 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3802 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.12.2015 17:14:57 Titel: Hutchinson 7" Beadlockfelgen für Land Rover Defender - |
Die 7x16" Beadlocks von Hutchinson haben wir im Preis gesenkt - für EUR 435,- das Stück gehen sie weg, solange Vorrat reicht.
Shop-Link: https://www.nakatanenga.de/fahrzeugtechnik/reifen-felgen-raeder/hutchinson-beadlockfelgen/667/hutchinson-beadlockfelge-fuer-land... [Link automatisch gekürzt]
| Zitat: |
Produktinformationen
Hutchinson Beadlockfelgen sind seit Jahren weltweit ein Synonym für kompromisslose Qualität und Zuverlässigkeit überall dort "wo es drauf ankommt" - von Militäreinheiten über Sonderschutzfahrzeuge hin zu Expeditionsfahrzeugen und in den Freizeitbereich haben sich die hochwertigen Aluminiumgussräder bewährt.
Funktionsweise:
Der Offroader möchte gerne den Luftdruck seiner Reifen absenken, um so die Auflagefläche der Reifen zu vergrößern und ein Mehr an Traktion zu erreichen. Nun kann es dazu kommen, das der Reifen von der Felge rutscht, ein kompletter Verlust der Luft wäre die Folge sowie eine Beschädigung des Reifens wenn der Vorfall nicht sofort bemerkt wird und das Fahrzeug gestoppt wird. Auch kann sich z.B. in der Wüste Sand zwischen Reifen und Felge einlagern, was zum schleichenden Luftverlust führt. Um dies zu vermeiden, wurden sogenannte Beadlock-Felgen entwickelt - bei diesen wird der Reifen mittels eines Gummiwulstes von innen an die Felgenhörner der zweiteiligen Felge gedrückt.
Die Hutchinson Beadlockfelgen sind die einzigen Felgen dieser Bauart am Markt, die ein Teilegutachten aufweisen, d.h. sie können legal im Straßenverkehr eingesetzt werden. Tragfähigkeiten von bis zu 1500kg pro Felge unterstreichen weiterhin die Qualität dieser aussergewöhnlichen Felgen. Selbstsichernde Muttern der Festigkeitsklasse 8 aus hoch korrosionsbeständigem Material sorgen für den sicheren Halt der Felgenbauteile aber auch für eine gepflegte Optik.
Nicht nur die legale Seite gestaltet sich bei den Hutchinson Felgen erfreulich einfach. Zur Montage ist kein Spezialwerkzeug nötig, die Felgen sind nach der Montage wartungsfrei. Erhöhen Sie mit den Hutchinson Beadlockfelgen die Mobilität und Manövrierbarkeit ihres Fahrzeugs auch bei niedrigsten Luftdrücken und vermeiden Sie das EIndringen von Schmutz, Sand und Wasser in den Reifen beim Geländeeinsatz!
Technische Daten:
Abmessungen der Felge: 7x16"
Lochkreis: 5x165,1mm (5x6.5")
Einpreßtiefe: 18.64mmMittenloch: 112.8mm
Traglast: 1.300kg
Als sinnvolle Ergänzung zu Beadlock-Felgen empfehlen wir dringend ein Druckluftsystem, um die Reifen wieder befüllen zu können. Hier können wir ihnen vom einfachen portablen Kompressor über festinstallierte Druckluftsysteme, welche auch zum Betrieb von Druckluft-Werkzeug (wie z.B. Schlagschrauber) geeignet sind, bis hin zur kompletten Reifenfüllanlage (CTIS) für Rallyeanwendungen Lösungen anbieten - bitte sprechen Sie uns darauf an!
Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt den geplanten Reifentyp sowie die Reifengröße an, damit wir ihnen die passenden Beadlock-Ringe beliegen können!
| _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 30.12.2015 09:03:49 Titel: |
Ist bei eurem Angebot der Beadlockring mit dabei?
Nur in schwarz oder auch anthrazit? | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 30.12.2015 09:21:03 Titel: |
Zu 1: Ja-Zitat: "Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt den geplanten Reifentyp sowie die Reifengröße an, damit wir ihnen die passenden Beadlock-Ringe beliegen können!"
Aber keine mehr da.... | |
Verfasst am: 30.12.2015 09:59:36 Titel: |
ja, der Beadlock-Ring ist mit dabei.
Ja, auch in anderen Farben, kostet aber Aufpreis. Bitte bei uns Anfragen (unter Angabe der Wunschfarbe)
@Vitara V6: Warum sind keine mehr da? Es sind noch Felgen lagernd, allerdings nicht mehr bei uns (wir hatten eine ganze Palette voll) sonder bei Hutchinson. Dadurch ergiebt sich eine Lieferzeit von 5-10 Werktagen. Wenn nix mehr da ist dann steht: "Nicht mehr lieferbar" im Shop und man kann sie dann auch nicht mehr in den Warenkorb legen.
Grüsse
Peter | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
Verfasst am: 30.12.2015 10:21:37 Titel: |
Genau das kommt/kam: | |
Verfasst am: 30.12.2015 11:20:19 Titel: |
das ist leider ein Bug im neuen shop. Du kannst die Bestellung aber trotzdem weiter ausführen und bestellen. Der Hinweis wird geändert bzw entfernt......wenn der Programmierer dann wach ist ;-)
Grüsse
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 31.12.2015 15:12:35 Titel: |
| Soeben bestellt. Danke. | _________________ Reise vor dem Sterben...
