LADERAUM Y61 kurz
wieviel passt da rein
terranotom
Challenger
...und hat diesen Thread vor 7756 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.08.2005 20:32:55    Titel: LADERAUM Y61 kurz
hallo,
ich habe zwar den Prospekt vom aktuellen Y61, wo die Literzahlen drinstehen, aber kann mir jemand ein Photo vom Kofferraum des kurzen Y61
mit nach vorne geklappter Rücksitzbank mailen, oder einstellen, am besten bitte mit den groben Massangaben - bezüglich Breite und Tiefe
brauche die daten, da wir im september mit einem gestellten Y61 eine slowakei-reise machen und nun wissen möchten wieviel platz da drinnen ist..... wg dem verstauen der Ausrüstung
und unser örtlicher -NISSAN-dealer hat leider bloß lange am hof stehen.....
Ciao
Tom
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 14.08.2005 22:22:48    Titel:
Hallo Tom!
Ich habe meinen Patrol letztes Jahr mit Stauboxen und Liegefläche ausgebaut. Deshalb habe ich gerade mal die Zeichnungen rausgeholt und kann dir folgende Maße mitteilen:
Breite (zwischen Verkleidung): 1375mm
Länge (der Staubox): 1050mm
- müsste bis zum Sitz dann noch ca. 25-30cm sein
Gruß Winke Winke
Dirk
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 15.08.2005 11:02:34    Titel:
hi Dirk,
danke für die schnelle info - na hoffentlich bringen wir da alles rein........
Ciao
Tom
the hobbit
1. Patrol W260
BeitragVerfasst am: 15.08.2005 17:09:31    Titel:
das ist ja ein feiner Ausbau !! Respekt
Kannst du noch ein paar Detail-Bilder einstellen, zwecks Anregung Hau mich, ich bin der Frühling
Vor allem Scharniere und Befestigung an der Karrosserie ?
Thanks a lot.
Frank
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 17.08.2005 14:39:58    Titel:
Hallo Frank!
Hier noch mal zwei Bilder von meinem Innenausbau. Detailbilder kann ich dir grad nicht anbieten, da das Fahrzeug abgemeldet im Autohaus steht und ich keine Zeit habe dort hinzufahren. Aber ich denke, das dir die beiden Fotos auch genügen, oder ? Smile
Die Stauboxen sind aus Videplex (oder so ähnlich). Ist enorm fest und leicht. Und das wichtigste: die Oberfläche ist versiegelt!!!
Um eine kpl. Bodenplatte einzusparen, habe ich 2 einzelne Boxen angefertigt und als gesamte Einheit mit Aluvierkantrohr eingebaut.
- Hinten: ein Rohr unten
- Vorne: ein Rohr unten und oben (oben als zusätzliche Auflage für Verlängerung der Liegefläche, die nur mit Klettband am Rohr und nach vorne, auf den Sitzen aufgelegt, fixiert ist).
Rohre sind mit 10er Inbusschrauben befestigt.
Deckel sind mit "normalen" Klappscharnieren und Schloßschrauben angebracht (allerdings verkehrt herum und die Scharniereinheit im Holz versenkt). Alles andere ist zu teuer. Klavierband finde ich nicht geeignet.
Die Boxen sind nur einmal links und rechts am Fahrzeug verschraubt (Gewinde von Rücksitzbank, vorne rechts und links). Habe einfach einen großen Blechwinkel angefertigt (siehe Bild), den "kleinen" abgewinkelten Teil zwischen Box und unterem Alurohr eingeklemmt, den großen Teil auf dem Boden mit Originalschraube... .
Falls du noch mehr Infos brauchst, das laß es mich hier wissen!
Bis dann. Winke Winke
Detailbilder kann ich irgendwann nachreichen, wenn Interesse hast.
Dirk
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 17:09:22    Titel:
Hallo Frank! Winke Winke
Hier mal die gewünschten Bilder:
DERpeter
Staubsaugervertreter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 12:02:52    Titel:
eine frage:was ist das für ein kleines graues kästchen, das (von hinten) an der linken box befestigt ist?
VOTE QUIMBY!
DERpeter
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 12:08:03    Titel:
Ein Klappmülleimer???
Den man an die Rückenlehme pappen kann???
Fals die Kinder wieder Dreck machen??? Supi
GaMbIt
(Albert Einstein)
DERpeter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 12:11:00    Titel:
*grinz* würde das ding, das aussieht wie ein sack nicht runterhängen, könnte es auch ein (sehr) kleines flugzeugtablett sein. hm… ja, es könnte ein mülleimer sein, aber auch dafür ist es ja ein bißchen zu klein, oder? ein rück-aufprall-airbag?
VOTE QUIMBY!
DERpeter
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 12:39:55    Titel:
Ist meine Kotztüte, wenn die Freundin mal wieder nichts Gscheites unterwegs in der Wildnis gekocht hat. Wut
Ne Quatsch. Ist schon ein Müllbehälter (für Kleinigkeiten)! Ätsch
Darunter hängt jetzt übrigens noch ein Klappspaten.
Damit gibt 's Hauehaue, wenn das Essen ganz schlimm war. Hau mich, ich bin der Frühling
Dirk
23121257 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.47  Sekunden
