Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Fraureuth Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3892 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 3x GC ZJ 5,2 2. GC ZJ 4,0 GC Wj 4,7 07er Chevy Tahoe 3. Fiat Scudo MB Vario 614Simson SR 50 |
Verfasst am: 02.10.2015 20:34:46 Titel: Leerlaufdrehzahl schwankt im Stand |
Hab bei meinem ZJ 5,2 jetzt das Problem das die Leerlaufdrehzahl in lauwarmem zustand stark schwankt .
Wenn ich ihn kalt anlasse ist alles ok , wenn ich dann in Richtung Arbeit fahre ( 7km ) schwankt ab der 2.Ampel ( so nach 3km ) die Leerlaufdrehzahl zwischen 1000 und fast null , ab und zu geht er auch aus . Wenn er richtig warm ist läuft er ruhig . Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte ?
Gruß Micha | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Stolberg/Aachen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. '17 Jimny Comfort AT 2. '98 Santana Long 3. '25 Dacia Duster |
Verfasst am: 03.10.2015 09:42:09 Titel: |
Mach mal ein IAC Ventil sauber, das hilft meistens bei komischem Leerlauf.
Ist die Batterie noch gut?
Könnt auch sein, dass der durch den Spannungsabfall beim Starten die PCM Daten verliert und dann auf die ersten 2-3km wieder anlernt. | _________________ mfg
Martin |
Verfasst am: 03.10.2015 10:39:01 Titel: |
| ansonsten auch mal nach lmm schauen | |
Verfasst am: 04.10.2015 09:15:04 Titel: |
Den Lmm hatte ich auch schon in Verdacht , komisch ist nur das es echt nur früh ist wenn ich zur Arbeit fahr , Nachmittags wenn ich heim fahr ist es nicht  | |
