Suche eine Lichtmaschine mit ca. 4500 Watt, 12 Volt
SeilwindeLichtmaschine
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3978 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 06:40:55    Titel: Suche eine Lichtmaschine mit ca. 4500 Watt, 12 Volt
ich möchte mir diese Seilwinde kaufen, jedoch weiß ich nicht, wie ich zu der gewünschte Strommenge komme.
Das ganze ist kein 5 Minuten Einsatz, darum ist mir der Strom von der Batterie zu wenig!
http://www.ebay.de/itm/12V-ELEKTRISCHE-SEILWINDE-MOTORWINDE-OFFROAD-FUNK-12-VOLT-5400-KG-OFFROADWINDE-/140683303895?ebayCategory... [Link automatisch gekürzt]
Ich wünsche mir den Artikelname, wie die Lichtmaschine heißt, wenn möglich mit Bild!
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 09:25:25    Titel:
Unsicher
1) wäre es sinnvoll zu wissen, für welches Fahrzeug die LiMa sein soll
2) ist das eine ganz gewöhnliche Seilwinde, die mit jeder gängigen LiMa/Batteriekombi zu betreiben ist
Wo ist das Problem? Ich denke, wir brauchen da mehr Infos...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Major.Bob
1. Suzuki Jimny
2. Land Rover Defender 110
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 09:30:02    Titel:
Da brauchs du keine extra Lichtmaschine für Unsicher
Reiseberichte und Fotos, schaut doch mal vorbei Winke Winke
Offroad-Adventures
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 18:10:34    Titel:
- Deutz D15 Traktor, Baujahr 1963
- Ich weiß nicht?
Wo ist das Problem?
- Wie bekomme ich die 4000 Watt / 12 Volt zusammen?
- Welche?
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 18:42:28    Titel:
Ich wünsche mir Macht, Geld und Omnipotenz.
Was glaubst Du, wie lange deine Winde 4500W aufnimmt, bis der Motor durchbrennt?
Das geht nicht mal fünf Minuten lang.
So gesehen eine kollosale Schnapsidee.
Stärkeres fällt mir nicht ein:
http://www.red-winches.com/products/alternator-12v-320a-/100/
Du weißt schon, dass die Winde bei Volllast ungefähr so schnell zieht, wie eine Schnecke rennt?
Dein Trakor hat eine Heckhydraulik, oder?
Mit 14PS ist elektrisch wie hydraulisch nicht viel zu reißen.
Ich würde die originale Lima gegen was Gängiges zwischen 50 und 100A ersetzen, ist in jedem Fall billiger und Leichter umzusetzten. Und nicht so ein Müllwinde kaufen.
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 19:07:17    Titel:
Jimny175, hast du schon mal von sowas gehört?
http://systemdesign.ch/wiki/Datei:Flaschenzug.png
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 19:12:14    Titel:
Falls du vorhast mit so einer Winde Holz zu rücken - vergiss es und kauf dir ne Forstwinde für die Zapfwelle.
Das geht mit keine E-Winde auf Dauer gut...
LG Bodo
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 19:13:36    Titel:
Wie kann ich den Traktor bedienen und gleichzeitig am Stamm sein?
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 19:16:33    Titel:
Für den Einsatz von hydr. Forstseilwinden gibt es Fernbedienungen. Für die Winde und das Gas des Schleppers...
ilten
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 19:32:52    Titel:
SeilwindeLichtmaschine hat folgendes geschrieben:
http://www.brey-b-technik.de/umruestsatz.html
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 19:45:23    Titel:
Ja. Nur, was hat das mit Deiner Frage zu tun?
Du hast eine Hydraulik, die leistet mehr als jede Lichtmaschine, auch bei einem Kleintrakor.
Kleine hydraulische Winden, die mit der Niederdruckhydraulik Deines Schleppers klar kommen, gibt es für relativ wenig Geld
und eine einfache Funkfersteuerung ohne Start-Stopp und Handgas kostet nicht die Welt, bruacht nur eine Billigfunkfersteuerung und ein Magnetventil.
Tricky ist nur die Anbindung der Windensteuerung an die Hydraulik des Krafthebers, wenn Du nicht schon ein doppelt wirkendes Steuerventil hast. Geht, man muss nur wissen, wie.
Nur nebenbei, ich hab' einen Holder A12 mit selbst gebautem Rückeschild.
Du musst Dich von der Vorstellung verabschieden, die Winde dauerhaft nur über die Lichtmaschine zu versorgen, weil der Windenmotor das gar nicht mitmacht.
In den Pausen, die er zum abkühlen braucht, läd beispielsweise eine 100A Lima genug Energie nach, dass Du lange arbeiten kannst.
Du machst Dir einen Kopf um Probleme, die keine sind, die Haken und Ösen liegen ganz wo anders.
Wenn es Dir gut tut, einen Link hast Du ja.
Oder hat Dein Schlepper keine funktionsfähige Hydraulik, dann machs halt elektrisch. Mit Einschränkung in Geschwindigkeit und Zugkraft kann man hobbymäßig auch mit 'ner EWinde rücken, schon oft gemacht.
Billiger als hydraulisch ist es.
In vielen Oberklasse- PKW sind Limas um 150A verbaut, die reichen auch, um die Winde während 80% des Betriebs zu versorgen.
Bedenke, die Leistung mus auch in die Lichtmaschine, das braucht einen ordentlichen Riementrieb und stabile Halter.
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 19:45:25    Titel:
Kann das sein, das mich das ganze 3000 Euro kostet?
Denn ich habe leider noch nichts, zum Holz herausziehen!
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 19:48:28    Titel:
Ich bin frei von allem, ich baue auch selbst das ganze, wenn ich nur einen Lösungsweg habe, zum Zeil zu kommen!
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 19:51:55    Titel:
Und zum Flaschenzug: um das Maß um das die Zugkraft größer wird, wird die eh schon schneckige Winde noch langsamer.
Ich nutze meine Winde (eine ähnliche aus deinem Link) gelegentlich zum Rücken. Eigentlich nur um z.B. Windbruchmikado auseinanderzuziehen. Ohne Flaschenzug. Aber pressieren darfs dir dabei nicht.
So eine EWinde ist für die Waldarbeit nur ein Behelf für den Hobbyholzer. Egal ob mit originaler oder gepimpter LiMa...
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 19:53:44    Titel:
Hydraulik am Traktor habe ich!
Ich habe gesehen das es auch Lichtmaschine mit 370 A Ladestrom gibt!
https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.billetalternator.com/tech/&prev=search
Wie baue ich eigentlich so eine Zapfwellen Seilwinde mit Fernbedienung Steuerung?
Dann baue ich das!
Schweisgerät und eine große Werkstatt habe ich!
Ich mache auch selbst alle Elektroarbeiten!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23017853 Angriffe abgewehrt
