Zwei Bergepunkte am Auto - Last verteilen?
StefanR
frisch geschoren
...und hat diesen Thread vor 3973 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.09.2015 22:24:56    Titel: Zwei Bergepunkte am Auto - Last verteilen?
Bei vielen Fahrzeugen sind an jeder Fahzeugseite (links und rechts) Bergepunkte. Auch an den meisten Stahlstoßstangen.
Bei Verwendung nur eines Punktes wirkt die Kraft einseitig und ist auf dieser Seite doppelt so groß wie nötig. Ich habe bisher jedoch noch nie live erlebt, dass jemand bei einer Fahrzeugbergung beide Punkte verwendet hat um die auftretende Last zu verteilen. Warum nicht?
Macht es etwa keinen Sinn einen kurzen, entsprechend dimensionierten Gurt an den beiden Punkten zu befestigen und darin den Bergegurt zum anderen Fahrzeug einzuhängen?
Nächste Frage - welchen Gurt / welches Seil würde man dafür nutzen?
Klärt mich auf! Winke Winke
www.4x4-pics.com
kruemmel
BeitragVerfasst am: 28.09.2015 08:23:09    Titel:
Doch, kurzen Gurt als Dreieck nutzen machen viele. Ob das wirklich Sinn macht hängt immer vom Einzelfall ab - Bergen ist ja nicht gleich Bergen. Es kann ja auch z.B. sein, dass der Zug nur rechts oder links besser ist, je nach Situation.
www.KruemmelOffRoad.de
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 28.09.2015 09:58:12    Titel:
Ja denke auch das es von der Situation abhängt hab am Pero vorne wei hinten nur einen originalen vorne einseitig hinten mittig Supi
Gab aber bisher keine Probleme damit Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 28.09.2015 11:38:33    Titel:
http://factor55.com/product/prolink-bridle/
Schwanz haben reicht nicht,
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 28.09.2015 12:39:18    Titel:
In meinem Szenario wird einfach grade raus gezogen.
Was würde da denn Sinn machen? Tut es eine Rundschlinge oder ein Baumgurt?
www.4x4-pics.com
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 28.09.2015 14:32:18    Titel:
also dieser Tannenbaum vor dem Seilfenster sieht schon ein wenig "komisch" aus und steht mächtig vor. Was diese Winkel-Skalierung angeht das ist mal wieder "typisch amerikanisch"
Zudem sehe ich da keinen wirklichen Vorteil als einfach 2 Schäkel am Haken einzuhängen...
Oder man macht die beiden Enden eines Gurtes an den Haken (am zu bergenden Auto) fest und hängt einfach den Gurt direkt im Haken ein.
Gruß Christian
berndhac
Mit dabei seit Ende 2013
1. Suzuki Samurai
2. Alfa 156 SW
3. Fiat Panda
BeitragVerfasst am: 09.11.2015 09:51:47    Titel:
ich habe an meinem Samurai hinten und vorne jeweils zwei Ösen und habe mit einfach aus einem Reststück Windenseil was anfertigen lassen. Sven von www.sk4x4sports.de war so nett.
Allerdings habe ich keinen festen Punkt bei diesem "Y", sondern mache nur einen Seilschäkel um den kurzen Gurt. Der große Vorteil ist, dass sich die Kraft immer gleichmäßig verteilt - bei einem festen Punkt kann es bei Schrägzug passieren, dass ein Schenkel die Volle Kraft bekommt.
Und immer daran denken: wenn der Gurt zu kurz ist und damit ein schlechter Winkel entsteht werden die Bergepunkte möglicherweise mehr belastet, als wenn nur gerade an einem gezogen wird!
Ich finde das System super, weil die Gefahr sich einen Bergepunkt beim Auto zu beschädigen fast halbiert wird.
Bernd
BubbaRope.de
BeitragVerfasst am: 10.11.2015 16:36:03    Titel:
ich weiß - es ist ggf. grenzwärtig, aber schau Dir das Produkt mal an.
Weitere Produktbeschreibung
Choose the best, choose Bubba Rope®!
Kinetische Bergeseile | Marine-Seile | Windenseile | Baumankergurte | Soft-Schäkel | Spanngurte
BeitragVerfasst am: 10.11.2015 16:45:10    Titel:
Kategorie:
Dinge, die die Welt bisher nicht gebraucht hat, (zumindest nicht für U$ 200), aber es werden sich Käufer finden (die es nie nutzen werden).
Fehlen nur noch amitypisch zwei leicht bekleidete Instrukteusen mit wichtigen Gesichtern. rotfl
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 10.11.2015 16:48:13    Titel:
xenon hat folgendes geschrieben:
Dinge, die die Welt bisher nicht gebraucht hat, ....
was natürlich schon toll ist, man kann sich mit der Winkeleinteilung schön im Kräfteparallelogramm die Kräftevektoren ausrechnen.... eigentlich braucht man das wirklich... Ätsch
berndhac
1. Suzuki Samurai
2. Alfa 156 SW
3. Fiat Panda
BeitragVerfasst am: 10.11.2015 16:58:19    Titel:
dieses Factor 55 Teil ist nicht nur zu teuer (nicht für das Produkt, aber für den Sinn dahinter), sondern auch Schwachsinn, da es keine (gleichmäßige) Aufteilung der Last gewährleistet. Bis zu kleinem Schrägzug kann sich das Teil zwar noch schräg stellen - ist also besser als alles fest in einem Punkt zu sammeln, aber sobald der Winkel steigt trägt nur noch ein Seil und der Effekt ist weg.
Grundsätzlich finde ich eine Aufteilung der Last an zwei Punkte mehr als sinnvoll. Das Fahrzeug wird symmetrisch gezogen und vor allem wird das Risko sich die Bergepunkte rauszureißen (mit allen Schäden an Auto und Leib und Leben) bei richtiger Anwendung etwa halbiert. Gerade bei kinetischen Bergeseilen sehr sinnvoll.
Viel mehr als 50Euro pro Stück würde ich aber nicht ausgeben.
Bernd
BubbaRope.de
BeitragVerfasst am: 10.11.2015 18:30:17    Titel:
berndhac hat folgendes geschrieben:
sagte er bis zu dem Tag wo er ein BubbaRope probierte....
rotfl
berndhac
1. Suzuki Samurai
2. Alfa 156 SW
3. Fiat Panda
BeitragVerfasst am: 10.11.2015 18:53:39    Titel:
BubbaRope.de hat folgendes geschrieben:
rotfl
... ich glaube nicht, dass es hier um kinetische Seile geht ... Nee, oder?
BubbaRope.de
BeitragVerfasst am: 10.11.2015 20:07:35    Titel:
rotfl
Steht da aber nicht.
Im ersten Posting ist auch die Frage nach einer Empfehlung.
Tröst
BeitragVerfasst am: 10.11.2015 20:13:36    Titel:
Tröst
Dann erklär mal bitte was du konkret meinst.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23017785 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
