Nissan Terrano2 2,4i Motorprobleme
Dringend Hilfe gesucht
wuhugregor
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3844 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero 2,8 Spitzname Bruno
2. Rover 114XP Moggele, der mit Tafellack
BeitragVerfasst am: 26.09.2015 12:18:59    Titel: Nissan Terrano2 2,4i Motorprobleme
Hallo Gemeinde,
ich bin etwas ratlos und auf der Suche nach Hilfe und Tips. Unsicher
Ich versuche mal mein problem, so gut wie es geht zu beschreiben:
Es fing alles vor ca 3 Wochen an:
Beim starten rasselte der Motor ganz schön heftig, was aber nach einigen Sekunden weg war.
Meine Vermutung hierzu war, dass das einfach die Steuerkette sein könnte.
Das Rasseln war auch schon vorher da, nur nicht so heftig.
Phasenweise wurde es immer schlimmer, dann war es wieder auf "einem Normalen Niveau".
Parallel dazu habe ich das Gefühl, dass mir Leistung fehlt gerade im unteren Drehzahlbereich und die Karre das Gas nicht richtig gleichmäßig annimmt. Ich nehme beim Gas geben ein "stottern" war und die Drehzahl beim bremsen (kurz vor der Ampel etc) so tief fällt, dass ich Angst habe, dass das Auto ausgeht.
Gleichzeitig kommt es vor, dass es Im Fahrgastraum bei langsamer Fahrt keicht nach Abgasen riecht.
Ein Bekannter hatte von mir im Stand bei laufendem Motor die Öleinfüllschraube aufgemacht. Auch da kommen Abgase raus und er meinte, dass da viel zu viel Druck drauf ist.
Gestern sprang dann der Terrano nicht an, dafür blinkte die Motorkontrolleuchte fröhlich vor sich hin. Schlüssel wieder abgezogen und versucht wieder zu starten, was auch funktionierte, allerdings wieder mit oben beschriebenen Problemen.
Was kann das sein und was muss bzw kann ich machen?
Weitere Daten zu Fahrzeug:
bj 1998, Terrano 2 2,4i
knapp 260000 runter
Zündkabel und -kerzen neu
Öldruckschalter neu
Batterie neu
Ventildeckeldichtung neu
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe, zum einen mag ich den Terrano und zum anderen bin ich drauf angewiesen...
Unsicher
Gregor
Ich glaub mein Toaster pfeift Bonanza
torsten66
BeitragVerfasst am: 26.09.2015 14:42:07    Titel:
hört sich so an als wenn deine steuerkette übergesprungen ist das rasseln zeigt das die steuerkette länger geworden ist durch ausdehnung
würde das in einer werkstatt prüfen lassen
291920 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
