Suche
Reifengutachten
trailrider
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3805 Tagen gestartet!
1. Y 61 2,8l
BeitragVerfasst am: 03.11.2015 15:25:46    Titel: Suche
ich suche Reifentypisierungsgutachten für den Nissan Patrol Y61
Aktuell sind da Serien 265/70R16 auf den Serienalufelgen drauf......
Ich suche ein Gutachten für 285/75/16 Reifen.
Am besten aus Österreich damit ich mir Diskussionen mit dem TÜV erspare.
Wäre ganz nett, wenn mir jemand was zukommen lassen könnte.
Vielen Dank jetzt schon.
Lg.Hans
westcoaster
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 03.11.2015 17:06:14    Titel:
würde ich mich gerne anhängen... allerdings für 3.0 dti
HiluxMichael
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Toyota Land Cruiser HZJ105GX
BeitragVerfasst am: 03.11.2015 18:56:26    Titel:
Ich hab sie typisiert, allerdings in Verbindung mit TM-Fahrwerk.
Gutachten in dem Sinn gibt's da keines, es wird lediglich die Freigängigkei nach Fahrprüfung
und die Tachogenauigkeit mittels GPS schriftlich bestätigt.
Michael
trailrider
1. Y 61 2,8l
BeitragVerfasst am: 03.11.2015 20:44:09    Titel: Gutachten
Hallo Michael danke für die Info,
möchte ein 2 " Ome Fahrwerk mit 100kg mehr für die Hinterachse. Wo hast du dein Fahrwerk Eintragen lassen, was brauch ich dazu?
Mfg.Hans YES
HiluxMichael
BeitragVerfasst am: 03.11.2015 21:22:46    Titel:
Beim OME müsste ein Herstellergutachten dabei sein. Ist glaube ich von Taubenreuther Deutschland?
Ansonsten - einbauen (lassen) und ab zur Landesregierung. Sollte eigentlich keine Probleme machen.
Ich habe bis jetzt immer alle Eintragungen in Wr. Neustadt machen lassen, das ist in der Nähe.
TÜV, falls notwendig, in Wr. Neudorf.
Alle sehr nett und teilweise auch interessiert, kann nichts negatives sagen...
...wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, einfach vorher anrufen und nachfragen.
Michael
trailrider
1. Y 61 2,8l
BeitragVerfasst am: 03.11.2015 21:47:59    Titel: Tüv
Danke für die Info.
Schönen Abend noch.
Lg. Hans
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 04.11.2015 09:50:54    Titel:
285/75 R16 wirst Du in Österreich nur in Verbindung mit einem Fahrwerk typisiert bekommen.
Bei meinem (ex. Bj.2001er) Y61 hatte ich auch das OME Fahrwerk drin mit den +250kg Federn für die HA und 285/75 R16 Reifen, typsln war kein Problem.
Beim jetzigen Y61 Bj. 2009 hab ich ebenfalls wieder ein OME Fahrwerk drin mit +250kg Federn für die HA & 285/70 R17 Reifen, kein Problem beim typsln.
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
Twin-Burro
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 04.11.2015 12:01:48    Titel:
ich habe einen Ex-BWler mit OME-Fahrwerk. Ausrüster incl. Eintragung ist Taubenreuther.
Bei mir montiert 275 / 70 / 17. Allerdings mit der Auflage, keine Ketten.
Anfrage bei Teubenreuther, Umrüstung auf 285 / 75 und warum keine Ketten, kam die Antwort, macht der TÜV nicht mit.
Wenn ich mir aber anschaue welchen Platz der Reifen jetzt noch hat und auch bei Lenkeinschlag, verstehe ich die Antwort nicht.
Gruß aus dem Odenwald
291920 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.173  Sekunden
