Terrano2 Vorderräder werden nicht angetrieben
Chriss88
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3814 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.10.2015 13:15:50    Titel: Terrano2 Vorderräder werden nicht angetrieben
Hallo zusammen,
bei meiner letzten Ausfahrt im Gelände musste ich feststellen, das die vorderen Räder nicht mehr mit angetrieben werden. traurig
Wenn ich den Allradantrieb hinzuschalte, also den Ganghebel von 2H auf 4H oder 4L bringe, werden weiterhin nur die hinteren Räder angetrieben.
Wenn ich von 2H auf 4H umstelle wird auch die Karderwelle für die Vorderachse fest mit dem Getriebe verbunden. Sprich in 2H kann ich sie noch von Hand drehen.
Somit werden die vorderen Räder nicht mehr von den Antriebswellen angetrieben!? Kann es sein das die Freilaufnarben nicht mehr greifen!?
Vor zwei Wochen ging noch alles und mir ist unterwegs auch nichts augefallen...
Für Ratschläge bin ich jederzeit Dankbar.
Nissan Terrano2
2,7l Diesel, Handschalter
Danke und Gruß
Christoph
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 25.10.2015 19:11:13    Titel:
Ja, mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit sind die Freilaufnaben kaputt. Ich vermute mal es sind noch automatische Freilaufnaben?
Bau gleich auf manuelle Naben um oder, wenn Du NUR im Gelände unterwegs bist, auf feste Mitnehmerkränze.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Chriss88
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 12:21:46    Titel:
Ja, es sind automatische Freilaufnaben. Das Fahrzeug wird weitestgehend normal auf der Straße bewegt.
Grundsätzlich hätte ich kein Problem damit manuelle zu verwenden. Im Netzt findet man am häufigsten die von AVM für so ca. 130€. Hat jemand Erfahrung mit den von AVM bereits gemacht?
http://www.ebay.de/itm/Freilaufnaben-AVM-452-NISSAN-Terrano-II-R20-2-7TD-Freilaufnabe-Nicht-furV6-/200979153029?hash=item2ecb4a8... [Link automatisch gekürzt]
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 12:39:39    Titel:
Das sind die am häufigsten verwendeten manuellen Freilaufnaben. Nur die Papierdichtung taugt nichts. Am besten durch Flüssigdichtung ersetzen. Das funktioniert bei mir seit 10 Jahren prima.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 17:06:23    Titel:
Ich habe auch die AVM, geht prima.
Chriss88
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 19:07:07    Titel:
Satz AVM Freilaufnaben bestellt, hoffe das Thema ist in einer Woche vom Tisch
BeitragVerfasst am: 09.11.2015 08:33:56    Titel:
Und???
Winke Winke Max
291920 Angriffe abgewehrt
