Radlager Terrano 2
Kamerad Stahl
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3751 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano 2 2.4
BeitragVerfasst am: 28.01.2016 18:54:17    Titel: Radlager Terrano 2
Hab ne frage bezüglich den Radlagern vorne vom R20.
Hab die Dinger grad neu eingestellt und möchte wissen, ob ich neues Fett in die Fleilaufnaben drücken muss.
Wenn ja, welches?
Hab Multifett vom Bauhaus, weiss aber nicht ob das ok ist.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 28.01.2016 19:23:30    Titel:
Nimm das gleiche welches Du auch den Lagern gegönnt hast! Heiligenschein
Kamerad Stahl
BeitragVerfasst am: 28.01.2016 19:38:03    Titel:
Hatte die Lager nicht komplett auseinander.
Musste nur die Freilaufnaben ab machen um an die Spannmutter zu kommen.
Hab halt das alte Fett auf der Oberfläche abwischen müssen um was zu sehen und das war schon ein bisschen was, das dann halt fehlt. Hab jetzt mal auf gut Glück das Multifett genommen.
Irgendeins ist besser als gar keins.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 29.01.2016 00:25:16    Titel:
Ist dein Multifett das Mehrzweckfett auf Lithiumbasis ? wenn ja, das ist auch ein seifenbasierendes Fett und ist geeignet.
Generell sollte man, wenn man das Fett wechselt, das ganze Lager nebst Nabe etc. mit dem gleichen Fett versorgen und das alte restlos entfernen. Da das meist mit erheblichem Aufwand verbunden ist, sollte man das gleiche Fett nehmen, welches schon verwendet wurde. Die meisten Fette vertragen sich untereinander aber es gibt auch welche, die man nicht mischen sollte. Welche das sind kannst Du nachlesen über google oder/und es kann auf der Fettkartusche stehen, war bei mir so. Auswendig weiß ich das aber leider nicht Hau mich, ich bin der Frühling
Natürlich ist auch an sich ungeeignetes Fett besser als keines aber bedenke, es sind auch u.U. Wellendichtringe und vergleichbares beteiligt und die reagieren eventuell empfindlich auf gänzlich ungeeignetes Fett, vom Lager mal ganz abgesehen und am Ende darfst Du dann alles saubermachen Hau mich, ich bin der Frühling
100516165736 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.432  Sekunden
