Relais und Wiederstand
oneten ftw
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3820 Tagen gestartet!
1. Land Rover 110 exmod 2,5 D
BeitragVerfasst am: 21.11.2015 21:57:08    Titel: Relais und Wiederstand
Moin Moin, ich habe ein Paar Elektrikfragen. Mein Landy bekommt zur Zeit neue Kabel. Alte zum nachschauen sind nicht soviele da das mann was sieht.
Nun weiß ich das da 5 Relais verbaut waren bei den Sicherungen und zwei hinterm Tacho und eines für den Blinker. Ein Relais ist wohl fürs Fernlicht aber wofür sind die anderen?
Auf meinem Stromlaufplan ist ein "Wiederstand für Ladekontrollame" eingezeichnet. Was ist das für ein Wiederstand? Hat jemand eventuell ein Bild?
Vieleicht hat jemand einen Stromlaufplan wo die Relais mit drauf sind?
Für Sachdienliche Hinweise wäre ich Dankbar.
Gruß André
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 22.11.2015 11:41:51    Titel:
Eines der Relais sollte das Warnblinkrelais sein.
Der Widerstand liegt Parallel zur Ladekontrolleuchte. Der muß drin sein weil sonst die Lima nicht vernünftig lädt.
Bei meinem ex MOD bj.86 waren bis auf das Blink und das Vorglührelais keine weiteren vorhanden.
Was hast du denn für ein Baujahr?
oneten ftw
BeitragVerfasst am: 22.11.2015 12:33:32    Titel:
Nun meiner ist von 1985 ex Funker. Davor hatte ich einen von 1989 ex Sani. Die beiden hatten Augenscheinlich die selbe elektrische Ausrüstung, bis auf das der aktuelle noch zwei Relais hinterm Tacho hat.
Das Relais für alle Binkangelegenheiten ist wohl das hier.
Alle anderen bis auf eines das nicht beschriftet ist sind diese hier.
Wie ist den die Bezeichung von einem Vorglührelais?
BeitragVerfasst am: 22.11.2015 12:44:55    Titel:
Das ist ein ganz normaler 5pol Wechsler.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.11.2015 13:35:13    Titel: Re: Relais und Wiederstand
oneten ftw hat folgendes geschrieben:
Schick mir mal ne PN mit Deiner eMail Adresse, dann leihe ich Dir ein passendes Schaltbild!
Gruß Rainer
oneten ftw
BeitragVerfasst am: 06.12.2015 20:13:20    Titel:
Dank den Plan den ich bekommen habe, Danke noch mal dafür, bin ich weit vorrangekommen.
Nun muss ich die dünne Leitung von der Lichtmaschiene noch dieses Teil einbauen das die richtig läd und ich frage mich ob das, dass Teil ist
oder das
bzw. was sind das für Bauteile?
Gruß Andre
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 06.12.2015 20:35:46    Titel:
ich bin zwar kein Landy Freak
aber das obere ist vom Schaltzeichen eine Diode und kein Widerstand wie oben beschrieben rein gehört
und das untere is ne Sicherung
Widerstände schauen so aus
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Widerst%C3%A4nde.JPG/220px-Widerst%C3%A4nde.JPG
oder so http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/217/Drahtwiderstand.jpg
aber mal im Ernst und wirklich nicht böse gemeint
Du solltest das am Schluß mal von jemandem anschauen lassen der Ahnung hat, nicht das die die Kiste gleich abraucht
weil deine Elektrikkenntnisse scheinen nicht die besten zu sein, dient nur deiner eigenen Sicherheit
oneten ftw
BeitragVerfasst am: 06.12.2015 20:42:34    Titel:
Ich bin davon ausgegangen das es das obere Teil ist weil im Stromlaufplan das selbe Schaltzeichen ist.
Dann ist das untere der Wiederstand, eine Sicherung ist es auf keinen Fall.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 06.12.2015 21:17:24    Titel:
Das Untere ist suf jeden Fall eine fliegende Sicherung. Das Schaltzeichen dafür unterscheidet sich in genau einer Linie: mit=Sicherung, ohne=Widerstand. Die alten ex-MOD hatten mindestens eine fliegende Sicherung hinter dem Tacho, hab aber vergessen wofür.
Wenn du ein Auto mit zusätzlicher 24Volt LiMa hast, oder da zumindest mal eine drin war für die Funkanlage, dann hast du etliche Kabel übrig, so wie auch wahrscheinlich die Diode.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.12.2015 10:04:51    Titel:
Beratungsresistent auch noch Nee, oder?
Sorry aber wenn man absolut keine Ahnung hat und dann auch noch anderen nichts glaubt, dann wirst hier keine große Hilfe mehr erwarten können
an jedem älteren Autoradio, cb Funk usw hängt hinten so ein Sicherungshalter
http://www.youngtimerradio-shop.de/Sicherungshalter-mit-Sicherung-2A-63-x-32-mm
aber dann glaub nur weiter was Du willst, so hast du gute Chancen dein Auto irgendwann abzufackeln
BeitragVerfasst am: 07.12.2015 10:18:11    Titel:
Dann gibt es bald einen ausgebrannten Landy zum Ausschlachten...das arme Auto... ;-(
Was ein Ignorant....
oneten ftw
BeitragVerfasst am: 07.12.2015 10:38:22    Titel:
Bleibt mal ruhig Jungs. Ja es ist eine Sicherung ihr habt recht und ich schaue das nächste mal richtig hin.
Noch brennt nix. Natürlich schaut den jemand an, war ja komplett zerlegt. Die Wiederinbetriebnahme und Hu macht die Werkstatt Inkl. Elektrik Überprüfung.
Schmiernippel
1. Land Rover Defender 90,300 Tdi / Defender 110 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 14.12.2015 18:30:47    Titel:
Servus , bei meinem 200TDi Bj 91 ist dieses Ding keine fliegende Sicherung sondern ein Widerstand!
Schaut auch im bild so aus wie meins.Das Ding ist so benetzt und schaut nicht wirklich nach so einer Stabsicherung:)
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
Mit dabei seit Anfang 2015
1. TD5 Bj.12/01 MY02
2. Deutz F2L514 Bj.54
BeitragVerfasst am: 17.12.2015 21:16:19    Titel:
Beratungsresistent auch noch Nee, oder? ...
Naja, streng genommen ist auch eine Sicherung ein Widerstand und ne Glühlampe auch, und das Kabel, und die Schalter, die Relaisspule, ... Man könnte sagen, alles ist ein Widerstand. Supi Also, wer ist denn jetzt Beratungsresistent rotfl rotfl rotfl
Ok, bin schon weg... Ätsch
Gemach, gemach, ...
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
BeitragVerfasst am: 17.12.2015 21:30:09    Titel:
Guck mal hier, was Tanke Gockel zur Diode sagt: http://www.delorean.eu/catalog/product_info.php?products_id=73015
Das andere sieht eigendlich schon aus wie eine Halterung für ne Sicherung. Hast Du ein Multimeter zur Hand? Dann mess mal den Widerstand bzw. geh mit dem Durchgangsprüfer da mal ran...
Die Tips bezüglich Fachkenntnis würde ich schon nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Deine Fragen zeigen, dass Du von Elektrik/Elektronik wenig bis gar keine Ahnung hast. Es ist gut und gesund zu wissen, wann jemand mit Fachkenntnis mit ins Boot geholt wird! Ja
Gemach, gemach, ...
