Diverse Fragen zum Umbau SD33 auf SD33T
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3833 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.10.2015 20:54:30    Titel: Diverse Fragen zum Umbau SD33 auf SD33T
ich überlege meinen SD33 gegen einen SD33T zu tauschen und hätte dazu ein paar Fragen. Fahrzeug ist ein K160 Bj 1983 mit 5-Gang Getriebe.
1. Gibt es beim Umbau irgendetwas zu beachten oder geht der Turbo rein, wie der Sauger raus ging?
2. Könnte mir jemand eine Fahrzeugscheinkopie von einem K160 mit SD33T schicken? (für den TÜV)
3. Wer hat einen SD33T abzugeben(möglichst mit Anbauteilen)? Habe zwar einen in Aussicht, aber der steht in Thüringen. Ich selbst komme aus NRW und würde nur ungern einmal quer durch Deutschland eiern. Ich suche also einen, der näher dran ist.
BOHfrost
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 08:11:28    Titel:
Ich bin gerade am überlegen, ob ich mich von meinem trenne Unsicher ist ein 3,3 TD Bj 89 Hardtop aber dafür musst Du bis 30km südlich vor Hamburg fahren.....
Das Fahrzeug ist allerdings ein als K260 geschlüsselter K160er, eine Kleinserie die mal in Spanien gebaut wurde, also quasi ein K160 mit 3,3 TD serienmässig.
Papiere kopiere ich aber generell nicht.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 12:17:18    Titel:
Hmm, kam vielleicht etwas falsch rüber, aber ich suche nur den Motor und möchte nach Möglichkeit kein ganzes Fahrzeug kaufen.
Das mit der Scheinkopie habe ich schon befürchtet.
So wie ich das verstanden habe braucht der TÜV die nur um die baulichen Unterschiede zwischen Turbo und Sauger K160 festzustellen.
Würde dafür nicht schon die KBA oder Fahrgestellnummer für reichen?
BOHfrost
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 12:39:00    Titel:
Da es glaube ich alle Kombinationsmöglichkeiten eh gegeben hat, würde ich, wenn technisch alles okay, also Getriebe passt nicht nur rein sondern passt auch zum Turbomotor, Hinterachse etc. auch, einfach einbauen und fertig, der Motor selbst schaut optisch genau so aus, ist im Grunde der gleiche Motor, nur innen sind ein zwei Dinge anders, z.B. Kolbenbodenkühlung durch extra Öldüsen beim Turbo.
Das da nun ein Turbo dabei ist fällt denen eh nicht auf der sitzt recht versteckt.
Und ansonsten reicht vieleicht eine Leistungssteigerungsangabe beim TüV, eine Modellübersicht der 160/260er bekommst Du bestimmt bei Nissan oder im Internet als Broschüre, Datenblatt etc. oder jedenfalls ganz offiziell und damit dann zum TüV.
Ich bin mir nicht sicher aber ich denke mir, dass das am Ende eher kein Problem wird, vieleicht fragst Du Deinen TüV Heini einfach mal dann hast Du es verbindlich.
Mit Glück, kannst Du aber selber prüfen, passen alle anderen Komponenten, sprich Getriebe, Achsen etc. und dann ist es echt nur der Turbo und die paar mehr PS um die es geht.
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 14:03:51    Titel:
Ölpumpe sollte beim Turbo eine größere Fördermenge haben.
Ist zumindest beim TD42 der Fall, da durch die Kolbenbodenkühlung der Ölbedarf im System steigt.
Fakt ist, das man einen Sauger nicht umrüsten soll.
Am besten den kompletten Motor tauschen.
Achsübersetzung müsste beim Turbo länger sein.
Abgasanlage unterscheidet sich nur vom Hosenrohr.
Der Umbau ist, wenn man ein Spenderfahrzeug hat recht einfach.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 17:51:41    Titel:
@ K260: Daran hatte ich auch schon gedacht. Würde wahrscheinlich gar nicht auffallen ihn einfach ohne Eintragung umzurüsten.
@ Team Wildsau: Schon gut, habe ja gar nicht vor dem jetzigen Motor nen Turbo zu verpassen, sondern suche nen ganzen Turbomotor. Spenderfahrzeug hätte natürlich einige Vorteile, aber nimmt mir zu viel Platz weg und ich habe keine Lust mich vor den ganzen Leuten zu rechtfertigen, die dann fragen warum ich mir noch so ne "alte Schrottkarre" gekauft habe Hau mich, ich bin der Frühling
Hinterachse müsste ich noch die C200 drin haben. Den Turbo gabs glaube ich nur mit der H233. Die kürzere Übersetzung würde mich nicht stören. 35Nm mehr Motordrehmoment sollte sie auch aushalten oder?
BOHfrost
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 18:16:50    Titel:
Rechtfertigen, Du ich fahre 12 Jahre so eine "Schrottkarre" und es ist mir Wurst, Die Leute die sabbeln zahlen nicht meine Rechnungen oder lösen meine Probleme, sind also im Grunde für mein Leben egal. Selbstbewusstsein ist das Stichwort, steh dazu !
So einen alten Patrol fahren ist eine Lebenseinstellung, nicht mehr, nicht weniger Tröst
und ja, ich hätt ihn optisch auch bissle besser aber das steht halt hintenan......... Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 19:03:29    Titel:
Sehe ich auch so!
Mein Fuhrpark kann man als Schrottreif bezeichnen!
Mir egal.
Alles alte Autos mit einem Minimum an Elektronik
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 00:20:35    Titel:
Sehe ich auch so!
Mir egal.
Das sagt der Elektriker Unsicher rotfl
Soll ich nen Motor oder gar ein auto hergeben? Mh Unsicher
Gruß michl
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 05:21:53    Titel:
Ob du jetzt nur noch 3 Motoren oder 5 Patrols hast, ist doch auch egal, oder?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 07:31:13    Titel:
masterpatrol hat folgendes geschrieben:
Gruß michl
Hast du nen Motor abzugeben?
masterpatrol
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 09:44:38    Titel:
BOHfrost hat folgendes geschrieben:
Gruß michl
Das kommt drauf an was du haben willst, Leistung, KM, Zustand.
Und natürlich wieviel du ausgeben möchtest Heiligenschein
Gruß michl
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 12:18:54    Titel:
Mein SD33T mit ca. 152'000km ist noch da. Falls Michl nix hat.
Motor, Getriebe, dazu gibts die beiden Achsen und Blattfedern.
1'100€. Bei Interesse melden, sonst eher bleiben lassen rotfl
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 12:25:42    Titel:
Gruß michl
Er sollte möglichst vollständig sein, zumindest sollten alle turbospezifischen Anbauteile dran, oder mit dabei sein. Ich denke sowas wie LiMa und Anlasser kann ich vom Sauger übernehmen. Vom Zustand her so, dass keine großen Revisionen anstehen. Leistung möglichst serienmäßig. Beim Preis mach du mal den Anfang Heiligenschein
BOHfrost
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 12:33:41    Titel:
Dein Angebot hatte ich auch noch im Hinterkopf. Schweiz ist natürlich nochmal ne ganze Ecke weiter. Ich warte erst mal, was sich sonst noch so ergibt Smile
BOHfrost
291920 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
