Stosstange
murph
Angora-Hähnchen
...und hat diesen Thread vor 7355 Tagen gestartet!
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 21.08.2006 09:43:07    Titel: Stosstange
in Anlehnung an Knuds Defender Stossstangenfred such ich auch ein paar Vorschläge einer dezenten (ohne Bügel) Stosstange für den "G"nadenlosen, weil........................
ich mich jetzt doch dazu entschlossen hab, die Winde vom kleinen zu transplantieren
Ich muss weg
Dank
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 21.08.2006 16:59:52    Titel:
vorschlag?
also als ich daran gedacht habe eine widne anzubauen, woltle ich den mittelteil der originalen stoßstange ausschneiden, so daß die Winde reinpaßt. dann einen entsprechenden "Windenkasten" zurechtschweißen, zwischen die zwei stoßstangenreste setzen und anschweißen. daß es halt so aussieht, als ob statt dem zugmaul eine Winde vorhanden ist.
Unte der Stoßstange kann man zur verstärkung noch einen breiten, 1 cm dicken, etwa 8 cm breiten metallstreifen drunterschweißen, der die kräfte von dem widnenkasten auf die stoßstangenbefestigung mit überträgt.
sowas in der richtung, die Winde nur mit dem seilrollenfenster bündig zur stoßstangenvorderkante...
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 22.08.2006 11:21:12    Titel:
Oder einfach gar keine dran und nur den Bock drauf?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 22.08.2006 12:20:34    Titel:
dank, neeeee, das is nich das.......
möchte wenn, dann eine möglichst dezente Lösung, Gorlis Idee is nich so blöd,
glaub nur nicht dass die 463er Stosstange so massiv gebaut ist wie die 460er.
Zugmaul hab ich zwar auch, aber wie ich mich erinnere ist die vielleicht grad mal
3 mm stark.
Hab an der Stossstange mittels Baumankergurt und Hilift den G ma kurz angehoben,
ging auch, aber die Windenbelastung ist doch eine andere, wenn auch in eine andere Richtung.
Und, um Fragen vorzubeugen, eine 460er Stosstange bau ich nicht drauf.....neinein
Gruss,
murph.
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 22.08.2006 19:54:40    Titel:
Hola!
Wir haben diese Windenstrosstange für den G.
Gugg dir das Bild mal genau an, die Stosstange ist dezent, aber trotzdem sehr stabil gebaut.
DAs mit den geilen Bergeösen muss ich dir ja nicht erklären... Winke Winke
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 00:21:34    Titel:
@Vishnu
sieht echt gut aus YES
@murph,
das soltle eigentlich kein problem sein wegen der Materialdicke. Du müßtest dnan nur den Metallstreifen unten an den Enden umbiegen, bohren und eventuell versteifen lassen, so daß du dieses mittelteil direkt mit an den originalen Stoßstangenbefestigungen des rahmens mit rantüddelst...
hab des noch so etwa im kopf, daß es durhcaus gehen sollte. platz ist da genug vorhanden wenn man nicht zu dicke finger hat...
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 09:00:36    Titel:
@vishnu,
gefällt mir gut, wie schauts mit der TÜV-barkeit und versandkosten nach Österreich aus ?
Gruss,
murph.
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 16:03:18    Titel:
Hola!
Tüv ist kein Problem, die Stosstange hat keine scharfen Kanten, nur weiche abgerundete.
Sie steht auch nicht drüber und ist nur unwesentlich grösser als die originale.
DAs Bild ist nicht so toll, ich hab gerade auch kein anderes.
Die Seiten sind nach oben gezogen, so dass die Bodenfreiheit möglichst gross bleibt.
Im Prinzip ähnlich unsere Discostosstange hier:
Die Befestigungsteile sind wirklich fett dimensioniert, die Materialstärke der Stosstange selbst ist dick genug um HD zu sein, aber so berechnet, dass es dir bei einem Feindkontakt die Stosstange verbiegt und nicht den Rahmen!
Der Preis ist 460,00, wegen den Versandkosten nach Ö und Lieferzeit muss ich rechnen, ich schick dir später ne PN.
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 19:07:22    Titel:
traurig Warum gibt es die Stoßstange nicht für den Hilux? Ist doch aus Aussie-downunder-Toyoland das Zeug oder?
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 19:55:47    Titel:
Ne, lassen wir in España anfertigen.
Gibt es auch nur bei uns.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 20:42:06    Titel:
Wenn ich Deinen Disco sehe Vishnu, köntne ich echt schwach werden... bin mal einen Probe gefahren, war echt nett das Teil...
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 20:52:14    Titel:
Love it
Bald läuft er fast nur noch Wettbewerbe.
Wird noch sportlich auf seine alten Tage.
Keine Angst, vor dem Wettbewerb werden grössere Reifen draufgeschraubt. YES
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 08:44:14    Titel:
Hööö Gorli nich schwachwerden etz Wut Wut Wut
Gruss,
murph.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 09:59:40    Titel:
@murph,
zugfahrzeug für den G, der dann ungetüvt weiter hochgebaut wird rotfl
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 10:18:57    Titel:
Und den Disco dann als Alltagsfahrzeug ?
Da hilft Dir einer wie Vishnus aber auch nicht viel weiter, da hast dann 2 Probleme...
Gruss,
murph.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23085792 Angriffe abgewehrt
