SD33 Zylinderkopfdichtung
...und hat diesen Thread vor 3836 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.10.2015 14:39:28    Titel: SD33 Zylinderkopfdichtung
Mal ne Frage in die Runde....
Wie wahrscheinlich ist es dass beim SD33 der Ölkühler durch ist? Könnte ja von der Wasserseite rosten...
Gester auf dem Heimweg wurde der Motor wärmer als sonst ( wir han hier noch dreissich Grad),
heute vier Lizer Wasser aufgefüllt und nach fünfzick Kilometern wieder heiss.
Nu schau ick nach und da schau her.... Creme im Zylinderkopp und die Plürre in der Ölwanne.
Als langsam mit Hänger und Werkzeug heim und da stehn wa nu, Haufen Arbeit und keen Auto.
Der Motor läuft rund und zieht gut, qualmt absolut nich, hat auch noch nie wirklich Öl verbraucht.
Bevor ick nu teure Dichtungen bestelle nu die Frage... Kopp oder Ölkühler? traurig
BeitragVerfasst am: 01.10.2015 16:42:17    Titel:
Tja.
Gute Frage.
Der Ölkühler kann auch undicht sein.
Aber wenn der Motor zu warm wird, würde ich eher auf die ZKD tippen.
BeitragVerfasst am: 02.10.2015 08:07:47    Titel:
Habe hin und her überlegt...
Nu hab ick aber Wasser im Öl, bedeutet wohl dass der Wasserdruck höher als der Öldruck war; am Ölkühler müsste der Öldruck das Öl ins Wasser drücken....
Habe mir alles für den Zylinderkopp bestellt, wird spätestens morgen kommen - hoff ick.
Werde mir wohl noch nen zweiten kurzen mit sd33 holen, der Verdienstausfall ärgert mich am meisten und die Jungs ham ab Montach kein Material mehr auffe Baustelle. .. naja, wir baun ja keen Flughafen Ätsch
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 02.10.2015 21:05:07    Titel:
Das ist natürlich ärgerlich, aber dein SD33 hat ja auch schon eine immens hohe Laufleistung erbracht.
Wie viele km warens noch gleich?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 02.10.2015 23:10:56    Titel:
Da isser vor zwei Jahren nach ein wenig Gezicke ganz stehen geblieben...
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 09:23:28    Titel:
Heftig!
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 11:58:35    Titel:
... jaja, ick weess,
vor dem Photo hätt ick Staub wischen sollen Ich werd ganz rot...
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 15:02:17    Titel:
Echt beeindruckend. Ich bräuchte bei meiner jetzigen Fahrleistung ca. 80 Jahre um den Stand zu erreichen...
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 15:16:04    Titel:
Hoffe Du bist jung genug.... Smile
Ick fahre mit meinem Paule ca 25tkm im Jahr und mit dem Mopped nochmal ca15t
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 05.10.2015 11:41:46    Titel:
Der Kilometerstand hat was Love it
Da gibts nur eisn Motor revidieren und weitermachen Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 09:49:21    Titel:
Du hast etliche Liter Wasser verloren, das und Deine restliche Beschreibung spricht für ZKD was am Ende aber relativ egal ist denn die Creme hast Du nun im Motor.
Der Öldruck reicht nicht aus, das Wasser welches unter hoher Temperatur + Druck steht, von sich fernzuhalten, der Wasserdruck ist da stärker direkt im Motor. Kennst Du vom Deckelaufmachen, wenn Du den Öldeckel aufmachst, fliegt Dir die Suppe nicht um die Ohren, beim Kühlerdeckel schon. Den Öldruck hast Du auch nur ab Pumpe zu den direkt den hohen Ölfluss benötigenden Bereiche, danach läuft das Öl einfach zurück in die Wanne.
Falls alles andere am Motor gesund geblieben ist, was ich ja prüfen würde, reicht der Wechsel der ZKD mit allem Drumherum.
Wir haben früher bei solchen Schäden oft festgestellt, dass die restlichen Komponenten des Motors etwas abbekommen haben. Sprich Kurbelwellenlager, Pleuellager etc. die alle Wasser als Schmiermittel, auch Öl/Wassercreme, nicht sonderlich mögen. Mir wurde einmal gesagt, die Kurbelwellenlagerschalen beim Patrol, 33er, wären recht weich, nun weiss ich nicht, wie robust der Patrolmotor in solchen Situationen ist, ich habe damals an BMW Motoren geschraubt.
Wenn dann noch Wasser in den Brennraum gekommen ist, selbst nur minimal........
Wenn ich dann daran denke, dass Du noch damit gefahren bist, Dich an die ZKD machst und dann alles zusammenbaust und am Ende in 500km mit Lagerschaden liegenbleibst.....zumal Du den Motor spülen musst, weil Cremereste in den Ölleitungen/kanälen gar nicht gut kommen.
Kompression prüfen wäre sicher auch sinnvoll, ob die Ringe+Laufbuchsen was abbekommen haben.
Bei Deinen Möglichkeiten mehr oder weniger vor Ort würde ich eine andere Maschine nehmen Smile
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 08:24:54    Titel:
Habe schon einige Auto- und Motorradmotoren kpl überholt, Werkzeug, Kran und Halle sind unterm Haus... Musik und Kühlschrank auch. Im Winter zB ist ein Motorradumbau zum Bobber geplant, Rahmenkützumg und Tieferlegung bereits mit dem hiesigen TüV bekaspert.
Früher in Deutschland hab ick Moppeds für meine Kumpels umgebaut und getüvt, ick selber stehe mehr auf orginal/alt.
Hier mal nen Bild von meiner BMW vor dreissig Jahren
Also ganz so grün geh ick da nich ran
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 09:16:56    Titel:
... ich glaube, die stand vor kurzem mal bei ibäh drin. Unsicher
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 19:27:45    Titel:
Hab sie gloob ick '85 verkooft Ja
BeitragVerfasst am: 09.10.2015 21:30:44    Titel:
Der Kopp is raus, der letzte Zylinder steht unter Wasser
wie man hier so schön sacht: mañana mas
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
281838 Angriffe abgewehrt
