Abdrücker-Traggelenk?
reinhard
...und hat diesen Thread vor 3898 Tagen gestartet!
1. Starex 4WD
2. 1971 Oldsmobile Cutlass
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 22.09.2015 22:15:05    Titel: Abdrücker-Traggelenk?
nachdem ich heute Nachmittag einen nachträglich verstärkten Abdrücker geschrottet habe und irgendwie nichts im Internet finde, wollte ich mal fragen, ob jemand von euch einen sehr guten und stabilen Abdrücker in der Größe 34mm weiss.
HIer mein erfolgloser Versuch das untere Traggelenk abzudrücken:
Danke und Grüße
Reinhard
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.09.2015 22:31:56    Titel:
Oben und unten scheint es ausreichend dimensioniert zu sein.
Nur die Laschen erscheinen en wenig zu dünn!
Das Werkzeug musst du noch einmal überarbeiten!
Also generell, jetzt.
Tschüß
Kurt
reinhard
1. Starex 4WD
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 22.09.2015 22:53:38    Titel:
Die angeschweißten Laschen haben 4mm. Das ärgerliche war ja, dass sich die Spindel auch verbogen hat, deshalb müsste ich das Teil nicht nur nachbearbeiten, sondern auch die Spindel wechseln. Deswegen die Idee gleich was "anständiges" zu kaufen, falls es so was im zweistelligen €-Bereich gibt.
So sah es vor dem Einsatz aus, und der Abdrücker wurde nicht zum Erstenmal verwendet:
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.09.2015 23:53:15    Titel:
Die Formstabilität lässt sich verbessern durch breitere und dickere Laschen, diese wiederum kürzer augeführt.
Die lange, freie Knicklänge führte zum Ausbiegen der Spindel.
Tschüß
Kurt
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 15:44:39    Titel:
Normaleweise hilft sowas:
Und wenn Du wirklich was vernünftiges suchts, dann sollte es etwa solche Dimensionen haben:
Hier als Abzieher fürLenkstockhebel.
Gruß Rainer
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.09.2015 09:07:08    Titel:
Hallo, es gab bisher keine Verbindung welche ich mit diesem Abzieher nicht lösen konnte.
Die Hammerschläge zwischendrinn sind sehr wichtig.
https://eshop.wuerth.de/Universal-Kugelgelenk-Abzieher-NFZ-ABZI-KUGGLK-UNI-D40MM/071452%20320.sku/de/DE/EUR/?SupplierID=WuerthGr... [Link automatisch gekürzt]
Liebe Grüße Robert
soeto
1. Opel Frontera A 2.2i
BeitragVerfasst am: 24.09.2015 11:46:58    Titel:
Den über mir genannten, kann ich auch empfehlen,
gibt es auch von Harzet, sogar günstiges als wie von Würth (meine Meinung)
Qualität Harzet 1A
M.f.G.
Stephan
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 24.09.2015 17:38:32    Titel:
Hier als Abzieher für Lenkstockhebel.
Wieso kriegen meine Bilder eigentlich in letzter Zeit beim Verlinken solch bescheuerten Adressen?
http://1.1.1.2/bmi/www.rainer4x4.de/Werkzeug/Imgp1323.jpg
Das "1.1.1.2/bmi/" hat doch da nix zu suchen? traurig
Gruß Rainer
reinhard
1. Starex 4WD
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 26.09.2015 11:13:47    Titel:
vielen Dank für die Antworten. Also, so wie es aussieht passt die Version des Würth-Abdrückers platzmäßig nicht, da stehen die Schrauben des Traggelenks im Weg und die bekomme ich erst herausgeschaubt, wenn das Gelenk abgedrückt ist und somit die Antriebswelle nicht mehr im Weg steht.
Bekomme jetzt diese "Leihlösung" - ein verstärkter KS-Tools Abdrücker:
Und, ich werde wohl etwas vorsichtiger an die Arbeit gehen und hin und wieder den Fäustel benutzen, bevor ich wieder etwas verbiege. Hau mich, ich bin der Frühling
Viele Grüße
Reinhard
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 05.10.2015 23:33:29    Titel:
Was ist mit einer Trenngabel? Ist im LKW Bereich sehr beliebt und für mich das ultimative Gewaltwerkzeug.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 19.10.2015 20:21:01    Titel:
Servus
Durch richtiges ""massieren"des Materials in dem sich der konus befindet lassen sich eigentlich 90%aller dieser Verbindungen ohne abziehen lösen.
Es kommt nur darauf an WO und WIE draufgeschlagen wird.
Vielleicht erklärt das mal einer unserer ""Maschinenbauingenieur. "".
Ich verwende da sicher wieder die falschen ausdrücke.
Gruß ,michi
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 19.10.2015 20:34:25    Titel:
...Es kommt nur darauf an WO und WIE draufgeschlagen wird.
Gruß ,michi
Ja,
das wäre sicher interessant. Ja
100516177701 Angriffe abgewehrt
