Spacer aus Kunststoff
warum nicht?
Ragnhild
...und hat diesen Thread vor 7691 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.08.2005 16:49:00    Titel: Spacer aus Kunststoff
HalliHallo
hab mal den Versuch gemacht Spacer aus Kunststoffplatten unter zu schrauben. Nachdem ich schon öfter von schlechten Erfahrungen gehört hab (und erlebt Herr Federtellernavigator rotfl ), die mit doppelten Federtellern fuhren, hab ich nun welche aus "Plastik" untergeschraubt. Werde sehen, wie sich das verhält.
Selbsterfahrung ist die beste Art zu erfahren, wenn auch manchmal die schwierigste.
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 15.08.2005 16:50:26    Titel:
Nee, oder?
Heiligenschein
[b
BeitragVerfasst am: 15.08.2005 17:10:33    Titel:
Was haste da genommen ? PA, POM, ...?
Wie stark sind die ? Obskur
BeitragVerfasst am: 15.08.2005 17:21:44    Titel:
alles alter kaffee Grins Ätsch .... hatte ich schon bei meinem 110HT. 20mm aus POM...PA sollte genausogut gehn .....iss überhaupt kein problem YES YES YES
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 15.08.2005 17:53:03    Titel:
hola!
ragndhild, deine spacer sind aber ein bisschen dünn.... Obskur Grins
weils gerade passt, wie haben jetzt spacer für LR in 30mm, 35mm und 50mm.... YES
das sind die 35er:
da lohnt sich der aufwand.Ja
gruss
josh
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 15.08.2005 18:44:51    Titel:
Unser Landy hing links hinten ein wenig, 2cm Alu Spacer runter und gerade steht er. Wahrscheinlich war der Fahrer zu schwer Smile
War vom Ruedi von Overlandtechnics, allerdings als Zugabe zu einem Umbau. Müßte es allerdings auch für wenig Geld beim Aluhändler geben. Dann bleibt nur noch passend bohren.
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 15.08.2005 19:25:44    Titel:
Gibt es auch von trailgard aus PE.............
BeitragVerfasst am: 15.08.2005 19:27:31    Titel:
Alioscha sitz hinten links??? Obskur duck...........
Duuuuuuu kannst wohl KAUM zu schwer sein, Süsse!
BeitragVerfasst am: 15.08.2005 19:46:06    Titel:
Wir wissen aber natürlich, dass Aluminium und Stahl(legierungen) verschiedene Elektronegativitätswerte haben und an den Kontaktstellen die Korrsosion begünstigt wird. Deshalb, und weil Alu keinerlei Eigendämpfung (Geräusch und Stoss) hat, nehmen wir für Spacer selbstverständlich hochfestes PU, das man sich relativ preiswert drehen lassen kann. Vertrau mir
Fuhr damals am granny mit Schraubenfedern Spacer mit 50mm Höhe (2"), heute sind es neue Spacer mit 1.2" ... Aus PU und unkaputtbar Winke Winke
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 15.08.2005 20:26:53    Titel:
...flashman, genau aus diesen gründen sind unsere aus PU... Winke Winke
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 15.08.2005 22:52:17    Titel:
Hatte gerade eine 1,5cm Platte und eine Lochsäge, die den Innendurchmesser der Federteller hat, in der Arbeit ;-) Die Spacer, zwei Stück pro Seite liegen unter dem Teller, also zwischen Achsaufnahme und Teller. Die Feder wird weiterhin von dem Teller gehalten. Ist beim 130er nur etwas fummelig die längeren Schrauben einzufädeln, da Innen ja nochmals Schraubenfedern stehen (die aber schon gespace´t waren) Grins
[b
23043346 Angriffe abgewehrt
