XJ | ZJ | Teile | (Pferde)trailer & more
GCZJST
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3888 Tagen gestartet!
1. many XJ and ZJ (4.0|5.2|5.9) and 3ton Brenderup Trailer
BeitragVerfasst am: 29.09.2015 13:14:37    Titel: XJ | ZJ | Teile | (Pferde)trailer & more
Hallo zusammen,
wegen Umzug möchte ich einige Dinge veräußern - so muss schon weniger umgezogen werden
Weitere Teile folgen - ich werde den Thread dann entsprechend anpassen!
Teile:
ZJ:
vordere Blinker in gelb mindestens 1 Satz vorhanden -> 25€ / Satz
Kühler V8 Pre-Face gebraucht, neuwertiger Zustand -> 100€
Cornerlights -> 35€
Original Aussenspiegel Beifahrerseite in Schwarz mit Kratzer, Spiegel gut, Heizbar -> 80€
Original Aussenspiegel Fahrerseite in Schwarz, Spiegel schlecht (Ersatzspiegel gibts günstig bei Ebay) -> 45€
US-Scheinwerfer (Vorteil "Plexiglas-Ausführung") -> 45€
Innenspiegel Pre-Face Abblendbar -> 25€
XJ:
Wischerhebeleinheit Facelift -> 15€
Schaltereinheit mit Zigerettenanzünder, NSL Schalter fehlt -> 20€
Tacho 2.5 TD Facelift -> 35€
2.5TD Facelift Motorsteuergerät -> 40€
Kühler Non-HO -> 40€
2x Heckwischerarm (Pre-)Facelift -> 15€/Arm
Rückenlehne hinten in grau -> 35€
Ganze Fahrzeuge:
XJ 4.0 1989 als Schlachter, Innenraum ausser Amaturenbrett leer, einige Teile im Innenraum wie Kotflügel und Stoßstangen von einem XJ Facelift. Motor und Getriebe verbaut, Motor lief dann leider elektrisches Problem (Komplette Elektrik tot) Einspritzdüsen und Lichtmaschine fehlen. VA ist noch eine Unterdruckgeschaltene. VTG (NP231) ausgebaut und liegt bei. Lenkrad nur aufgesteckt. Kühlergrill und Blinker/ Cornerlight liegt bei. Kardanwellen liegen bei. -> 400€
ZJ 5.2 1993 Schlachter oder Offroadqueen - 280.000km Anlasser ist ausgebaut, liegt bei. Vorbesitzer war Tierheim, Innenraum sieht dementsprechend aus. Amaturenbrett teilzerlegt, Vordere Sitze ausgebaut (Sitzkonsolen liegen bei) Höherlegung durch TM Fahrwerk, Eingetragene Prins Gasanlage! Y-Spoke Felgen in gutem Zustand. -> 500€
Trailer:
Böckmann Planenanhänger aus 2009. Stammt aus 2. Hand, hat noch TÜV guter Zustand -> 2500€
Blomert T2 Pferdeanhänger aus 2004. Rücklicht rechts defekt, TÜV muss neu, guter Zustand -> 2500€
Otto Münz Pferdeanhänger mit Alu Boden. TÜV muss neu - 1500€
Don´t follow me. You won´t make it.
100516176214 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
