Dana300? was? wie? wo?
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 7393 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 16:48:09    Titel: Dana300? was? wie? wo?
siehe hier:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=7907&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
wenn das nicht klappt, müsste ich irgendwie die kardan auf die beifahrerseite legen. den wunderschönen bildern im JP magazine zufolge ist das mit einem Dana300 VTG machbar. Da ich dieses aber noch nicht selbst in der Hand hatte:
1. Welche Varianten gibt es davon? Wo wurde es verbaut?
2. Passt eine dieser an ein AX15? (mit Sicherheit), wenn ja aus welchen Fahrzeugen?
3. Ist der Einbau problematisch? (Krümmer bzw Flammrohr müssen theoretisch verlegt werden, was ist noch im Weg?)
4. gibt es ein anderes VTG, wo die Welle rechts vorne rauskommt, was in frage käme?
Grins
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 22:56:18    Titel:
Soweit ich mich erinnere war das NP208 im Blazer ab 87 drin davor das NP205 dieses ist aber mit perm. Allrad. Das NP208 gibt es recht günstig ! Kann sein das ich hier ein Zahlendreher drin habe, im Dodge ist wohl das NP203 drin.
Dana300 habe ich keine Ahnung ,aber warum nicht ein orginal Dodge VTG? Es gibt Adapterplatten für die Getriebmontage und auch wenn die Splines nicht stimmen auch dafür. Habe damals dem TH350 hinten ein NP208 mit Adapter angepflanzt und läuft ohne Probleme weil es ein Kurzhals Getriebe war.
Info´s und Part´s findest du hier --> http://www.novak-adapt.com/
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 22:59:35    Titel:
http://www.novak-adapt.com/knowledge/tj_swap.htm
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 17.09.2006 18:43:39    Titel:
dana 300 vom cj 7 ist doch ideal,passt von allen cj 5oder7 mit t176getriebe,t4,t5,tf909 ich glaub ab baujahr 81 , geht nie kaputt wenn es öl hat , gehäuse ist stahlguss, alles mit zahnrädern und man hat die option auf twinstickshifter wo man dann in der untersetzung mit heck oder frontantrieb fahren kann
gibt es gebraucht ausreichend zu kaufen und billig, ist schön kompakt ich würde sagen halb so lang wie ein np231 ,hat feste flansche man braucht kein SYE
passt ohne probleme an das ax 15 hat 23spline, man muss nur eine 22mm breite distanzscheibe drehen aussen wo die schrauben sind zum anschrauben oder sich den adapter von advance adapters kaufen, dann kann man es noch etwas hochdrehen und eine flache getriebeplatte machen
auspuffkrümmer kannst du lassen, kannst den auspuff dann links gerade nach hinten verlegen
wenn du dir eins kaufst mach gleich alle dichtungen neu vor dem einbau
np208 vom blazer ist scheisse das hat noch Slip Yoke und guckt höllisch weit unten raus, dodge würde gehen aber das sind riesen dinger und aus aluguss , würde ich nicht für einen wrangler nehmen
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Offroadpapst
Jeepmogger 2+
1. cj 7 350er TPI aufgemuntert zum Spaß
2. Jeep GC SRT , 110 Mascott Womo
BeitragVerfasst am: 17.09.2006 21:04:12    Titel:
kann man auch ein Dana 20 mit twin sticks nur auf die Forderachse schalten ?
Irgentwas ist ja immer...........
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 06:23:04    Titel:
mit Twinstick kannst du immer die Achsen einzeln schalten.
Für was sollte es sonst sein ?? Hau mich, ich bin der Frühling
Bei den neuen Atlas- Getrieben nur logisch: Also z.B. nicht Front low und Rear high Vertrau mir . Ich glaube bei den älteren ist das möglich und kann dann Bruch geben ???
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
Offroadpapst
Jeepmogger 2+
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 21:46:56    Titel:
@ klingel
die Funktion der Twinstick ist schon klar Wut , meine Frage war läst sich das Dana 20 auch, nur nach forne schalten ?
NEIN es funzt nicht . Daher bin ich auf der Suche nach einem Dana 300 . Um alles getrennt schalten zu können .
Winke Winke Stefan
Mocse
1. 91er Wrangler 4.0L mit viel Zubehör
2. 06er VW Passat 2.0TDI
3. 98er Granny 5.9L V8
4. 99er Ford Explorer 4.0L V6
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 08:31:21    Titel:
http://cgi.ebay.de/DANA-300-VERTEILERGETRIEBE-AMC-JEEP-CJ-5-7-8_W0QQitemZ260033641109QQihZ016QQcategoryZ42501QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
da gibts eins...
gruß veit
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 11:05:57    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
Gruß Klingel
Es gibt auch Twinstickschaltungen um Allrad und Untersetzung einzeln schalten zu können.
Zwischengetriebe
TwinStick mc TwinStick Transfergetriebe
Doppelschalthebel für das Toyota Transfergetriebe
Dieser Schalthebel ersetzt den originalen Wählhebel (2H-4H-N-4L).
Man hat nun die Möglichkeit, frei zwischen 2WD oder Allrad und zwischen Geländereduktion oder Straßenbetrieb zu wählen.
Ein Hebel wählt 2WD/4WD, der andere High/Low range - vollkommen unabhängig.
Darüberhinaus gibt es nun einen 'echten' Leerlauf, der die Kardanwellen zu den Achsen komplett abkuppelt - Vorteilhaft z.B. beim Abschleppen.
Ideal für Fahrzeuge mit Sperrdifferentialen vorne - kein Aussteigen mehr um die Freilaufnaben zu öffnen, wenn einmal Low-Speed / 2WD gebraucht wird.
Der TwinStick passt an folgende Transfergetriebe:
- G52 - W56 - R15x serie - W58/59
Für das 4F-Transfergetriebe (z.B. am BJ42) gibt es eine einfache Modifikation, die einen echten 2L-Gang ermöglicht - Zeitaufwand: ca. 1 Stunde.
Die Schalthebellänge kann ohne Aufpreis geändert werden (nach länger).
Gruß ........................
Henning
23174083 Angriffe abgewehrt
