Verkaufe: Küchen-/Staukiste mit Kühlbox-Auszug für Heck
polaramike
...und hat diesen Thread vor 3826 Tagen gestartet!
1. Toyota FJ Cruiser 2011
2. Mercedes Sprinter 4x4 Oberaigner 2016
BeitragVerfasst am: 29.11.2015 16:34:00    Titel: Verkaufe: Küchen-/Staukiste mit Kühlbox-Auszug für Heck
Zeit, mal etwas aufzuräumen in der Garage:
Das gute Stück besteht aus 9mm Siebdruckplatte und ist megastabil. Ich habe es im Heck des FJ Cruiser verwendet, dürfte aber auch in viele andere Offroader passen. Die Außenmaße sind (B x T x H): 80,5cm x 60,9cm x 59cm).
Die beiden linken Fächer sind so dimensioniert, dass genau zwei handelsübliche Lagerkisten 60x40x26 mit Deckel (z.B. RAKO o.ä.) hinein passen.
Das rechte Fach ist ordentlich belüftet (siehe Fotos) und hat einen stabilen Auszug für eine 20-Liter-Kühlbox o.ä.. Auf der Ausziehplatte gibt es zwei Zurrpunkte, als Teleskopschienen wurden solche mit je 50kg Belastbarkeit gewählt. Die Ausziehplatte kann im eingeschobenen Zustand verriegelt werden.
Links und rechts gibt es stabile Tragegriffe zum Verzurren im Laderaum.
Unter der Box sind zwei Leisten angebracht, so dass zwischen Ladefläche und Box noch eine weitere Platte passt, die dann als Arbeitsfläche/Tisch herausgezogen werden kann (siehe Foto).
Für 45,- Euro Festpreis wechselt das Teil den Besitzer, bitte nur an Selbstabholer (Bispingen, an der A7 zwischen Hannover und Hamburg).
Kontakt bitte per PN.
Mike
UNPAVED.DE - das ungepflasterte Blog
polaramike
BeitragVerfasst am: 20.12.2015 17:14:26    Titel:
Moin!
Ich möchte das Teil vom Hof haben, daher verschenke ich es nun an Selbstabholer.
Wer mag, darf mir gerne irgendeine typische Spezialität aus seiner Region als an erkennende "Schutzgebühr" mitbringen - ob Wurst, Käse, was auch immer. Würde mich freuen.
Mike
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 20.12.2015 18:27:30    Titel:
Hallo, Mike,
ist die Kiste nur verschraubt oder auch verleimt?
Sie ist nämlich für meinen Kofferraum 5cm zu breit (Gastank), aber wenn die nicht verleimt ist, könnte ich die kürzen.
Dann hab ich Interesse...Wollte mir auch schon sowas bauen!
Gruß,
Andreas
polaramike
BeitragVerfasst am: 20.12.2015 21:03:14    Titel:
Moin!
Ist geschraubt. Aber wenn man sie in Breite oder Tiefe kürzen will, dann passen natürlich keine handelsüblichen 60x40cm-Kunststoffkisten mehr rein. Und wenn das Kürzen die Tiefe betrifft, dann sind auch gleich noch neue Schwerlastauszüge für den Kühlbox-Auszug fällig.
Da es jetzt mehrere Interessenten gibt, mache ich das mal von "Wer zuerst holt, kriegt sie auch" abhängig. Antworten dazu bitte per PN.
Gruß,
Mike
polaramike
BeitragVerfasst am: 21.12.2015 15:02:45    Titel:
So, sieht aus, als ob das gute Stück weg wäre.
Frohe Weihnachten!
Mike
100516173675 Angriffe abgewehrt
