geht es um die Boden freiheit
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 25.09.2015 07:02:17    Titel:
Die wird aber nur mit größeren Rädern besser.
chrisla
BeitragVerfasst am: 25.09.2015 07:22:05    Titel:
Was würdest Rauf machen?
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 25.09.2015 07:39:18    Titel:
Das abgebiltete Fahrwerk vom Moser hat nicht er gebaut! Ich habe das vor zig Jahren zusammen mit
meinem Kumpel Dieter von D&G Tuning hergestellt. Wenn Moser die gleiche Qualität liefert dann geht der Preis i.O.
Mit den 4" kanst du wenn du die Radhäuser etwas bearbeitest 30iger Räder fahren.
Mfg
Eric
mfg
Eric
xenosch
1. Suzuki Jimny Diesel
2. Citroen Grand C4 Picasso
3. Ford Tourneo Connect
BeitragVerfasst am: 25.09.2015 12:35:48    Titel:
hallo will mir ein neuen offroader zulegen weis aber noch nicht genau was ein Samurai oder Jimny, Diesel oder Benzin! bis jetzt hatte ich Samurai! was hält ihr vom Jimny? ....
Was soll ich dazu sagen ... natürlich eine ganze Menge. Vertrau mir
Der Jimny Diesel geht ganz gut und hat auch druch das dRehmoment gegenüber dem Benziner einige Vorteile.
Aber auch Nachteile, wenn es z.b. um die Wartungskosten geht.
So langsam gibt es aber das meiste auch im zubehör bzw. mit ein wenig suchen und vergleichen auch direkt für den K9K Motor für vergleichbare Fahrzeuge.
Ab 215/75R15 fangen die Folgeumbauten an, da der Durchzug deutlich träger wird.
Ohne große Werbung machen zu wollen .. schau mal in mein Jimny-Forum
Da findest du reichlich Infos zu den möglichen Umbauten am Jimny.
Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
chrisla
BeitragVerfasst am: 25.09.2015 12:40:50    Titel:
Hört sich gut an! Ist es in dem fall auch nicht so hart wie von calmini?
chrisla
BeitragVerfasst am: 25.09.2015 12:57:48    Titel:
Wartungsarbeiten sind kein Problem bin Kfz Mechaniker nur im Bereich offroad recht neu hatte nur ein samurai und da halt das 8cm Fahrwerk von calmini drin wo extrem hart wahr! Nichts für offroad
xenosch
BeitragVerfasst am: 25.09.2015 13:03:48    Titel:
Wartungsarbeiten sind kein Problem bin Kfz Mechaniker ...
Es geht um die Kosten der Ersatzteile...die sind deutlich teurer als beim Benziner.
chrisla
BeitragVerfasst am: 25.09.2015 13:13:56    Titel:
Okay! Ist der Diesel anfälliger?
chrisla
BeitragVerfasst am: 25.09.2015 13:29:55    Titel:
Hansibar
1. Mitsubishi
2. Subaru
3. Toyota
4. Suzuki
BeitragVerfasst am: 25.09.2015 13:59:41    Titel:
Der Benziner hat keinen Turbolader, keine Hochdruckpumpe usw.
Ich trau mich sagen, dass jeder halbwegs moderne Diesel anfälliger ist als ein klassischer Saugbenziner.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23017737 Angriffe abgewehrt
