Vision-X Duralux LED Arbeitsscheinwerfer - Update
Neue Versionen, auch mit E-Prüfzeichen
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3856 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 16.10.2015 13:59:36    Titel: Vision-X Duralux LED Arbeitsscheinwerfer - Update
Die Auswahl bei den beliebten Vision-X Duralux LED Arbeitsscheinwerfern wurde vergrößert! Sowohl das 20W Modell als auch das 30W Modell ist nun auch mit eng gebündeltem 10° Lichtstrahl für optimierte Reichweite erhältlich.
Den bisher erhältlichen Duralux 490 mit breit streuender 90° Ausleuchtung gibt es nun auf Wunsch auch mit E-Prüfzeichen. Er heißt dann 490E und darf als Rückfahrscheinwerfer genutzt werden.
Die Modelle 410 und 610 mit je 10° Ausleuchtung gibt es nun auch als Kit, bestehend aus 2 Scheinwerfern und einem Kabelsatz (mit Relais, Schalter und Sicherung), mit Preisvorteil.
Technische Daten - Duralux 4xx
Lichtstrom: 1972 Lumen (raw), 1380 Lumen (effektiv)
Ausleuchtung: 10°, 40°, 60°, 90°
Wasserdicht: nach IP68 Norm
Spannung: 11-65V
Stromverbrauch: 1.67A@12V
Material: Gehäuse Aluminium, Frontscheibe Polycarbonat
Abmessungen: 100x65.5x107.6mm
Gewicht (netto): 680 Gramm
Technische Daten - Duralux 6xx
Lichtstrom: 2958 Lumen (raw), 2071 Lumen (effektiv)
Spannung: 11-65V
Stromverbrauch: 2.5A@12V
Abmessungen: 136.7x69x106.5mm
Gewicht (netto): 950 Gramm
Shoplinks:
Duralux 4xx: http://bit.ly/duralux20
Duralux 6xx: http://bit.ly/duralux30
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 30.10.2015 13:04:20    Titel:
Ergänzende Info zum Dura 490E Rückfahrscheinwerfer mit E-Prüfzeichen:
Um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten (und nicht "zu hell" zu sein), sind die 490E Modelle mit 4 LEDs zu je 3 Watt, nicht 5 Watt, bestückt. Der Lichtstrom liegt bei 912 Lumen (raw) bzw. 638 (effective)
Die Wasserdichtigkeit wurde bei allen Modellen inzwischen nach IP69K zertifiziert (vorher IP68) und das höchste mögliche Entstörlevel (nach CISPR 25) wird eingehalten.
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
