Ladeluftkühler für Suzuzki Jimny
el Bodo
...und hat diesen Thread vor 3847 Tagen gestartet!
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 10:42:00    Titel: Ladeluftkühler für Suzuzki Jimny
Suche einen LLK für den Jimny DDIS, egal ob den Originalen oder einen anderen passenden.
Wenn ihr was anzubieten habt sagt Bescheid.
lg Bodo
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 13:04:51    Titel:
Schon mal nach so einem Universal LLK geschaut?
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
el Bodo
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 16:42:25    Titel:
Hallo Marcus
Wäre auch eine Möglichkeit, scheinbar gibts aber einige (Renault oder Fiat) die von der Größe und den Anschlussmaßen her passen.
Ich bräuchte beide Anschlüsse auf einer Seite und vorzugsweise um 90 Grad abgewinkelt - irgendeiner von den Suzuki - Spezialisten weiß sicher was da passt Jawohl mein General
lg Bodo
xenosch
1. Suzuki Jimny Diesel
2. Citroen Grand C4 Picasso
3. Ford Tourneo Connect
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 23:24:44    Titel:
Schau dir mal einen Ladeluftkühler von einem Fiat Brava/Bravo an.
Der passt gerade so vor den Klimakühler auf den Rahmen.
Nur für die Anschlüsse braucht man Adapter.
Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
el Bodo
BeitragVerfasst am: 27.10.2015 06:03:52    Titel:
Danke Xenosch
Klimakühler - hab und brauch ich nicht...
Weißt du zufällig den Durchmesser der Anschlüsse?
Perfekt wär ja der vom Smart - nur weiß ich nicht ob der Luftdurchsatz reicht.
lg Bodo
xenosch
BeitragVerfasst am: 27.10.2015 08:44:59    Titel:
el Bodo hat folgendes geschrieben:
...Weißt du zufällig den Durchmesser der Anschlüsse? ...
Ich hatte mir Adapter auf den Durchmesser der Jimnyschlüche drehen lassen.
Wenn du die Teile gebrauchen kannst, kann ich dir die für kleines Geld überlassen.
Ich schick dir am Wochenende ein paar Fotos.
quote="el Bodo"]...Perfekt wär ja der vom Smart - nur weiß ich nicht ob der Luftdurchsatz reicht...[/quote]
Hier fährt doch jemand einen Umgebauten Jimny bei irgendwelchen Veranstaltungen mit einem Smart-LLK.
Weis nur nicht genau welcher LLK es ist.....da gibt es ja Unterschiedliche.
el Bodo
BeitragVerfasst am: 27.10.2015 09:39:45    Titel:
Das müsste der T2 Race-Jimny von Shenken sein, da ist ein LLK vom Smart Benziner samt Lüfter drin.
Den gibt Valeo mit 43/39 mm Durchmesser an.
Betreffend der Anschlüsse sag ich schon mal Danke für das Angebot. Hast du deinen nicht mehr verbaut?
Im Nachbarforum wär mir ja ein Originaler angeboten worden - allerdings gebraucht für 350 Euro...
lg Bodo
xenosch
BeitragVerfasst am: 27.10.2015 12:56:42    Titel:
... Hast du deinen nicht mehr verbaut?...
Ich hatte nie einen Verbaut und wollte irgendwann mal ein Upgrade machen und die Leistung weiter erhöhen.
Dann hätte ich auch einen LLK verbaut.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 27.10.2015 14:06:18    Titel:
habe noch einen originalen von Defender TD4 2.2 (neu und unbenutzt) anzubieten...
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 28.10.2015 17:30:33    Titel: smart LLK, Bezugsquelle
Hallo Suzuki - Fahrer,
es gibt für Mercedes - Teile - wozu auch smartt gehört - das Mercedes Benz Gebrauchtteile - Center = mbgtc. Da kannst Du es mal probieren.
Viel Erfolg
Christoph
el Bodo
BeitragVerfasst am: 02.11.2015 20:14:39    Titel:
Erledigt, kann zu oder weg!
lg Bodo
