Kupplung
welche nicht
Roadrunner69
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3792 Tagen gestartet!
1. Y60 kurz , Y60 lang, Vitara ET/TA
BeitragVerfasst am: 20.11.2015 22:51:28    Titel: Kupplung
hallo zusammen,
da ich jetzt das Getriebe zur Überholung ausgebaut habe könnte man ja auch gleich die Kupplung erneuern. Das Angebot ist wie immer riesig.
Welche sollte man den auf gar keinen Fall nehmen. Billigheimer ist klar.
Sachs, Luk, Valeo..
Irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht wie z.B. Steht Made in D drauf ist aber China drin.
Allzeit gute fahrt und immer ne Hand breit Sprit im Tank.
Wenn alles so bleiben soll wie es ist muss sich einiges ändern.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 23:32:34    Titel:
Original Nissan ist Top!
Ich hab meine Extreme Outback von Taubenreuther und seid 3 Jahren zufrieden.
BeitragVerfasst am: 24.11.2015 06:57:13    Titel:
Original ist Exedy.
Normal reicht es eine Mitnehmerscheibe für etwa 100€ und ein neues Ausrücklager sowie Pilotlager zu verbauen.
Nehme nicht an, das du irgendwelche Probleme hattest.
Einmal kann man das machen, solange die Druckplatte unbeschädigt ist.
Roadrunner69
BeitragVerfasst am: 24.11.2015 20:51:02    Titel:
hallo zusammen,
nein Probleme hatte ich keine. Aber der Akt das Getriebe auszubauen muss ich nicht jedes Wochenende haben.
Also wenn schon dann schon. Habe die Kupplung heute mal abgebaut um nachzusehen wie sie aussieht. Ganz ordentlich bis auf so einen kleinen Ring der mir entgegen gefallen ist.
Das ist das halbe Pilotlager (Gleitlager) Nee, oder?
Wenn´s so ein Lager zu kaufen gibt ist gut wenn nicht dreh ich mir eins. Bronze hab ich.
Gibt es dafür eine Bestellnr. oder vielleicht die Maße.
Joe
BeitragVerfasst am: 25.11.2015 07:05:27    Titel:
Gibt es bei Nissan zu kaufen.
Ist nicht all zu teuer.
Mit selbst drehen, wehre ich vorsichtig!
Wenn die Maße nicht stimmen, ruinierst du dir die Eingangswelle.
Und wenn die Mitnehmerscheibe so weit gut aussieht, dann würde ich wirklich nur die und das Ausrücklager wechseln.
Am Getriebe natürlich die Wellendichtringe und eventuell am Motor.
Dann bist du auf der sicheren Seite.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 25.11.2015 12:05:17    Titel:
In der Regel wenn du eine neue Kupplung kaufst sollte ein frisches Lager dabei sein (war jedenfalls bei mir der fall, aber weiss nicht ob das bei Original Nissan auch so ist)
BeitragVerfasst am: 25.11.2015 13:06:28    Titel:
Bei Nissan kaufst du alles einzeln.
Die Scheibe liegt bei etwa 110€ und das Ausrücklager bei etwa 40€.
321670 Angriffe abgewehrt
