Flachstahl runden, wer kann sowas machen!?
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 3824 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.11.2015 07:50:34    Titel: Flachstahl runden, wer kann sowas machen!?
guten morgen die herren,
müsste vier flachstahlstreifen (40x3mm, st37) mit einem bestimmten Radius runden (siehe pic).
die streifen sind ca. 20cm lang (würde ich vorbereiten). Radius ist ca. 170mm. Könnte auch
eine Schablone für den radius (karton, blech, etc.) mitliefern.
Wer würde mir da helfen können!?
danke, martin
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 17.11.2015 08:16:49    Titel:
dachdecker
Eljot
BeitragVerfasst am: 17.11.2015 08:22:56    Titel:
polaris hat folgendes geschrieben:
dachdecker
merci für den tip, da kenn ich einen! YES
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 17.11.2015 08:35:39    Titel:
Zum rollen musst du die Flacheisen aber länger lassen . Und später erst auf länge bringen ,
Mfg Roger
derBert
BeitragVerfasst am: 17.11.2015 08:41:28    Titel:
Falls das beim Dachdecker nicht geht: Hab' sowas schonmal selbst gemacht. MDF-Platte aufeinander geleimt bis es dick genug ist (hier ca. 45mm), den gewünschten Radius etwas* kleiner gesägt, eingespannt und dann die Profile (bei mir waren es Rohre, die ich zu einem 70cm Halbkreis gebogen habe) darüber biegen (an den Enden mit Schraubzwingen runterziehen).
Die Wiederholgenauigkeit war bei mir sehr gut - alle 4 Halbkreise lagen exakt aufeinander. Zu dem etwas* oben: Da gibt's im Netz so Tabellen, wie stark man überspannen muss, da ja beim Abnehmen der Schraubzwingen der Stahl wieder etwas zurückfedert. Also z.B. 16,5er Radius in das MDF sägen, wenn man 17,3mm Endergebnis haben will.
Klingt vielleicht aufwendig aber de fakto war das in 15min erledigt. Bei Dir reicht ja eigentlich auch ein Kantholz als Formbaugrundlage. Wenn Du, wie Roger schon schrieb, die Teile noch nicht abgelängt hast, ist es natürlich deutlich einfacher. Da reicht dann u.U. Muskelkraft statt Schraubzwinge schon aus. Ob die Vorgehensweise für Deine Anwendung hinreichend genaue Ergebnisse bringt, kann ich aber natürlich nicht sagen - weiss ja nicht, was das werden soll.
Beste Grüße!
"derBert"
Eljot
BeitragVerfasst am: 17.11.2015 08:48:37    Titel:
hab ich mir auch schon überlegt ob ich mir da nicht ne holzform schneiden soll, etc.!?
wir hatten damals in der lehrwerkstatt drei so walzen, damit ließen sich solche teile gut herstellen! Smile
h«Ú¾r keine möglichkeit mehr! traurig
der radius sollte ziemlich genau sein, da die teile auf die dachschale passen müssen! Smile
@roger: merci für den tip! dann muss ich die bohrungen auch anschliessend einbringen!? Wut
BeitragVerfasst am: 17.11.2015 08:50:37    Titel:
hallo, martin:
fahre zu einer schlosserei die moderne blechbearbeitungsmaschinen hat.
zuerst laser brennschneiden,
dann noch radius kanten
fertig
kost ein paar eumel
lg. ma.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 17.11.2015 10:23:50    Titel:
Was hast du vor? Sollen die Bleche mit der Dachhaut des Defender verschraubt werden?
Du hast doch nen Käfig drauf, oder? Ich hoffe du willst nicht den Käfig an mehreren Stellen mit der Dachhaut verbinden. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Eljot
BeitragVerfasst am: 17.11.2015 11:07:59    Titel:
jup, aussenkäfig! Smile
im bereich der b-säule möchte ich ein kreuz verbauen! dafür muss ich durch die dachschale!! YES
von aussen solls folgendermassen ausschauen: Vertrau mir
innen kommt ein ähnliches gegenstück drann! die dachhaut soll zwischen den blechstreifen geklemmt werden! Smile
hast einwände?? Unsicher meinst ich erzeug somit dachfalten!? Obskur
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 17.11.2015 12:43:07    Titel:
Nur im Bereich der B-Säule könnte es funktionieren. B- und C-Säule gibt KNITTER Winke Winke
Fahr mal ne runde mit offenem Fenster und steck mal nen Finger zwischen Dachrinne und Käfigrohr, da merkst du wie sehr der Käfig gegen die Karosserie arbeitet Hau mich, ich bin der Frühling
Ich würde unter deine Beiden Bögen Gummi unterlegen und Innen- und Außenbogen über Abstandshülsen verschrauben.
Die Großzügigen Löcher in der Dachhaut für die Hülsen mit SIKA eindichten. Mach die Blechbögen die auf der Dachhaut liegen nicht zu groß. Je weniger Dachhaut du versteifst, desto besser Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Eljot
BeitragVerfasst am: 17.11.2015 13:42:39    Titel:
beim 90er vermute ich in dem bereich recht wenig "bewegung"! kenn nen 90er da gehts bei A-, B- und C-Säule mit
recht grossen platten durchs dach und da gabs bisher keine falten! Smile
das mit den abstandshülsen ist blöd, is ja gekrümmt!! Obskur
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 17.11.2015 14:24:27    Titel:
Mit ner hülse meine ich bei M10er Schraube eine U-Scheibe mit ID 12 oder 13 und 4mm dick Winke Winke
(4mm ist für dicke des Daches und Gummiunterlagen)
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Eljot
BeitragVerfasst am: 17.11.2015 14:34:45    Titel:
aber die u-scheibe muss ja dann auch den radius vom dach haben!? Unsicher
die bekomm ich doch nie im leben gebogen!? Unsicher
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 17.11.2015 16:13:49    Titel:
Ein Radius von 170mm macht auf 16mm AD wieviel? Diese Präzisionsarbeit würde ich mit der fächerscheibe machen und die Hülse mal zwischen meinen beiden Bögen vor der Montage vorpressen Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 18.11.2015 00:11:18    Titel:
frag mal bei Wimmer und sohn Stahlbau an die aben eine nette Presse im Keller stehen und ist auch in der Nähe Winke Winke
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
