MK2 hält nicht...
...Bohrfutter fällt raus...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Drumlix
...und hat diesen Thread vor 3994 Tagen gestartet!
1. LJ80
BeitragVerfasst am: 08.11.2015 19:12:41    Titel: MK2 hält nicht...
Hallo zusammen,
an meiner Ständerbohrmaschine fällt neuerdings immer (öfter) das Bohrfutter raus. Es hat eine MK2 Aufnahme. Es hat mit "ab und zu mal" angefangen, jetzt (heute ) kann man gar nicht mehr arbeiten ( hab mir auch schon einen Bohrer versaut deswegen, das Werkstück kann ich wahrscheinlich retten...)
Was kann ich tun? Bzw. woran liegt das ? Entfettet und saubergemacht hab ich schon, hilft nix. Da ich im Moment die Maschine eingerichtet hab und damit noch nicht fertig bin kann ich auch keinen grossen Bohrer mit direkter MK2 einspannen zum probieren.
Irgendwelche Tipps ?
Danke schonmal Winke Winke
Gruss Achim
Eljot - first time, first love...
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 08.11.2015 19:18:10    Titel:
ich würde ja vermuten, dass sich ein span oben in die aufnahme gesetzt hat irgendwo
son ganz kleiner, der am bohrer hing.
den haste dann ganz fest in die seitenwand der aufnahme gerammt
knips doch mal mit taschenlampe und handy von unten rein
mfg
Martin
Drumlix
1. LJ80
BeitragVerfasst am: 08.11.2015 19:27:09    Titel:
Hallo Martin,
kann ich versuchen- ist halt i.M. wenig Platz. Würde das dann nicht "eiern" ? Ist halt so nach und nach schlimmer geworden...
@Campagnola
Wohnort: Im Meranerland auf auf der schönere Seite der Alpen
1. 1.Fiat Campagnola AR59, 2.LR 130CC 200tdi, 3.Nsu Max 1954, 4.Innocenti Lambretta D 1954
BeitragVerfasst am: 11.11.2015 14:56:43    Titel:
Mach nach dem entfetten 2 - 3 striche mit einer Tafelkreide in Länksrichtung damitt die Luft rauskann.
Hab ich inder Lehre vor ca. 30Jahren gelernt.
Servus
Klaus
BeitragVerfasst am: 11.11.2015 20:23:50    Titel:
Oder die Aufnahme ist versaut.
War an meiner Rumag Fräse der Fall.
Musste die Aufnahme neu schleifen.
Ist aber gut Arbeit!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 13.11.2015 09:33:59    Titel:
Die Aufnahme muss neu gerieben werden. Dazu gibts spezielle konische Reibahlen. Hier ein "preiswertes" Angebot aus der Bucht: http://www.ebay.de/itm/like/161863290434?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106 Für den einmaligen Gebrauch wird die vermutlich reichen.
Ach ja, und besorg Dir nen neuen Kegel, bzw gleich ein neues Bohrfutter falls das bei Dir ein Stück ist.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 13.11.2015 16:31:42    Titel:
Funktioniert nicht, wenn die Aufnahme gehärtet ist.
Und das ist ja eigentlich immer der Fall.
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 13.11.2015 16:56:31    Titel:
Nix für ungut aber ich hab einige Aufnahmen nachgerieben, ging mal besser mal schlechter aber es ging.
Falls du in der Nähe ne Maschinenbaubude hast kannst du dir vielleicht auch ne Reibahle guter Qualität leihen...
Eine MK Aufnahme in ner Fräse ist nicht das Gleiche wie in ner 08/15 Standbohrmaschine, die Spindeln der Bohrmaschinen sind Standardmaterial.
lg Bodo
Drumlix
1. LJ80
BeitragVerfasst am: 14.11.2015 19:55:26    Titel:
danke erstmal an alle für die Hilfe.
Den Tip mit der Kreide hat mir ein alter Maschinenbauer auch gegeben, damit konnte ich mir helfen und meine Teile fertigmachen. Nachdem jetzt der Bohrtisch wieder weggedreht werden kann, hab ich mal Nachgekuckt: Span ist nicht, sieht auch sonst eigentlich gut aus. Den Kegel hab ich mal mit Schleifvlies gereinigt, da waren so kleine " Pickel" drauf ( kein Rost) , kann der Schmonz der letzten Jahre gewesen sein, die Maschine ist noch nicht lang bei mir. Jetzt hält´s wieder besser, ob auf Dauer weiss ich nicht. Aber der Tip mit der Reibahle ist gut, ich schau mal ob ich mir eine leihen kann, ansonsten halt kaufen...
Gruss und Danke
Achim
gisli
BeitragVerfasst am: 14.11.2015 23:21:52    Titel:
kauf dir einen kegelwischer und mach das teil erst mal richtig sauber. z.b. https://webshop.schachermayer.com/cat/de-AT/product/eroglu-kegelwischer-mk-2/109959031
gruß gisli
Drumlix
1. LJ80
BeitragVerfasst am: 15.11.2015 10:37:55    Titel:
Was es alles gibt... Obskur
Danke Gisli !
Gruss Achim
23086032 Angriffe abgewehrt
