Dieselfilterheizung am Y 61 Facelift
was für eine ?
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3787 Tagen gestartet!
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 24.11.2015 16:18:40    Titel: Dieselfilterheizung am Y 61 Facelift
Servus,
letzten Winter bin ich mit dem Dicken bei -22 Grad liegen geblieben, Diesel war versulzt.Getankt wurde zuvor der Winterdiesel an der üblichen Tanke.
Nach einer Nacht in der geheizten Halle, ist der wieder problemlos gelaufen, die Abschleppaktion im Tiefschnee war aber gar nicht schön. Nee, oder?
Bringen die Dieselfilterheizungen was ?
Welche sollte es dann sein, wenns was taugt ?
Gruß Winke Winke
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 24.11.2015 17:16:48    Titel:
der Frage schließe ich mich mal an. Wer hat Erfahrungen mit Dieselfilterheizern, z.B. einer Heizmanschette?
Ich bin selbst zwar auch bei unter minus 20 Grad nicht liegen geblieben, hab dann diese Aral Premium Plörre wohl ohne Bioanteil getankt, jedoch hat es bei den Temperaturen ja schon so einige erwischt.
Sitzt der Dieselfilter beim Patrol auch so exponiert?
Danke und Gruß,
Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 24.11.2015 17:46:05    Titel:
El-Dracho hat folgendes geschrieben:
Danke und Gruß,
Björn
jo, von demTeil reden wir hier, der hinter der roten Batterieklemme mit der Handpumpe
BeitragVerfasst am: 24.11.2015 19:09:53    Titel:
Da gibts diverse
https://www.google.de/search?q=bosch+dieselvorw%C3%A4rmung&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioga2M06nJAhVGnQ... [Link automatisch gekürzt]
Hab das Ding von Bosch zwischen Filterkopf und Filter, solange es metrische Standardanschlüsse sind, kein Problem. Bei irgendwelchen 3/4-16" UNFs oder so, musst du die Dinger selbst drehen.
Die gibts aber auch, wie zu sehen, mit Kappen auf den Enden zum Einschleifen in die Leitung vor dem Filter.
Die funktionieren gut.
Dann gibts noch Manschetten etc. pp. - nicht probiert.
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 24.11.2015 19:17:22    Titel:
Ich habe eine von Vecar drin. Alublock mit Glühkerze und Thermostat.
Funktioniert einwandfrei.
DerAnfänger
1. Patrol Y60/Y61
BeitragVerfasst am: 24.11.2015 19:46:38    Titel:
Ich schreibe hier einmal etwas dazu. Hatte in meinem Y60 das selbe Problem ab -15°C sprang er schlecht an, fuhr teils nur mit geschätzten 30% der Leistung oder ging nach kurzer Zeit wieder aus. Selbiges hatte Chris-EF auch bereits mit dem Y61 (3.0L). Wir haben auf einen E-Heizer umgerüstet und ich kann es nur empfehlen - seitdem läuft meiner auch bei -15°C seidenweich und wesentlich spritziger. Zu dem springt er mit vorgewärmten Diesel und ggfs. kurzem Vorpumpen in den Filter mittels der Handpumpe am Filter ohne zu meckern auch morgens nach einer kalten Nacht mit teils -25°C an.
Ohne Vorgeheizten Diesel hat ich hier früher schon oft Probleme.
Leider ist die Variante wie wir sie haben nicht mehr erhältlich sie sieht etwa so aus - oder einfach mal nach Pölheizer suchen.
Finde leider keine günstige Lösung mehr, wir haben vor einigen Jahren nicht mehr als 30-40€ dafür bezahlt. Wenn du jmden kennst lässt sich dies auch recht einfach selbst bauen - hier reicht eigentlich ein Alublock mit Bohrungen für den Diesel + Schlauchanschlüsse und ein Bohrloch mit Gewinde für eine Glühkerze (nachglühfähig) - und darauf achten das die Glühkerze nicht mit dem Diesel in Berührung kommt.
Alternativ geht ein Wärmetauscher, welche z.b. bei LR verbaut sind, hier wird der Diesel durch das (warme) Kühlwasser oder die Dieselrückleitung vorgewärmt. Jedoch hilft das auch nicht bei extremen Temperaturen, wenn der Dieselfilter bereits versulzt ist und der Motor gar nicht startet.
Die Suchfunktion hilft bei solchen Themen übrigens oft, dieses Thema wurde schon einige Male besprochen ;)
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?!
319289 Angriffe abgewehrt
