Bodylift
Daten
Spinner
...und hat diesen Thread vor 3866 Tagen gestartet!
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
3. Omega Caravan 3,2
BeitragVerfasst am: 17.09.2015 22:15:50    Titel: Bodylift
Hallo Jungs,
Ich habe hier im Forum vor ein Bar Tagen ein Aufmaß von einem Bodylift für den langen Monterey gesehen, jetzt suche ich schon Stunden danach und finde es nicht mehr.
Kann mir jemand einen Hinweis dazu geben oder die wichtigsten Daten zukommen lassen
Grüße spinner
Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt.
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 18.09.2015 08:51:56    Titel:
Hi Spinner,
schau mal dort rein, kannst auch auf Deutsch umstellen:
http://xpajun.com/product_info.php?cPath=21_24&products_id=52&osCsid=7gvqaaqui9egi9e18afuhlr6l1
Gruß Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 19.09.2015 09:23:44    Titel:
Du brauchst weder ein Aufmaß noch sonstige Daten. Alles was Du brauchst ist der Durchmesser der Gummilager und die gewünschte Höhe.
Damit bestellst Du Dir dann POM-Rundmaterial in der entsprechenden Größe, bohrst n Loch in der Mitte und gut is.
40 - 50 mm geht beim Monty relativ stressfrei, und Du kannst die längeren Feingewindeschrauben noch dort wiederverwenden, wo Käfigmuttern in der Karosserie sind. Wenns höher werden soll, wird das n Problem, dann brauchst Du mindestens 6 längere M10x1 oder x1,25 (bin ich mir jetzt nicht sicher).
Vordere Stoßstange ist bei 40 - 50 mm auch ganz leicht zu versetzen.
Materialdatenblatt ausdrucken, mit den Klötzen und dem Datenblatt zum TÜV fahren und Dir nen Prüfer suchen der Dir grünes Licht gibt. Dann erst einbauen! Erspart Dir möglicherweise ne Menge Ärger. Vertrau mir
Edit: 77 Pfund is allerdings schon ne Kampfansage... mit den passenden Schrauben durchaus n Schnäppchen.
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
BeitragVerfasst am: 20.09.2015 12:00:38    Titel:
Mahlzeit,
danke für die antworten wären für den dicken eine Möglichkeit. Supi
ABER:
ich habe mich falsch ausgedrückt, Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
was ich suche ist nicht das Bodylift! Vertrau mir Vertrau mir
ich suche das Aufmaß der Federaufnahme (Federteller oben) und den Durchmesser der Federn (innen) sowas hatte ich gesehen und nicht mehr gefunden! Nee, oder?
und suche dies noch immer, möchte meinen "Traktor"-Monty (ohne Zulassung nur für Privatforst) damit hinten höher bekommen damit die Hängerkuplung (Zugmaul) aus dem Dreck kommt. YES
Ein Profi-Höherlegungssatz kommt dafür nicht in die Tüte (viel zu teuer für den Traktor)
Diese dicke scheibe wird dann auch am Leiterrahmen festgeschraubt, die Feder darüber, Achse hoch, und fertig!
hoffe nun kommen die antworten die ich suche
schönen Sonntag noch
grüße Spinner
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 20.09.2015 14:11:47    Titel:
Hi Spinner, die HA-Federn haben oben innen 106mm Durchmersser.
Und Du meins Federspacer
Gruß Bigwaltens
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
BeitragVerfasst am: 20.09.2015 21:52:15    Titel:
Genau sowas meine ich!
Davon habe ich eben einen aufriss (Plan) mit allem drum und dran gesehen das hätte ich dann eben meinem Metaller gegeben und danach hätte er es drehen können!
So Mus ich es halt selber machen!
Danke euch
steffen P
1. Jeep Grand Cherokee 4,7 V8.
2. Honda Civic 1,0 Turbo
3. MZ TS/1 250, Jawa 350 Bj. 1956
BeitragVerfasst am: 21.09.2015 10:37:51    Titel:
schau mal hier da sind sie schon fertig.......
http://www.all-4-offroad.de/exec/search.aspx?exps=frontera+b&SearchType=Fulltext
Rettet den Wald , esst mehr Spechte!!
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 21.09.2015 18:20:31    Titel:
Fürn Monterey sind da aber keine Spacer drin.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
BeitragVerfasst am: 24.09.2015 18:52:36    Titel:
Vielen dank an alle
@Kini: vom Fronti B passen viele Teile in bzw. an den Monty bzw andersrum.
Werde federspacer für den Traktor und das Trailmaster Fahrwerk für meinen Straßendiggen bestellen oder was habt ihr dazu für eine Meinung?
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 24.09.2015 19:11:30    Titel:
Hi spinner, gemäß meiner persönlichen Erfahrung mit Trailmaster-Fahrwerk: da machst nix falsch, Du wirst es beim Fahren deutlich spühren Knuddel
Gruß Bigwaltens
steffen P
BeitragVerfasst am: 26.09.2015 20:16:02    Titel:
Hallo , Die Montifedern haben den gleichen durchmesser wie die vom Fronti B.......
407560 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.329  Sekunden
