Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Kalkar Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3966 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160  2. Samurai Trailerqueen  |
Verfasst am: 10.11.2015 19:29:56 Titel: Kaufberatung Hebebühne |
ich bin auf der Suche nach einer gebrauchten 2-Säulen Hebebühne für meine Halle.
Nun kenne ich mich mit Hebebühnen nicht aus und weiß nicht so wirklich, an welchen Kriterien man eine gute Bühne bzw den guten Zustand einer gebrauchten Bühne erkennt.
Sie sollte meinen heben können und sich auch für das Trennen und Vereinen von Karosse und Rahmen eignen (Spindel?).
Preislich hatte ich an deutlich unter 1000€ gedacht, sofern man in dem Preisbereich etwas vernünftiges bekommt.
Bin für alle Vorschläge und Tipps dankbar.
PS: Der Boden in der Halle eignet sich laut Eigentümer für eine Bühne
BOHfrost | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Haiger Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TJ Julusi 2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor 3. Can Am Outlander XMR 4. JKU 6.4 5. TJ Zirkon 6. MAN TGA 7. Corvette C3 8. Renault R5 turbo 9. Mercedes SL 500 10. Willys MB 1941 11. Lancia Delta Martini5 12. Jeep CJ5 4.2 13. TJ V8 5.9 supercharged 14. Audi Quattro Coupe 15. Audi Quattro E2 16. Lanz |
Verfasst am: 12.11.2015 13:51:00 Titel: |
gebrauchte, gute Spindelbühne für deutlich unter 1000,- zu suchen, ist ne Aufgabe  | _________________ Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. (O.W)
Willys V8
GC Trackhawk
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Neuburg Status: Verschollen
Verfasst am: 12.11.2015 14:28:03 Titel: |
| Ich hab mir die billigste neue Twin Busch gekauft und bin damit absolut zufrieden. | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
Verfasst am: 12.11.2015 17:59:37 Titel: |
Es gibt keinen einzigen Grund, sich eine Spindelbühne zuzulegen. Außer man bekommt sie geschenkt und der Schrottpreis steigt über 100,- die Tonne, dann springt wenigstens ein Essen dabei raus.
Auch ich kann Twinbusch empfehlen, hab mir grad die fahrbare Einsäulen bestellt. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 12.11.2015 19:47:18 Titel: |
Danke für eure Antworten. Ich schrieb jedoch nicht, dass ich zwangsweise eine Spindelbühne suche, sondern sie soll sich halt so fein dosieren lassen, dass man damit z.B eine Karosse sanft auf den Rahmen setzten kann.
Wenn die von euch genannte Twin Busch das kann, sind meine Anforderungen weitesgehend erfüllt.
Die hydraulischen Bühnen die ich kenne, fahren beim runterlassen erst ein Stück hoch, um dann wie ein Stein gen Boden zu schießen.
Ratet ihr denn in jedem Fall zu einer neuen Bühne, oder kann man, wenn man ein paar Dinge beachtet auch mit einer gebrauchten glücklich werden?
BOHfrost | |
Verfasst am: 12.11.2015 21:25:52 Titel: |
Die Twinbusch vom Kumpel fährt genau so.
Beim ablassen ein Stück hoch und dann runter.
Wollte so eine Bühne nicht haben!
Klar ist eine Bühne mit Spindeln teurer, aber die hält beim Hobbyschrauber ewig!
Bis da die Muttern durch sind, das dauert eine ganze Weile!
Würde meine 5t Hofmann Hebebühne gegen keine andere eintauschen wollen!
Die Motoren laufen bei mir sogar über FU. Damit kannst du im mm Bereich fahren.
War nötig, wegen den zwei 3KW Motoren. Ohne hätte die Sicherung nicht gehalten. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Urlaub
Verfasst am: 12.11.2015 22:25:27 Titel: |
Bei meiner Kinzle Bühne wird das automatische Hoch/Runter über ein Zeitrelais gesteuert. Das könnte man rauswerfen, ich habs von der Zeit ganz runter gedreht. Jetzt läuft das Hydraulikaggregat einmal kurz an (keine Sekunde) ohne das sich die Bühne nennenswert bewegt. Damit kann ich leben.
Wenn die Bühne abgesackt ist und auf den Sicherungsklinken liegt muss man halt einmal kurz hochfahren.
Nochmal werde ich mir so eine Bühne nicht holen, alleine wenn man schwere Fahrzeug mit schmalem Rahmen drauf hat. Schwingt die Bühne schon gut nach weil die Arme keine 1,5m auseinander sind. | |
Verfasst am: 14.11.2015 07:32:34 Titel: |
Das Schwingen hat aber nix mit Hydraulik zu tun
Aber klar, zum genaueren Liften ist eine bÜhne mit Tragmutter besser.
iCh habe mir allerdings auch die zweite TB geholt, wegen Preis und Einfachheit wegen.
Beim Ablassen kann man dort aber auch schnell und einfach den Ölfluss regulieren, bis die Bühne quasi kaum noch runterfährt. | _________________ Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. (O.W)
Willys V8
GC Trackhawk
Verfasst am: 14.11.2015 18:16:03 Titel: |
Ok, dann werde ich mich doch mal nach ner Hydraulischen umschauen und muss dann im Fall der Fälle improvisieren. Allerdings liegt die billigste Twin Busch mit 1300€ immer noch über meinem Budget.
Was gibts denn beim Gebrauchtkauf zu beachten? Würde gerne eine nehmen, die schon abgebaut ist.
Einfach nur nach Marke gehen und sich auf die Aussage des Verkäufers über den Funktionsstand vor dem Abbau verlassen?
Was sind denn Verschleißteile an einer hydraulischen Bühne?
Oder ist vom Gebrauchtkauf generell abzuraten?
BOHfrost | |
