Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Untermeitingen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3822 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110 TD5 Bj. 06 180.000km (Papa´s) 2. LK1324L (4x2) 440.000km Wohnmobil |
Verfasst am: 18.11.2015 21:42:43 Titel: Bodenbelag in Carport für den Winter... |
Nachdem meine Übergansschrauberhalle nun ein besserer Pavillion mit 3x7m ist suche ich noch was für den Boden um mir im Winter nicht den allerwertesten abzufrieren.
Akutell ist darunter (so wie im ganzen Hof) gepflastert, ist im Winter allerdings nicht gerade angenehm da rumzuliegen unterm Auto.
Meine aktuelle Überlegung ist einfach direkt an den Boden 12mm OSB-Platten und Rasenteppich darauf zu verlegen, würde sich mit ca. 120€ in Grenzen halten.
Jemand ne andere bzw. bessere Idee?
Preislich sag ich mal max. 200€ und soll 2-3 Jahre halten.
Drauf stehen soll mein Defender 130 (ca. 2,5t auf 4 Reifen verteilt^^)
Grüße und Danke
Robin | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Eriskirch
Verfasst am: 19.11.2015 11:45:57 Titel: |
Hallo Robin,
guck mal unter dem Begriff "Fallschutzmatten" die sind ganz angenehm auch wenn es kalt ist ausserdem durchlässig also trocknen die auch schnell wieder wenn sie nass werden.
Je nach System auch durch Verbinder fest miteinander zu einer Fläche zusammensteckbar.
Grüssle Micha | |
Verfasst am: 19.11.2015 14:41:02 Titel: |
| Ich fürchte, dass er bei Fallschutzmatten preislich vom Hocker fällt. Im Pferdesport gibt es so Recyclinggummi-Bodenbeläge in großen Bahnen/Rollen, vielleicht ist das billiger. Aber preislich dürfte OSB/Kunstrasen schon ziemlich low end sein. | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 19.11.2015 15:08:54 Titel: |
Läuft an der angedachten Stelle auf dem Hof Wasser durch wenn es regnet oder der (viele) Schnee schmelzen tut? Dann erst eine Schicht Spitt oder Kies aufschütten und abziehen. Darauf ein Boden aus Brettern legen. Dann kann man auch mal einen Wagenheber benutzen.
In dem Kunstrasen werden sich vermutlich etliche Ungeziefertiere sehr wohl fühlen!  | |
 ultimate rollig
| Fahrzeuge 1. 130 TD4 2. 90 TDi 3. 90 TD5 4. Willys 5. GT4 RS CS 6. Caterham 620R 7. 964 C2 egmo 8. CS Independent 9. KTM 890R Rally 10. 701 Enduro |
Verfasst am: 19.11.2015 15:31:00 Titel: |
| derBert hat folgendes geschrieben: | | .... Im Pferdesport gibt es so Recyclinggummi-Bodenbeläge in großen Bahnen/Rollen, vielleicht ist das billiger... |
leider NEIN :-(
günstig findet man sowas nur mit viel Glück bei ebay & Co.
aber sind aber genial - Wasserdurchlässig und isolierend - nur der Wagenheber braucht ne großflächige unterlage, sonst gibt der Untergrund nach und es entstehen Risse an der Oberfläche...
Robust sind die ohne Ende | _________________ Seien wir nicht abergläubisch - es bringt nur Unglück.
Viele Freunde bei Facebook ist in etwa so wie viel Geld bei Monopoly |
Verfasst am: 19.11.2015 15:35:22 Titel: |
... Ungeziefer und vor sich hin modernde OSB-Platten sind auch relativ uncool ...
Fallschutzmatten sind mit 6-7 € das Stück sehr überschaubar - die Frage ist natürlich ob man die ganze Fläche = teuer auslegen will oder ob die 2 m² reichen auf denen man gerade werkelt ...
Ich habe mit nur 2 der Dinger gekauft und die sind als Unterlage äusserst genial.
Stallmatten sind meist weniger stabil (dünner) und auch nicht wesentlich günstiger ausserdem sind Fallschutzmatten für Kinder gemacht und Labor getestet - also wenn Du da ein paar Stunden drauf liegst hast Du Dir vermutlich weniger Gummi-Ausdünstung rein gezogen als bei anderem Material.
Gebrauchte und damit günstige Stallmatten ... ne bisschen eklig oder ?
Grüssle Micha | |
 ultimate rollig
Verfasst am: 19.11.2015 15:51:45 Titel: |
| M38A1 hat folgendes geschrieben: | | ...Stallmatten sind meist weniger stabil (dünner) |
naja, soo leicht sind Pferde ja nun auch nicht... :-) die halten schon was aus
Wenn Dir mal ein mit Eisen beschlagenes Großpferd auf die Zehen getreten ist kannst Du das nachvollziehen :-)
| M38A1 hat folgendes geschrieben: | | ...Gebrauchte und damit günstige Stallmatten ... ne bisschen eklig oder ? |
den "Pferde"-Geruch bekommt man nat. nie ganz weg, auch wenn die Matten durchlässig und somit sehr gut zu reinigen sind...
inwiefern das bei einem CarPort (draußen) eine Rolle spielt ... ?
bei den Ausdünstungen dürften die sich wahrscheinlich nix schenken. Da kommen die gleichen "Technologien" und Materialien zum Einsatz...
Die Pferdeleute lassen nix an ihre teuren Rösser ran was auch nur im Ansatz ungesund sein könnte... | _________________ Seien wir nicht abergläubisch - es bringt nur Unglück.
Verfasst am: 19.11.2015 16:21:49 Titel: |
Verfasst am: 20.11.2015 20:39:37 Titel: |
hat sich mehr oder weniger Erledigt, über den Winter muss meine oben aufgeführe Vatiation reichen... evtl. gibts danach was "richtiges", je nachdem wie mein Vater und die Gemeinde mitspielen
Robin | |
Verfasst am: 20.11.2015 22:28:30 Titel: |
nicht für die ganze Fläche, aber für dich zum drauflegen
2 oder 3 cm Styrodur, das hält warm | |
Verfasst am: 20.11.2015 22:44:17 Titel: |
zum mich drauflegen hab ich noch 3 alte BW-Decken, kratzig aber warm^^
und wer weiß wie weit ich im Winter komme... heut hab ichs immerhin geschafft mal Nanocom, CB-Funk, Kühlbox und Radio rauszunehmen
Robin | |
