+ 2 fahrwerk defender TD4
der präsident
...und hat diesen Thread vor 3845 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 28.10.2015 10:04:08    Titel: + 2 fahrwerk defender TD4
Servus !!
weil ich gerade wieder mal einen Defender TD4 mit einem ""fahrwerk"" auf der bühne habe .
der TD4 ,egal ob jetzt 2,4 oder 2,2 braucht bei einer höherlegung bei der auch längere dämpfer montiert werden an der Vorderachse UMBEDINGT eine DGW oder zumindest eine weitwinklewelle.
das gelenk der orig. welle vorne läst den erhöhten knickwinkel nicht zu und das gelenk steht an wenn die achse ganz ausgefedert wird.
div. Hersteller verkaufen +2 fahrwerke und meinen das dafür keine andere welle notwendig....
bullshit Obskur
die welle steht an und zerstört sich so selber und/oder beleidigt auch noch das ausgangslager des VTGs.
gruss ,michi
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 28.10.2015 10:24:19    Titel:
@ Michi,
du hast Recht ich verstehe deine Intention, aber so pauschal kann man das nicht sagen.
Ein 8" Travel Dämpfer wie die OEM Replacement Stocks von FOX 8,5" Travel und Radflo 8,85" Travel sind auch länger als die Originalen Dämpfer (IMHO 7,6" Travel)und brauchen keine andere Welle, wenn nach dem Einbau mit den Originaldomen der Abstand von Mitte Rad (Drehachse) zum Rand der kotflügelverbreiterung nicht mehr als 54 cm beträgt. Das sind keine 2" aber 40mm Höherlegungsfedern werden gern als "2" Fahrwerke verkauft.
Verbaut man wirklich Stoßdämpfer mit 10" Travel muss die Welle gemacht werden! Unbedingt!!! Da hast du Recht.
Wenn kürzere Dome mit 8" Dämpfen verbaut werden trifft dies ebenfalls zu.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 28.10.2015 10:51:33    Titel:
hm, dann hab ich beim 110er wohl mit dem 2" Fahrwerk Glück gehabt mit der Serienwelle, da war nie was.
der präsident
BeitragVerfasst am: 28.10.2015 12:21:36    Titel:
Servus !!
mit FAHRWERK meinte ich eher die ""billiganbieter"".
das Auto das ich gerade hier habe hatte ein TRAILMASTER fahrwerk drinnen ,die dämpfer ganz komisch mit hülsen verlänger ,ist aber orig so .
amischeisse halt.
die sind wirklich um ca. 45 mm länger und DAS mag die welle nicht mehr.
aussage vom Verkäufer ein einbauer :
bei einem "" nicht Rally "" Auto federt die Vorderachse eh nie gaaanz aus ,da macht das mit der welle nix Nee, oder? Nee, oder?
auch terrafirma und Konsorten dämpfer sind in "" + 2 "" zu lange .
JETZT bekommt der eine DGW vom nakadanenga ( danke für die schnelle Lieferung) und einen satz koni HTR ( SVS ) .
dann passt die Dämpfung zu den EXTRA HD federn und die welle hat genug luft.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 28.10.2015 13:09:13    Titel:
Trailmaster bei uns ist eigentlich "Made in Germany"
BeitragVerfasst am: 28.10.2015 13:16:37    Titel:
Ich war von den Trekfinder Federn in Kombination mit den Koni HTR begeistert.
100516170751 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.172  Sekunden
