Terrano II Startprobleme
war ja klar! er will nicht mehr!
blazerman
...und hat diesen Thread vor 3766 Tagen gestartet!
1. Chevrolet M1008
2. Ford Excursion
3. Chevrolet M1009
4. Chevrolet V3500
5. Hmmwv M998
6. Daihatsu Rocky
BeitragVerfasst am: 12.12.2015 21:04:24    Titel: Terrano II Startprobleme
moin!
also irgendwie glaube ich so langsam an schlechtes karma beim gebrauchtwagenkauf!
egal welches auto ich kaufe, egal wie gut es läuft bei der probefahrt....kaum steht ein "neuer" autowagen auf meinem hof gibt es probleme. spätestens nach 2 monaten mußte ich bis jetzt an JEDEM auto etwas gravierendes reparieren. egal ob das auto 30 jahre oder nur 2 jahre alt war. und es waren so einige fahrzeuge.
den terrano II hab ich jetzt seit zehn tagen auf dem hof stehen ....und......er startet nicht mehr!
hab ihn abgeholt, bin ca 200km gefahren. am anfang kurz motorkontrolleuchte an und leistungsverlust. nach zwei minuten wieder alles ok, power wieder da und problem nicht mehr aufgetreten.
hab ihn bei der überführung und zuhause ingesamt so ca 7-8 mal erfolgreich gestartet und er ist jedesmal auf schlag angesprungen ohne quälen oder zicken.
anlasser rückte top ein, zwei schnelle umdrehungen...rums...auto lief. und kein gnuren beim ausrücken des ritzels.
jetzt stand er ca 10 tage weil ich einfach keine zeit hatte ihm meine liebe angedeihen zu lassen.
heute ölwechsel. vorher noch ein 20 minütiger testlauf der webasto-standheizung. alles top. ölwechsel fertig, schlüssel rein, rumgedreht...und nix!
leichtes klicken eines Relais, aber kein klacken eines magnetschalters, geschweigedenn drehen des anlassers !
beide schlüssel probiert - nix !
ok....batterie im verdacht. überbrückt - nix !
evtl zweite batterie auch leer? daher ladegerät an hauptbatterie. nach ein paar stunden ladegerät zeigt voll an.
neuer startversuch - nix !
batterie kaputt? licht an - geht . startversuch mit eingeschaltetem licht - nix ! aber auch kein zusammenbrechen der beleuchtung !
watt nu?
wie funktioniert die wegfahrsperre? unterbricht die schon den anlasserstrom oder nur die elektrik der einspritzpumpe?
anlasser kaputt? irgendwo eine sicherung? ein Relais das nicht will?
terrano II , bj 1996 , 2,7td intercooler, 92kw/125ps
schönen gruß!
detlef
Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum !
BeitragVerfasst am: 12.12.2015 22:23:59    Titel:
die wfs unterbricht schon den anlasserstrom. was sagt denn deine kleine rote led links vor der frontscheibe?
ansonsten: sicherungen anschauen lohnt sich immer!
blazerman
1. Chevrolet M1008
2. Ford Excursion
3. Chevrolet M1009
4. Chevrolet V3500
5. Hmmwv M998
6. Daihatsu Rocky
BeitragVerfasst am: 12.12.2015 22:34:19    Titel:
rote led blinkt wenn zündung aus. und schlüssel ausserhalb vom schloss.
hab ehrlich gesagt noch nicht drauf geachtet was sie macht wenn ich versuche zu starten.
was soll sie dann tun?
ok...wenn die wegfahrsperre aktiv ist.....warum ist sie aktiv beim originalschlüssel ? und die batterie war nicht abgeklemmt oder völlig entladen, denn sonst wäre die standheizung ja nicht angelaufen.
wie bekomme ich sie wieder frei?
scheiß elektronik!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 12.12.2015 23:27:24    Titel:
Hast Du mal gemessen, ob beim Startversuch Saft am Magnetschalter ankommt?
Oder andersrum: bastel Dir mal ein Kabel, was vom Magnetschalter direkt zum Pluspol der Batterie reicht und halt mal
kurz dran, dann weißt Du, wo der Fehler liegen könnte. Aber vorher natürlich Gang raus!!!
Kenne mich zwar mit den elektronikhaltigen Terranos nicht aus (meiner ist elektronikfreie Zone Ja ), aber auch bei
dem sollte der große Anlasserstrom über die Kabelschmelzsicherungen nahe der Batterie abgesichert sein. Das sind so
dicke weiße Kabel die bei Überlastung kontrolliert durchschmelzen.
Wenn er gar nicht drehen mag, liegt es vermutlich daran.
Starrachse, was sonst!
blazerman
1. Chevrolet M1008
2. Ford Excursion
3. Chevrolet M1009
4. Chevrolet V3500
5. Hmmwv M998
6. Daihatsu Rocky
BeitragVerfasst am: 13.12.2015 06:15:14    Titel:
das hatte ich auch schon vor. wobei ich den anlasser nicht als defekt vermute. der lief top ohne jegliche probleme. aber ausschliessen muß ich es natürlich.
ich werde mal systematisch durchmessen. habe aber tatsächlich die wegfahrsperre in verdacht.
so ein unötiger mist. aber komplett deaktivieren geht ja sicher auch nicht so einfach. das ding mag ja bei einem neuwagen oder bei einem exoten sinn machen aber nicht mehr bei dieser kiste.
ich bekomme schon wieder nen hals....das fahrzeug soll ein dailydriver werden für den weg zur arbeit. und da muß er zuverlässig sein. bastelbuden hab ich genug zu hause stehen.
