Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Nürnberg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3840 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 280GE 1979 2. 300GD 1986 3. IHC Scout 1973 4. RangeRover Overfinch 570T 1982-, usw. |
Verfasst am: 25.10.2015 22:07:33 Titel: 79er 280GE Sperre hinten will nicht |
| Hallo, ich bin hier neu (Vorstellung siehe Vorstellungsforum) und bei meiner Neuerwerbung, einem 79er ex BGS lässt sich der Knopf der hinteren Sperre nur wenig hochziehen und klemmt dann, was geht denn da so vorzugsweise kaputt? | _________________ mit automobilen Grüßen
Michael |
Mit dabei seit Mitte 2013 Status: Verschollen
Verfasst am: 25.10.2015 22:26:19 Titel: |
leg dich mal unter den Wagen und guck dir das ganze mal an. Ich denke da wird irgendwo etwas klemmen/hacken. Evtl Feder falsch eingehängt, Gestänge bzw. Halter des Gestänges verbogen oder eine Klemmmutter fehlt und daher ist was von den Bolzen gerutscht und kann deswegen nicht hoch gezogen werden.
Im Zweifelsfall mach mal 2-3 Bilder und dann kann man mehr sagen. Wenn der andere Mechanismus VA Sperre funzt guck dir das an bei Unklarheiten. Ansonsten halt Bilder. | |
Verfasst am: 25.10.2015 22:31:07 Titel: |
| aah, danke, mechanische Blockage wär ja ne schön einfache Lösung... der Handbremshebel geht auch unglaublich schwer, da mag einiges schon so ca 36 Jahre nicht mehr geschmiert worden sein | _________________ mit automobilen Grüßen
Michael |
Verfasst am: 27.10.2015 00:19:59 Titel: |
Ich hatte da mal ein ähnliches Problem. Die de Sperrenhebel ging seeehhhrrr schwer.
Die Sperre selbst ging dann rein, aber nicht mehr raus.
Problem war das der Schlauch vom Rahmen zur Achse nichts mehr durchließ - der war sozusagen dicht. | |
Verfasst am: 27.10.2015 19:42:04 Titel: |
also quasi wie zugequollene Bremsschläuche... ich glaube das Auto braucht sowieso mal einen ganz großen Schlauchkundendienst...
und ein Problem ist auf jeden Fall nun klar: Der Geberzylinder für die hintere Sperre tropft und macht ein schmatzendes Geräusch wenn man ihn ein wenig bewegt, da ist wohl was ge- und zerfressen. | _________________ mit automobilen Grüßen
Michael |
Verfasst am: 27.10.2015 20:19:14 Titel: |
Ist wohl die interne Manschette defekt. Gibt bei MB einen Repsatz dafür, ist kein Hexenwerk und schnell erledigt.
Eine Erklärung wie du die reparierst gibt es bei henshehl. | |
