Öldruck bei OM 616 und OM 602
Christophlehmann
...und hat diesen Thread vor 3834 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.10.2015 16:46:35    Titel: Öldruck bei OM 616 und OM 602
Moin zusammen,
habe einen 602er in einen Unimog eingebaut, der vorher einen 621 (im Prinzip = 616) hatte. Da der 602er aus einem Transporter ist kenne ich dessen Öldruck nicht, der hatte nur die rote Lampe, wie beim. Der Unimog hat aber eine skalierte Anzeige. Kann mir jemand den Öldruck des des 602ers sagen. Dann kann ich entscheiden, ob ich den GEber und die Anziege vom 621er weiterverwenden kann. In den Datenblättern der Industriemotoren und in den Trapo - Tabellenbüchern steht es nicht, in der bucheli Rep.- Anleitung auch nicht.
Danke Chrtistoph
Chris33161
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 31.10.2015 19:04:23    Titel:
Tach christophlehmann,
anbei ein Link der ganzen Rephandbücher vom MB G Wolf mit OM602.
Da sollte das passende beistehen.
http://www.en.mercedes-wolf.pl/manuale-serwisowki/
Igl 4x4
BeitragVerfasst am: 31.10.2015 22:42:21    Titel:
Om 602 hat bei mir ca. 4,5 bar kalt, ca. 1 bar bei Betriebstemperatur im Leerlauf und ca. 4 bar bei Betriebstemperatur und höheren Drehzahlen.
Thomas
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 10.11.2015 18:32:00    Titel:
Danke an alle Mitdenker !
Habe inzwischen alles zusammengetragen und Geber gefunden, die mech. zum neuen Motor passen, aber mit den alten Drehspul - Instrumenten zusammenpassen.
Christoph
100503092 Angriffe abgewehrt
