Discovery 2 TD5 Baujahr 2001, TÜV/AU 01.2017 und 224500km
pascalbr
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3872 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 18:47:57    Titel: Discovery 2 TD5 Baujahr 2001, TÜV/AU 01.2017 und 224500km
ich verkaufe hier meine Discovery 2 TD5.
Er ist
-Erstzulassung 12.2001 Modell 2002
-ca. 224500km gelaufen
-TÜV/AU 01.2017
Er hat alles drinne was man brauch
-Automatikgetriebe
-PTC- Zuheizer
-Sitzheizung vorne
-elektrische Sitze vorne
-2* elektrisches Schiebedach
-Tempomat
-Bergabfahrhilfe
-Front- und Heckscheibenheizung
-Luftfahrwerk
-TC
-Lederausstattung
-Anhängerkupplung
-Alufelgen mit guten General Grabber AT2 Reifen 255/65 R16
Das erstmal vorweg.
Ich habe mir den Disco etwas umgebaut, er hat Scheinwerferschutzgitter sowie die Heckleiter dran.
Des Weiteren ist noch ein Kleiner Innenausbau dabei, der bei Bedarf mit übernommen werden kann.
Die 2 Sitze gibt es auch dazu wofür nun der Innenausbau drin ist.
So nun zu den guten und schlechten Sachen des Autos:
Vom Vorbesitzer wurden gemacht:
Anlasser, die 3 Amigos, Motorkabelbaum, Dieselförderpumpe, Kraftstoffdruckregler, Wasserpumpe.
Sowie der Unterboden der wurde eisgestrahlt und dann versiegelt.
Das AGR- Ventil wurde auch stillgelegt.
Der Unterboden wurde vom Vorbesitzer komplett Sandgestrahlt und mit Eis versiegelt.
2014= AGR Stillgelegt , Wasserpumpe + Thermostat erneuert
Bei mit hat er in der letzten Zeit diverse Neu Teile bekommen.
-01.2015 Kühlerschlauch Neu
-03.2015 Alle Öle und Filter gewechselt( Automatikgetriebeöl,Differenzialöl VA+HA, Verteilergetriebe, Motoröl, etc.)
-04.2015 Bremssattel HL + Gummi für Hardyscheibe Neu
-04.2015 Radnabe + Radlager und ABS-Sensor neu VR+VL
-04-2015 Bremsscheiben + Beläge VA Neu
-05.2015 Tankleitung hinten durchgescheuert Neue Leitung
-07.2015 Pumpe-Düse Dichtringe erneuert
-07.2015 Bremsbeläge hinten neu
-07.2015 ZV-Stellmotor Fahrertür erneuert
-07.2015 Luftfederbalg HL neu
Das Schlechte:
Der Disco hat Überdruck im System und wird wenn man schneller fährt heiß.
Kopfdichtung defekt.
-Vorne Rechts habe ich einen Fasan mitgenommen Schaden soweit behoben wie nötig.
-Hinten Rechts größere Beule
-Fensterheber VR ohne Funktion
Gruss Pascal
Hookman
1. VW T3 4,2 V8
2. LR Disco 1
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 19:48:19    Titel:
habe ich nur den Preis überlesen ?
oder steht der da nicht
was soll der denn kosten ?
Allrad, aus Freude am tanken
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 20:04:06    Titel:
ja,und das eine oder andere bild schadet auch nicht wirklich.
pascalbr
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 23:24:01    Titel:
Preis ist 5000 VHB bin aber für Vorschläge offen.
pascalbr
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 18:03:28    Titel:
Preis Update 4400VB
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 22:07:10    Titel:
Glückauf! Winke Winke
Ich habe grundsätzlich Interesse am Fahrzeug.
Auf den Bildern erkenne ich eine grüne Plakette. Wurde ein DPF nachgerüstet und auch eingetragen?
Woher weißt du, daß die Kopfdichtung und nicht der Kopf hinüber ist.
Wurde der Innenausbau an vorhandenen möglichen Punkten befestigt, oder hast du da rumgebohrt? Wie sieht die Innenausstattung nach der Demontage aus?
Unsicher
Gibt es Bilder von unten?
Müffelt der Wagen im Innenraum, oder warum hängt da so ein Stinkebaum am Spiegel? Smile
Oliver
pascalbr
BeitragVerfasst am: 03.01.2016 21:00:20    Titel:
Moin ,
Sorry für die späte Antwort.
Nein der Wagen hat eine gelbe Plakette und kostet 401€ Steuern.
Naja ob der Kopf auch hinüber ist kann ich nicht sagen dazu müsste er ja erst ausgebaut werden und abgedrückt werden.
Der Innenausbau wurde an den Punkten befestigt wo die Sitzbank und zurrösen sitzen.
Innenausstattung sieht noch gut aus.
Wegen den Bäumchen die habe ich eigtl. Immer hängen.
Gruß Pascal Neuer Preis 3200€
100516172955 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
