Rechner fährt nimmer hoch
Kini
Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 3806 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 05.12.2015 10:31:57    Titel: Rechner fährt nimmer hoch
Woran kann das iegen, wenn der Rechner nimmer mag.
also so richtig gfar nix mehr tut.
Beim Einschalten hängt er in dem Bildschirm, wo es heißt "Press Del or F2 to enter BIOS Setup"
Wenn das an ner Festplatte liegen würde, müßte ich doch wenigstens ins BIOS reinkommen, oder sehe ich das falsch?
Arbeitsspeicher ist erst neu, und er istz damit auch schon gelaufen.
Als zusätzliches Kuriosum: Wenn ich den Gehäusedeckel aufmach, geht's.
Ich finde aber den Wackler nicht. Die Speichersteine haben keinen mechanischen Kontakt zu irgendwelchen Kabeln.
Wo muß ich suchen?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 05.12.2015 11:22:23    Titel:
kann sein, dass der speicher über die kontakte an der platine wackelt? und durch den deckel den wackler verursacht?
BeitragVerfasst am: 05.12.2015 11:27:52    Titel:
Nimm mal beide (sind 2 oder mehr?) RAM Bausteine raus und setze erstmal einen richtig ein.
Schau das die Kontakte sauber sind und Du die DIMMs/RAMs richtig eingeschoben hast vor dem runterdrücken und einrasten.
Dann probiers und wenns geht den 2ten rein.
Quadfahrer hat recht, ein RAM Baustein kann schlecht sitzen.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 05.12.2015 11:37:05    Titel:
War auch mein erster Gedanke.
Hat leider nix geholfen. traurig
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 05.12.2015 11:46:49    Titel:
Was sagt denn der POST-Code ???
Irgendwo auf dem Board ist meist eine kleine LED-Anzeige, die dir einen HEX-Code zeigt.
Mit dem Namen von deinem Board und dem POST-Code mal googlen.
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Jeeper4x4
Mit dabei seit Mitte 2015
BeitragVerfasst am: 05.12.2015 12:22:55    Titel:
Wenn die PC's und Notebooks schon älter sind ist das oft ein Problem der CMOS Batterie,
wenn diese leer ist bootet der nicht mehr, in der Regel ist die Batterie auf dem Board zu finden,
eigentlich nicht zu übersehen.
Oft sind die Knopfzellen CR 2032 verbaut, müssen 3V haben.
Wenn es nicht an der Batterie liegen sollte, würde ich mal das Netzteil überprüfen.
Jeeper4x4
BeitragVerfasst am: 05.12.2015 14:58:56    Titel:
Haste die Rams einzeln getestet?
CPU mal draussen gehabt?
Wenn die Boardbatterie leer ist/wird zeigt sich das im allgemeinen schon früher
mit Vergessen der Einstellungen etc.
Netzteilstecker ab, Batterie raus, Kontakte brücken bei gesetztem clear C-Mos jumper und "Einschalten".
Dann alles wieder dran und hoffen.
Dabei kann man die Batterie messen ;-)
(Für Netzteile gibts schöne Tester)
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 05.12.2015 18:12:55    Titel:
Das Board ist zwei Jahre alt, oder sowas, da sollte der Batterie eigentlich och nix fehlen.
Netzteil, hmm, ist eigentlich auch nicht älter, aber da kann man schön an Kabeln wackeln...
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 05.12.2015 19:39:28    Titel:
Da fällt mir in dem Zusammenhang noch was ein.
Manchmal, ich meine immer wenn ich Videos bearbeitet hab, ging der Rechner unvermittelt aus.
Grad, wie wenn der Stecker gezogen worden wäre.
Da könnte doch ein Zusammenhang bestehen, oder?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 05.12.2015 19:41:33    Titel:
Wie siehts aus zw. Kühlkörper und CPU?
Eingetrocknete WLP?
BeitragVerfasst am: 05.12.2015 19:41:43    Titel:
Eingetrocknete WLP?
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 05.12.2015 20:05:57    Titel:
Das Zeug ist erst zwei Jahre drin, da sollte nix fehlen.
Obwohl, einmal wurde der Prozessor gewechselt...
Sollte ich da neu mit Creme behandeln? Ich dachte, da wär noch genug drauf gewesen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 06.12.2015 05:23:04    Titel:
Also....
CPU und Kühlkörper reinigen und dann ETWAS Wlp drauf, nur soviel um Luft dazwischen zu verhindern.
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