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 13.12.2015 10:01:57    Titel:
Hast du dir den Anlasser schon mal angeguckt? Bei meinem Patrol hatte sich da mal ein kleines Kabel vom Magnetschalter gelöst.
Bin mir nicht sicher ob das mit der wfs zusammenhängt, aber manche modernen Autos lassen sich nach abschließen und erneutem aufschließen mit der Funkfernbedienung wieder starten Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 13.12.2015 10:45:36    Titel:
Anlasser sollte immer drehen.
Dürfte nix mit der WFS zu tun haben.
Und tröste dich!
Muss auch immer schrauben, wenn ich ein neues oder gebrauchtes Auto kaufe!
Egal ob ZKD, Motorschaden oder wie im letzten Fall ein im Werk falsch zusammen gebautes Getriebe. Selbst normale Haushaltswaren packe ich aus und sie sind kaputt.
Meine Finger ziehen Sche... magisch an.
blazerman
1. Chevrolet M1008
2. Ford Excursion
3. Chevrolet M1009
4. Chevrolet V3500
5. Hmmwv M998
6. Daihatsu Rocky
BeitragVerfasst am: 13.12.2015 12:30:48    Titel:
dachte schon nur ich hab immer das "glück"!
aber deine aussage macht mir hoffnung. anlasser ist einfacher als wegfahrsperre.....hm....hoffe ich zumindest....wenn der nicht auch so versteckt wie der ölfilter sitzt.
werde ihm morgen mal genauer auf den zahn fühlen. momentan ist bei mir eine 60-70 stundenwoche dienst angesagt. da hab ich eigentlich zuwenig zeit zum basteln.
BeitragVerfasst am: 13.12.2015 14:21:34    Titel:
als die wfs meines terranos defekt war, hat sich kein anlasser mehr gedreht!! tat sich nix mehr. ich konnte mich also auch so nicht mehr einen meter weiter bewegen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 13.12.2015 14:24:58    Titel:
Sieh mal nach dem Masse- und Pluskabel - Batterie > Anlasser ... und dem Kabel(-schuh) am Magnetschalter.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 13.12.2015 14:45:21    Titel:
Wollt ich auch vorschlagen. Der war bei mir mal der Quell der Freude.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
blazerman
1. Chevrolet M1008
2. Ford Excursion
3. Chevrolet M1009
4. Chevrolet V3500
5. Hmmwv M998
6. Daihatsu Rocky
BeitragVerfasst am: 13.12.2015 17:02:19    Titel:
werde ich auf jeden fall nach schauen, aber ich glaube das dürfte es nicht sein. denn er sprang die male vorher ja immer mit richtig rums sehr gut an. spontane oxidierung schliesse ich mal aus.
was ich mir diesbezüglich allerhöchstens vorstellen könnte daß ich einem kabel nen knuff mit dem schlüssel verpaßt habe als ich den ölfilter wechseln wollte. wenn das denn in der nähe liegt.
werde wohl morgen mal schauen.
sollte es doch die wegfahrsperre sein....wie bekomme ich die wieder frei? irgendwelche tricks?
BeitragVerfasst am: 13.12.2015 21:39:27    Titel:
blazerman hat folgendes geschrieben:
wenn de ein knacks hat, muss die mit dem motorsteuergerät wieder angelernt werden. kann evtl. ein nissanfritze (wenn er sich denn mit einer soooo alten karre die hände schmutzig machen will - meiner wollte nicht) oder ein guter boschdienst.
wfs bekommtman gebraucht beim schrotti oder in der bucht.
HolgisTINA
Schilderqueen
1. Toyota GRJ71
2. M1008/K30
3. Mc Cormick D-326
4. 1 PS
5. nochmal 1PS
6. und noch 1PS mit ner Kutsche hintendran (manchmal)
BeitragVerfasst am: 13.12.2015 21:43:14    Titel:
Ich sags gleich, ich hab technisch keinen Plan, aber als mein Terrano mal nicht ansprang (und wir ihn mit dem Traktor auf der dörflichen Hauptstrasse angezogen haben rotfl ) und der Holgi auch nix finden konnte, da entdecke der Werkstattmann zufälligerweise ein (weiß nicht wie man das nennt) "abgeschertes" Massekabel (also das, was an den Minuspol der Batterie geht, weiß nicht, ob das das Massekabel ist).
Das besteht ja aus so ganz vielen dünnen Metalldrähten und die sind wohl nach und nach durch die Vibrationen abgebrochen.
Keine Ahnung, ob das vielleicht bei Dir auch so sein könnte...
Viele Grüße von TINA!!!
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke)
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 14.12.2015 20:14:01    Titel:
Zumindest bei meinem drehte der Anlasser bei "falschem" Schlüssel (also ohne Chip für die WFS) fleissig. Nur Diesel wurde keiner Eingespritzt. Ich Tippe auf den klassischen Magnetschalter am Anlasser. Der Anlasser sitzt beim TD27 Terrano richtig dumm. Durch den Radkasten kann man ihn noch halbwegs erreichen. Einfach diesen Gummivorhang abmachen, falls noch vorhanden. Die beiden Befestigungsschrauben vom Anlasser hab ich mit einer wilden Konstruktion aus Verlängerungen und Kardangelenken recht fix lösen können.
291920 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.348  Sekunden
