Mit dabei seit Ende 2014 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3803 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi L200 |
Verfasst am: 23.11.2015 18:37:47 Titel: Sitzheizung L200 |
ich habe ein Problem mit meiner Sitzheizung. Letzte Woche habe ich einen fremden Anhänger angehängt der mir mal schnell mir nichts dir nichts sämtliche Sicherungen im Auto gesprengt hat. Nachdem ich alle defekten Sicherungen getauscht hatte, dachte ich das alles wieder in Ordnung ist. Allerdings ist mir nun aufgefallen das meine Sitzheizung nicht mehr geht. Die Sitzheizung wurde nach gerüstet allerdings schon vor meiner Zeit. Im Raum der Handbremse sind zwei 10A Sicherungen welche aber in Takt sind. Gibt es irgendwo noch eine Sicherung??? Hat zufällig jemand eine Einbauanleitung???
Währe toll wenn mir jemand helfen könnte. Teilenummmer der Heizung: Z0269112
Viele Grüße
Verfasst am: 23.11.2015 19:45:49 Titel: |
Servus Bob,
ich hab zwar keine Anleitung der Mitsu-Sitzheizungsnachrüstung aber Unterlagen für die serienmäßigen Sitzheizungen. Ob die gleich sind kann ich nicht sagen.
Ich habe Nachrüstsitzheizungen von Waeco drin, die sind an der Sicherung des hinteren Heizungslüfters angeschlossen worden. die Leitung kommt vom Zündschalter "IG2" und hat keine eigene Sicherung mehr.
Schick mir mal deine Email als PN dann kann ich dir vielleicht weiterhelfen.
| _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: 67549 Status: Verschollen
Verfasst am: 23.11.2015 21:05:30 Titel: |
Hallo Bob,
ich habe meine Waeco selbst nachgerüstet, siehe Anhang.
Die Leitung "+ Zündung ein", die das schaltet, sollte ebenfalls abgesichert sein. Im Plan die 3A Sicherung. Ggf. ist diese Sicherung bei dir durch.
Schau dir mal das Dokument an, so sollte die Verdrahtung aussehen. Ich habe allerdings nur eine "Hauptsicherung" für beide Seiten.
Schönen Gruß
Andreas
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Sitzheizung.doc |
| Dateigröße: |
53 KB |
| Heruntergeladen: |
339 mal |
| _________________ Seit ich die Menschen richtig kennengelernt habe, liebe ich die Tiere. |
